[Asus P5B] 1394 aansluiting zou complicaties kunnen geven
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 23:57
Ik heb een vraagje over mijn moederbord, het gaat hier om een Asus P5B.
Op mijn systeemkast ( Aopen H600B ) zit aan de voorkant een paneeltje met 2x USB en 1x FireWire. Deze verbindingen zijn aan te sluiten via een 10 pin USB adapter op het moederbord.
In de handleiding van mijn moederbord staat dat het aansluiten van een 1394 ( firewire ) verbinding het moederbord zou kunnen beschadigen. Hoe serieus moet ik dit nemen? Is dit gewoon een standaard waarschuwing om de fabrikant in te dekken tegen beschadigingen?
Op mijn vorige moederbord ( Giga-Byte GA-7N400 PRO 2 ) heeft dit probleemloos gewerkt.
In de handleiding van mijn oude mobo wordt hier niks over gemeld.
Ik zou het wel fijn vinden om gebruik te kunnen maken van deze front-USB aansluitingen.
  • Zass
  • Laatst online: 12-07 10:19
Dit is inderdaad gewoon een standaard waarschuwing.
Never connect a USB cable to the IEEE 1394a connector. Doing so will damage the motherboard! (en vice versa voor de USB aansluiting)
Dit is het enige wat in mijn P5B deluxe handleiding staat. Dus gewoon ervoor zorgen dat het goede stekkertje erop zit en klaar is kees!
Remember when sex was safe and flying was dangerous
  • Vlassie1980
Zass schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 13:41:
Gaan we dat meer eens proberen dan. De stekker heeft inderdaad precies dezelfde aansluiting als op het moederbord. Mocht mijn mobo alsnog overlijden dan hoor je het nog :P
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Natuurlijk moet je de USB-kabel niet in de IEEE 1394a connector stoppen. 8)7 Dat ligt voor de hand.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Vlassie1980
joh14vers6 schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 13:56:
Ok, we gaan wat meer duidelijkheid scheppen:
De USB kabel ziet er als volgt uit: http://images.drobe.co.uk/extra/usbmedia/connector.jpg
Hierin zit dus ook de firewire aansluiting in verwerkt.
De connector op mijn moederbord ziet er zo uit: http://www.hardwarezone.c...sb_port_conn_install1.jpg
Het lijkt mij verder geen probleem om deze aan te sluiten, zou idd gewoon moeten passen.
Baarde mij alleen zorgen dat die melding in de handleiding werd vermeld. Ik was echt niet van plan om een IEEE 1394a kabel erin te rammen 8)7 :X
[ Voor 4% gewijzigd door Vlassie1980 op 09-05-2007 14:42 ]
  • joh14vers6
Nippletwister schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 14:39:
Lijkt mij sterk dat de firewire aansluiting geïntegreerd is in de USB kabel. Ik heb zelf een H600B maar die heeft geen Firewire.
  • Vlassie1980
joh14vers6 schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 15:34:
En toch is het zo ;)
Tenminste, volgens mij, nu ga ik zelf ook twijfelen :+
Ga er vnv wel ff naar kijken.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Een asus p5b heeft toch geen firewire? :X
  • Vlassie1980
bassie_ schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 18:59:
Het moederbord niet, maar je kan er wel firewire op aansluiten ;)
