wel bereik geen internet
  • 444 views sinds 30-01-2008
ik heb gisteren mijn router etech wmrt01 aangesloten op mijn modem speedtouch 546 van thomson... nu heb ik wel gewoon draadloos bereik, signaal is zelfs uitstekend, maar ik kan er niet op internetten of wat dan ook... enig idee?
  • Vaudtje
Je moet je etech instellen dat hij verbinding maakt met de speedtouch en het internetsignaal doorgeeft.
In deeze zin staan drie fauten
kun je router pingen? start -> uitvoeren -> cmd ping ip.van.je.router, als dat lukt dan is daar een goede verbinding. Met kabel wel internet? Zoja -> antivirus firewall op je pc? ( norton mcafee ) windows firewall maakt niet uit.
de router is idd te pingen, als ik tenminste de goede ip heb gepakt:
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: speedlinq.nl
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.189
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
ik heb 192.168.1.189 gepingt en die werkt. met de kabel in de router heb ik ook geen internet..
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Verwijderd schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 12:52:
Niet zo gek dat 192.168.1.189 werkt, dat ben je namelijk zelf. Ik vermoed dat 192.168.1.1 je router is.. Dus probeer dat nog eens een keer en type op de commandline eens ipconfig /all in. Daar zie je wat meer aan.
Heb je je DNS servers goed ingesteld? Probeer anders eens 209.85.135.104 te pingen (is www.l.google.com)
[ Voor 3% gewijzigd door Standeman op 09-05-2007 12:57 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • hufkes
  • Laatst online: 21-10 23:01
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
die 189 is het adres dat je zelf hebt gekregen... Het probleem is zo te zien dat zowel je router als je draadloze dezelfde range 192.168.1 gebruiken en je draadloos waarschijnlijk niet op bridge staat. Zet de range van de draadloze eens op 10.0.0.x en kijk of je dan een juist ip adres in die range krijgt en of je de router op 192.168.1.254 kunt pingen.
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
volgens de handleiding moet ik het volgende kiezen:
Some ISPs require the use of PPTP to connect to their services. (PPTP)
LAN IP Address: 192.168.1.1
My IP Address: 10.0.0.150
My Subnet Mask: 255.255.255.0
Server IP Address: 10.0.0.138
PPTP Account:
PPTP paswoord:
ik moet echter ook de WAN Gateway IP invullen, maar daar zegt de handleiding niks over.
mijn modem zit al op 192.168.1.254
denk dat de modem en router met elkaar conflicteren, en ik er een access point van moet maken?
de ipconfig /all als ik op de modem ben aangesloten:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: REMCO
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : speedlinq.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-D4-51-C2-72
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 9 mei 2007 3:08:42
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 10 mei 2007 3:08:42
Broadcom 802.11g-netwerkadapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-CF-9B-45-E4
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 9 mei 2007 13:06:42
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 9 mei 2007 13:07:42
als ik de kabel op de router zet is krijg ik dit:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.144
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Probeer de DHCP server van de Etech eens uit te zetten. Want je hebt nu 2 DHCP servers.
Bedraad (op je modem) krijg je een IP van je modem van DHCP server 192.168.1.254
Bedraad (op je router) kruijg je een IP van je router van DHCP Server 192.168.1.1
Ohja, en: Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 12% gewijzigd door Equator op 09-05-2007 13:40 ]
Maak je gebruik van encryptie? Probeer eens een andere key in te stellen.
Heb deze problemen zelf gehad met sommige keys, wel verbinding, geen internet.
heb ik al geprobeerd equator, leverde ook niks op...
