[XP] HD Blijft tollen en windows vertraagt heel erg
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • nugscree
  • Laatst online: 10-09 20:09
Hoi ik heb een probleem.
Als ik een tijdje (is verschillend) achter m'n laptop zit dan gaat op een gegeven moment ineens uit het niets de HD tollen (het lampje blijft ook contant aan) waardoor vervolgens alles zo vertraagt dat het niet werkbaar meer is. Ook Antivir Premium blijft het logotje in de taakbalk aan en uit gaan (paraplu gaat steeds open en dicht) en als ik dan vervolgens een programma wil gaan opstarten (maakt niet uit welk programma), dan krijg ik de meldig dat er niet genoeg systeem bronnen zijn
Het gaat om een Hp Pavilion zd8410 met 1Gig aan Ram.
Het volgende heb ik zelf al geprobeert om te kijken of ik het probleem kan vinden;
  • Hitman Pro volledig laten draaien
  • Antivir laten scannen
  • Antivir zijn nieuwe rootkit scanner laten draaien
  • Met process explorer gekeken of er misschien wat raars in de achtergrond draait
  • Rootkit Revealer gebruikt maar aangezien ik niet weet wat wel en wat niet ernstig is nog niks veranderd
  • Logboek bekeken die gaf een hele stoot met DCOM fouten hij kon niet opstarten wegens tekort aan bronnen(onder systeem)
Ook heb ik in het logboek ergens dit zien staan;
De server {5A5AA0AA-1DEB-4683-96B0-B43301E83971} heeft zich binnen de vereiste termijn niet bij DCOM geregistreerd.
en dit;
Kan geen DCOM-server starten: {5A5AA0AA-1DEB-4683-96B0-B43301E83971}. Foutmelding
"Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om aan de aanvraag te voldoen. "
is opgetreden bij het uitvoeren van de opdracht
C:\WINDOWS\system32\hpbpro.exe -Embedding'
Ik heb alleen geen idee wat dat inhoud of betekend behalve dan dat de laatste iets met een HP driver te maken heeft.
Ik hoop dat jullie me misschien verder kunnen helpen hiermee het is namelijk mijn werk Laptop dus ik kan ook niet formatteren wegens de informatie die er op staat. En het is zeer vervelend om telkens hier tijd aan kwijt te zijn. |:(
Het eerste waar ik aan denk is dat je geheugen volloopt en je laptop begint te swappen. Ook kan het zijn dat je harde schijf aan het overlijden is.
Overigens een andere vraag: Je zegt dat het je werk laptop is, en je niet wilt formateren, omdat je dan je data kwijt bent. Ben je die niet kwijt als je harde schijf crasht?
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als ik hpbpro.exe intik in google vind ik best veel sites. Misschien handig om daar eens te beginnen ;)
  • nugscree
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 17:03:
Ja dat is waar maar de laptop is net een jaar oud zou dan al de HD crashen ?
Janoz schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 17:05:
Thanks had ik eigenlijk nog niet eens aan gedacht ga ik gelijk even doen
nugscree schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 17:07:
Het zou niet voor het eerst zijn als een schijf snel crasht. Verder ben je ook alles kwijt als je laptop gestolen wordt.
  • nugscree
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 17:09:
Point taken :P
Ik heb misschien het probleem gevonden het zou liggen aan hpbpro.exe die niet correct geregistreerd is op het systeem waardoor je dus elke 30 seconden DCOM fout 10000 of 10006 krijgt.
Om het te repareren moet je dus HPBPRO.exe opnieuw registreren.
De snelste manier hiervoor is Start, Uitvoeren, Cmd.
In het commando scherm type je dan "cd \windows\system32"
als je dan vervolgens c:\windows\system32\ voor je hebt staan type je "hpbpro.exe -RegServer
als dan de DCOM errors ophouden is hpbpro.exe goed geregistreerd is dit niet het geval dat type je "hpbpro.exe -Service" dan zou het goed moeten zijn.
Het is ook hier lezen in het engels.
