WLAN Repeater 108 repeat Experia Box niet
  • 2.144 views sinds 30-01-2008
  • Scott
  • Laatst online: 24-10 02:10
Scott
Ik ben, dus ik tweak
Ik heb wederom een probleempje met het netwerk hier thuis, dit keer is het de WLAN Repeater 108 die de Experia Box niet repeat.
Ik heb bij Advanced Settings -> WDS ingesteld dat hij de WLAN van de Experia Box van KPN moet repeaten, maar dat doet hij gewoonweg niet. Ik kan een verbinding maken met de repeater en dan zit ik gewoon op het LAN met andere computers. Die kan ik zien en die kunnen mij zien, maar ik heb dan dus geen internet. Met een laptop heb ik een rechtstreekse connectie aangelegd met de EB. Dat werkt wel, dan heb ik ook gewoon internet. Maar omdat mijn computer op zolder staat en de EB in de meterkast, kan ik het signaal niet ontvangen.
Het IP-adres van de EB is 192.168.1.254, die van de repeater 192.168.2.254.De Experia Box is níet te benaderen via het IP-adres als ik verbonden ben met de repeater. Ik denk dus dat het probleem niet in de configuratie van de computers zit, aangezien een LAN-verbinding wel mogelijk is, alleen een connectie met internet (of eigenlijk met de EB) is er niet.
Als ik bij Advanced Settings -> WDS kijk, staat daar een overzichtje van netwerken die de repeater ontvangt (en ook al repeat). Een van die netwerken is die van de EB. Daar onder staat er nog een ander MAC-adres (zonder SSID), ik ben er van uitgegaan dat dat de repeater zelf is, maar ik zou niet weten hoe ik moet achterhalen waar dat MAC-adres van is. Dat lijkt me ook van minder belang, aangezien het daar niet foutgaat.
Ik weet niet goed wat ik nog meer voor informatie zou moeten geven, omdat ik niet weet waar de fout ligt. In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken! :)
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Beveiliging?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Scott
Scott
Er zit inderdaad een WEP-beveiliging (64 bits) op zowel de EB als de repeater. De key is voor beide apparaten hetzelfde. Is het soms zo dat de repeater er niet bij kan dóór die beveiliging, omdat je anders alleen maar een repeater hoeft te kopen en die een beveiligd netwerk kan laten repeaten waardoor je er dus alsnog op kan. Klinkt logisch inderdaad :) Alleen hoe stel ik mn repeater (of de EB zelf ?) dan zo in dat het signaal wel doorgestuurd wordt ? Kan dat alleen door de beveiliging er af te halen ?
  • Sebbie2006
  • Laatst online: 21-10 17:10
ScottB schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 13:18:
wat is je subnetmasker? Deze adressen lijken wel handig, maar werken niet zondermeer!!!!
check je subnetmasker of gebruik een ander ip adres
  • Scott
Scott
In beide gevallen krijg ik subnetmasker 255.255.255.0 toegewezen... Ik weet ook niet goed waar je heen wilt ?
  • Sebbie2006
juist!!! dat dacht ik al. Dat werkt dus niet. je moet dan een subnet van 255.255.0.0 instellen. makkelijker is echter om de repeater een ip in de (zelfde) range te geven van de de eb. dus een adres als 192.168.1.253 dan werkt het direct.
edit/
opdit moment zitten ze in een ander subnet, dus zien ze elkaar dus niet. (netwerk technisch gezien)
[ Voor 18% gewijzigd door Sebbie2006 op 08-05-2007 18:14 . Reden: subnet info ]
  • Scott
Scott
Ik heb hem nu in dezelfde range gezet: hij heeft nu 192.168.1.245. Ik heb echter nog steeds geen internet, subnetmasker is nog 255.255.255.0 en het toegewezen IP-adres is 192.168.1.75.
Zie ik nu nog iets over het hoofd ?
Als de subnetmaskers hetzelfde zijn, zitten ze toch wel in hetzelfde subnet lijkt me ?
[ Voor 16% gewijzigd door Scott op 08-05-2007 18:22 ]
  • Sebbie2006
kun je de router wel pingen? als je een dns server instelt werkt het dan wel?
  • Scott
Scott
Pingen naar de router lukt ook niet. Ik heb het IP-adres van Google opgezocht, maar daar kan hij ook niet bij. Alles lijkt dus nog hetzelfde te zijn zoals het was. Desalniettemin bedankt voor de hulp! :)
Wanneer ik wil pingen naar 66.102.9.147 (IP-adres van Google), krijg ik 4× als respons: "Antwoord van 192.168.1.245: Het doelnetwerk is niet beschikbaar".
[ Voor 29% gewijzigd door Scott op 08-05-2007 19:00 ]
  • Scott
Scott
Niemand een idee ?
edit: De uiteindelijke oplossing was heel simpel: in de Experia Box had ik niet ingesteld dat de repeater het signaal mocht repeaten...
[ Voor 79% gewijzigd door Scott op 01-07-2007 00:32 ]