  • Flipjack
  • Laatst online: 23-06 11:36
Kan het misschien liggen aan het MAC-adres die de router toegewezen kreeg? Zelf heb ik dit ook gehad: wel verbinding met router, maar geen internet. Kon toen in de router "clone MAC-adress" aanklikken. Loopt sindsdien als een zonnetje.
als ik de dhcp server uitschakel kan ik de router niet meer op en via draadloos kan die geen netwerkverbinding verkrijgen... als ik router opwil moet ik hem resetten en is dhcp dus ook weer ingeschakeld
  • hufkes
hufkes
Ofwel, je maakt je draadloos een accesspoint en laat de router alles regelen, dus DHCP op de draadloos uit etc.
Gevolg: je krijgt zowel bij wireless als bij draad hetzelfde ip-adres uit de range 192.168.1.x en de wireless geeft slechts pakketjes door.
Ofwel je laat de wireless zelf zijn eigen subnet maken (DHCP aan) en dan is het noodzakelijk om de boel op een ander subnet in te stellen. Het makkelijkste is dan om de LAN settings van de wireless op 10.0.0.x te zetten.
Gevolg: je krijgt rechtstreeks op de router bedraad ip-adres uit de range 192.168.1.x
Ook je wireless krijgt (WAN side) een adres in die range toebedeeld.
Maak je nu connectie met de draadloos dan krijg je een ip uit de 10.0.0.x range met de wireless ook als stdgateway. Die stuurt het dan weer door naar je routert.
aan de encryptie ligt het ook niet, want zelfs onbeveiligd werkt het niet.. het clone mac adres werkt ook niet, aangezien die methode gebruikt moet worden bij de speedtouch pro/510 modem en ik heb een speedtouch 546 (multi-pc modem).
  • hufkes
hufkes
clone macadres heeft niets met het type modem te maken, heeft te maken met wensen cq registratie bij de provider. Speedlinq heeft dat niet nodig. Probleem ligt echt bij het gebruik van twee keer dezelfde netwerkrange en twee kapteins op een schip loopt niet.
Zet de etech op accesspoint en laat de router verders alleen dan werkt het verder goed (eventueel nog beveiliging aanzetten)
Wil je wel dat de draadloze zich er mee bemoeid moet je zorgen dat er twee verschillende netwerken liggen en eventueel nog routes toevoegen.
hoe zet ik de router dan op accespoint? door dhcp uit te schakelen? als ik dat doe kom ik niet meer op de router om dingen te veranderen... de modem kent aan de router 10.0.0.150 toe...
kijk de handleiding geeft aan wat ik moet doen, alleen als ik die opties doorloop moet ik naast my ip adress: 10.0.0.150, subnetmask etc ook een wan gateway ip intikken, maar ik heb geen idee wat die moet zijn of waar ik die vind...
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
wan gateway ip is gewoon het ip van je router, 192.168.1.1 dus. Kun je niet in je etech instellen dat dhcp server uit staat en hij automatisch een ip probeert te verkrijgen (van je thomson dus)?
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
ben1985, weet wel hoe ik dhcp moet uitzetten maar niet hoe ik dan instel hoe die een ip auto verkrijgt...
is het mogelijk om draadloos met de router te verbinden zodat ik niet elke keer de kabel van mijn modem naar mijn router moet verplaatsen als ik wat wil veranderen... via 192.168.1.1 kom ik er niet in
  • hufkes
hufkes
Heb je nu die link van Equator al eens doorgenomen? Volgens mij snap je nog de helft niet van alle termen die gebruikt worden... Lees alsjeblieft even rustig, kijk in de handleiding van de etech wat je waar terugvindt, reset je etech volledig (factory reset) en kijk dan nog eens hoe je de boel moet aansluiten.
Oh en de handleiding van de etech gaat vast niet uit van een dubbel netwerk zoals je nu hebt, dus probeer te begrijpen wat je wilt bereiken en niet klakkeloos klikken.
ik snap inderdaad de helft van de termen niet nee :) die handleiding heb ik al doorgenomen en gevolgd, meerdere dingen geprobeerd :) en ja heb de link van equator ook doorgenomen.. maar goed bedankt voor de hulp allemaal, ga wel ff verder kloten
