Bottleneck of Compabiliteitsprobleem
Hallo, Ik heb een probleem met de computer van een vriend van me, waarvan ik denk dat het of een bottleneck, of een compabiliteitsprobleem is, hier volgt de setup:
Moederbord: Weet ik even niet, voeg ik later toe
Processor: Intel Pentium 4 HT 3.0GHz
Grafische Kaart: ASUS ATi X800 256MB
Geheugen: Kingston ValueRAM 2x 512MB DDR400 PC3200
HDD: Maxtor DiamondMax 9 120GB SATA
Voeding: Q-Tec 500Watt BigFan (ik weet het een crappy ding, maar nog zou hij genoeg vermogen moeten geven)
Ik denk dat het de videokaart is, misschien een vreemd iets, maar ik heb dit systeem al 9x opnieuw geinstalleerd, omdat hij na 1 maand alweer ernstige kuren begon te vertonen, en als ik na dat het systeem opnieuw geinstalleerd is, de ATi Drivers installeer, begint hij al instabieler te worden met vreemde errors, van niet gevonden bestanden, daarna is door de winkel het volgende vervangen:
Moederbord
Harde schijf
Processor
Voeding (eerst was het een 350Watt, ook van Qtec)
Geheugen
maar hij bleef de zelfde fouten vertonen...
Als er nog iets ontbreekt, zeg het dan even, en niet gelijk een slotje :$
Hier een output van dxdiag:
System Information
Time of this report: 5/8/2007, 15:18:44
Machine name: PCMISCHA
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 11/18/05 09:25:04 Ver: 08.00.10
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1024MB RAM
Page File: 212MB used, 2249MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ASUS Extreme AX600XT-TD
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x3E50)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_3E50&SUBSYS_001E1043&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6683 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/15/2007 03:57:34, 267776 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 3/15/2007 03:57:15, 1986560 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-7D10-11CF-E869-1420A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x3E50
SubSys ID: 0x001E1043
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio rear output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0880&SUBSYS_08800000&REV_0905
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5233 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 3/16/2006 13:24:06, 4249088 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio rear input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2658
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 9/2/2004 14:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/2/2004 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 9/2/2004 14:00:00, 53760 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 9/2/2004 14:00:00, 25216 bytes
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:03:48, 40840 bytes
+ Microsoft PS/2-muis
| Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 9/2/2004 14:00:00, 23552 bytes
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-verbinding - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 100.4 GB
Total Space: 117.2 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6Y120M0
Drive: D:
Model: LITE-ON DVD SOHD-167T
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 9/2/2004 14:00:00, 49536 bytes
Drive: E:
Model: AOPEN DUW1608/ARR
Drive: G:
Model: SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
[ Voor 198% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 19:48 ]
Ik zie een gigantische lijst maar ik heb totaal GEEN idee wat nou het probleem is.. Wat wil je precies? Wat is de vraag?
PS zie ook Turkish in "Bottleneck, Compabiliteitsprobleem?"
Je hebt je TS verwijderd waardoor mijn reply nu een beetje onnodig is.. Misschien je kan een verzoek tot het sluiten van je topic kwijt via Report Topic (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif) of edit je openingspost zodat dit topic nuttig wordt en je geen nieuw topic hoeft te openen :)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 19:46 ]
Nee het is nu gefixed, ik heb het nu allemaal aangepast, als er nog wat ontbreekt ,zeg het dan alsjeblieft even.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 19:49:
Naast het feit dat ik weinig verandering zie met je vorige topic is het ook wel interessant om te melden wat precies het probleem is? Je post een hele lange lijst waar ik totaan geen wijs uit kan worden maar ik heb geen idee wat het probleem is (valt de PC uit? Ontstaan er strepen op het scherm? etc) en wat je al hebt gedaan (temperatuur videokaart gecontroleerd? Andere videokaart geprobeerd?)
Ik bedoel zeg nu zelf 'begint hij al instabieler te worden met vreemde errors, van niet gevonden bestanden'... is wel een beetje erg vaag, of zoals sommige hier wel eens zeggen hebben ze geen glazen bol waar ze in kunnen kijken 8)
wat is trouwens het nut van die DxDiag lijst?
http://support.asus.com/d...e=Drivers&SLanguage=en-us
Welke versie heb je?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 20:01 ]
Het probleem is, wat ik al gezegt had, dat na het installeren van het systeem, het na 1 maand alweer ernstige kuren begint te vertonen, gister heb ik hem weer opnieuw geinstalleerd en ging alles goed, maar na het installeren van de drivers van de Grafische kaart, begon hij al rare errors te geven van niet gevonden bestanden, die er wel waren, (het is niet de harde schijf, dat is een ding wat zeker is) dus ik denk aan een probleem met de grafische kaart. Dus ik denk aan een bottleneck of compabiliteitsprobleem. mijn vraag is dus, vinden jullie iets wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Nee geen strepen, de errors zeggen alleen dat er bepaalde bestanden niet gevonden kunnen worden. het nut van de DXDiag lijst was, misschien halen jullie daar iets uit., een andere grafische kaart kan even niet, hij heeft een PCIE systeem en ik een AGP, niemand in de buurt die wel PCIE heeft, de pc viel eerst uit, toen andere voedign en extra koeling, toen was het gefixed, de tempratuur van de grafische kaart is gewoon normaal.
Over mijn onduidelijkheid had je wel gelijk, mijn excuses hiervoor, ik ben zelf admin op een ander board dus ik had beter moeten weten...
