[Vista] Windows Preïnstallation (OPK) en WDS*
  • 143 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een Windows OPK aan het op te zetten, in een Windows2003 server omgeving.
Ik heb de DC en alles zover klaar gemaakt.
Wanner ik het werkstation opstart maakt hij ook netjes contact met de server. Voor het deployen van Vista moet je in de vista image een startnet.cmd batch file maken.
Deze ziet er als volgt uit:
@echo off
@echo Initializing network...
wpeinit
@echo Waiting for network services...
:StartMon
ping -n 1 wds > NUL
if not %ERRORLEVEL%==0 GOTO StartMon
@echo Mapping network resource
net use g: \\server\opk /user:opk.dtc\administrator wachtwoord
g:
@echo Partitioning hard drive
diskpart /s diskpart.txt
@echo Applying image
imagex /apply g:\install.wim 1 c:\
Wanneer ik het werkstation dan opstart en het batch file wordt geladen krijg ik een foutmelding.
mapping network resource
Systeemfout 85.
De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt.
Het apparaat is niet klaar.
Microsoft DiskPart versie 6.......
*bla bla bla, heel stuk wat goed lijkt*
Diskpart afsluiten...
Applying image
imagex wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.
iemand hier enige ervaring mee? ik loop al tijdje vast..
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Even [Vista] in de titel gezet, zou je daar voortaan zelf op willen letten?
Staat Ximage in de root van G:\ ?
Mijn spoorwegfotografie
ja die staat er in
denk dat het fout gaat bij: systeemfout 85. De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt.
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 17:15 ]
  • Johnny E
  • Laatst online: 00:53
Johnny E
Dôh !!
net use kan G niet gebruiken voor de drive mapping.
Probeer eens Z:.
Specs!
Y, X en Z werken ook niet..
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Hmm inderdaad over die error heb ik heen gelezen.
Staat er nou een . in de netbios-domeinnaam? Dat zou het ook kunnen zijn?
ja, je mocht .local niet gebruiken las ik dus ik heb er .dtc van gemaakt. zo gebruiken ze het in de uitleg ook, dus ga er vanuit dat dit (normaal gesproken) zou moeten werken
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
opk.dtc ? da's geen NetBIOS domain name :)
probeer anders eens administrator@opk.dtc bij het invoeren van je credentials?
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 08-05-2007 18:01 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Of anders (waarschijnlijk dus) OPK\Administrator.
Denk zelf niet dat het daar fout gaat, hij pakt de gebruiker/wachtwoord namelijk wel!
ook wanneer ik handmatig een share probeer aan te maken. dus daar zit de fout niet denk ik, maar zal er nog wel eens beetje aan kunnen prutsen uiteraard.
Ik zou niet zo 123 een oplossing hebben, het ziet er inderdaad naar uit dat hij de mapping niet kan maken....probeer eens een DVD in het workstation te doen, en de tools op de DVD te zetten, zonder netwerk disk (werkt denk ik wel....maar toch..)
zal het zelf is testen.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2007 22:28 ]