Drivers heb ik niet van ASUS, ik draai de eigen ATi Drivers, Versie 7.4
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 20:07 ]
  • drienties
  • Laatst online: 30-10 23:56
Niet gelijk een oplossing maar wel even iets raars gespot, kloppen de gegevens of is die X800 een typefout in de TS
[b][message=27993545,noline]
Display Devices
als je 100% zeker weet dat de HDD in orde is, dan zou ik eens gaan kijken naar het geheugen ondanks dat dit al vervangen is in de Computerwinkel zijn mij ervaring met de Valueram Serie van Kingston niet al te best(spontane reboots e.d.).
Al eens een stresstest geprobeerd direct na een verse installatie? 3dmark oid. Is inderdaad anders vreemd dat deze problemen het pas na een maand tevoorschijn komen.
verder zou je ook oudere drivers kunnen proberen, ik heb ooit een 9700Pro gehad die perfect werkte met oudere drivers maar soms niet eens wilde booten met nieuwere drivers.
  • Jedi_Pimp
  • Laatst online: 13-08 15:22
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 19:54:
Wees specifieker: Als je computer 'kuren vertoont' kunnen er bij wijze van spreken olifanten uitspringen. Valt de PC willekeurig uit? Crasht je PC terug naar de desktop in games? etc...
De pc start soms games niet, bij het opstarten de error dat het generic host process niet kan worden geladen (dit ligt volgens mij buiten het probleem met de graka) inderdaad crashes naar de desktop, dat soort fouten.
het is inderdaad een ATI X800 van ASUS (hoezo zou dit een typefout zijn)
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 20:42:
Omdat, zoals
drienties in "Bottleneck of Compabiliteitsprobleem" al aangeeft in de DxDiag lijst een geheel andere kaart staat, wat dus aangeeft dat je waarschijnlijk de verkeerde drivers hebt geinstalleerd
  • drienties
omdat jou dxdiag X600 zegt met 128MB in plaats van X800 met 256
denniswerf was me al voor
[ Voor 25% gewijzigd door drienties op 08-05-2007 20:44 ]
je zou wel gelijk kunnen hebben over die X600, het is niet mijn eigen systeem, dus ik weet niet alles uit mijn hoofd, het is inderdaad een X600
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Ja, maar zo te zien zijn de drivers voor beide kaarten het zelfde.
  • warcow
  • Laatst online: 26-10 19:09
Het enige wat nog niet echt vervongen is, is de videokaart en de systeemkast. (misschien maakt het mobo ergens op de kast kortsluiting...)
En verder zou ik misschien ook even softwarematig kijken. Als jij elke keer weer een foute driver van het een of ander zou installeren dan kan dit ook al voor de genoemde problemen zorgen.
Klinkt iig als een zeer vervelend probleem, en ik zou dan ook duidelijk alle gebruikte software en drivers (+ versie's) posten.
zijn ze ook ;), dus het is geen kwestie van foute drivers.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
- Memtest?
- Meet jede voeding eens door (Met een multimeter!) onder load
- HD tooltje van de fabrikant eens uitgebreid laten testen
[ Voor 3% gewijzigd door geez op 08-05-2007 20:59 ]
ik ga nu effe naar die vriend toe om dat te doen ;), ik laat het resultaat wel horen...
  • Moneta
  • Laatst online: 01-12-2021
Ok.. eerst zeg je dit:
Moederbord
Harde schijf
Processor
Geheugen
Je hebt het nu constant over het feit dat de systeem instabiel is na het installeren van ATI drivers.. heb je er dan ooit aan gedacht dat misschien de videokaart gewoon kapot is?
Overigens, een andere veroorzaaker, je voeding.. Qtec is zo'n ongelooflijke schijt voeding.. als je de één door de ander vervangt zal je niet veel verschil zien..
Over Qtec: http://forum-d.msi.com.tw/index.php?topic=3054.0
Een snelle search op dat forum naar Qtec geeft je ook al talloze posts aan..
Succes igg
That's the way the cookie crumbles.
Ja ik zat er ook al aan te denken dat de grafische kaart kapot is, maar ja dan wil ik wel zekerheid, de memtest kwam er succesvol uit, dus dat wordt waarschijnlijk een nieuwe graka en voeding (ja ik weet het Qtec zijn ongelovelijke k*tvoedingen...)
  • warcow
Nah Qtec is lang niet altijd goed, maar als je die al een keer vervongen hebt, dan zou ik niet meteen die voeding verdenken. Ik heb zelf ook zo een al een paar jaar bijna 24/7 draaien, en hij werkt nog altijd mooi. (moest wel de fans vervangen want die waren best luidruchtig, en 1 kapte der al mee. :P)
Ik zou denken aan videokaart, en anders een driver/software probleem.
Je kan het gemakkelijk testen door even een pruts pci videokaartje erin te duwen en zo een paar dagen draaien. (ik weet niet hoe vaak de problemen zich voordoen, wat dat betreft mocht je wel een betere probleemomschrijving geven. Je hebt het vaak over "ernstige kuren", maar hier kunnen we ook weinig mee.)
maar die kuren weet ik ook niet altijd, systeem van een vriend van me, en als ik er ben werkt het ineens :S maar ik moet inderdaad maar even opzoek naar een lowend PCI kaart, wat jammer is want ik heb nog wel een lowend AGP kaart liggen XD (NVIDIA RIVA TNT2)
