[PHP] waarde van meerdere checkboxen doorgeven
  • 559 views sinds 30-01-2008
  • Vernie
  • Laatst online: 03-02-2022
Hey hallo,
Ik zit met het volgende probleem.. ik moet voor een stage opdracht een website bouwen in php die het mogelijk maakt om meerdere dingen aan te vinken en deze door te geven aan een tweede pagina zodat ik op de tweede pagina de detail info kan laten zien van alles dat aangevinkt is.
ik werk met php en een MSSQL server..
Ik hoop dat dit duidelijk uitgelegd is... :?
nu heb ik t volgende
index1.php
29
30
31
32
33
34
35
<?php
//Gegevens voor de connectie
$dns="SERVER";
$username="USERNAME";
$password="PASSWORD";
// verbinding maken met de DB en query uitvoeren.
$sqlconnect=odbc_connect($dns,$username,$password);
$sqlquery="SELECT * FROM Employees;";
$process=odbc_exec($sqlconnect, $sqlquery);
<html><body>
<form action="index2.php">
<?php
$i=0;
//resultaten van de query neerzetten totdat er geen resultaten meer zijn.
while( odbc_fetch_array($process))
                  $ID = odbc_result($process,"Emp_ID");
$i++;
                echo ""
                ."<label>"
                ."<input type=\"checkbox\" name=\"$i\" value=\"$ID\" /> ";
                echo "$ID </label><br>";
        odbc_close($sqlconnect);
<br>
<input name="submit" type="submit" value="submit" />
</form>
</body></html>
index2.php
In deze pagina wil ik dan de details laten zien van alles wat geselecteerd is.
<?php
$tjakka = $_GET['$i'];
$dns="SERVER";
$username="USERN";
$password="PASSW";
$sqlquery="SELECT * FROM Employees WHERE Emp_ID = '".$tjakka."'";
$Name = odbc_result($process,"Name");
echo $Name;
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen aangezien ik nog niet heel erg lang bezig ben met php..
Free your mind and your OS will follow.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 09-10 14:45
DizzyWeb
Ondertiteld
Wat is je vraag nu?
  • Frash
  • Laatst online: 06:15
Ik zou even je formulier laten lopen naar een php bestand met
<?php phpinfo(); ?>
Dit laat niet alleen alle PHP gegevens zien, maar ook alle variabelen die het script toegezonden kreeg. Aan de hand daarvan kun je die variabelen aanroepen. (Doe evt. een CTRL-F met de naam van je variabele)
  • Vernie
Ik dacht al dat het niet helemaal duidelijk was maar.. het is dus de bedoeling.. dat ik op de eerstepagina {index1.php} een overzicht krijg van alle id's en deze weergeef met een checkbox. \\ dit is gelukt.
nu wil ik de aangvinkte checkboxen doorgeven aan index2.php zodat ik hier alle details van de betreffende id kan laten zien..
nu krijg ik het alleen maar voor elkaar om slechts de laatste aangevinkt door te geven.. maar hij moet alles door geven..
dus de vraag...
hoe krijg ik het voor elkaar dat hij alles doorgeeft wat aangevinkt is en niet alleen de laatste..
hoop dat t nu duidelijker omschreven staat |:(
  • GlowMouse
Waarom zou je al die checkboxes allemaal een andere naam geven? Het is denk ik makkelijker om ze allemaal in een array te stoppen:
PHP:
                ."<input type=\"checkbox\" name=\"employeeid[]\" value=\"$ID\" /> ";
Daarna komen ze in $_POST['employeeid'] als array terug. Die kun je imploden met komma's ertussen, en daarna met een WHERE field IN(...) de juiste rijen ophalen.
In jouw geval als $_GET['employeeid'], hoewel ik niet zeker weet of arrays via GET goed worden doorgegeven.
[ Voor 12% gewijzigd door GlowMouse op 08-05-2007 13:00 ]
  • Vernie
Bedank voor je reactie ik ga het meteen even uitproberen.. als het gelukt is laat ik weten hoe...
uiteindelijk zal de checkbox met een identieke naam, bijvoorbeeld naam[], een array teruggeven, deze zal je dan ook moeten doorlopen (foreach) om een dynamische WHERE te bouwen, wat je namelijk wil is dat er meerdere uit de db worden geselecteerd, je zal dan iets moeten krijgen van WHERE id=1 OR id=3 OR id=7
  • Vernie
Ok gefixt.... thnx voor de hulp...
zo werkt hij goed.
index1.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php
// index1.php
$dns="SERVER";
$username="USERNA";
$password="PASS";
<html><body>
<form action="index2.php" method="post"
<?php
$i=0;
$i++;
                echo ""
                ."<label>"
                ."<input type=\"checkbox\" name=\"value[]\" value=\"$ID\" /> ";
<br>
</form>
</body></html>
index2.php
29
<?php
//index2.php
$dns="SERV";
$username="USER";
$password="PASS";
if(isset($_POST['value']))
    $checkboxes = $_POST['value'];
    $string = implode($checkboxes ,",");
$sqlquery = "SELECT * FROM Employees WHERE (Emp_ID IN ($string))";
echo "$Name <BR>";
en wat nu als je een leeg formulier opstuurt?
edit: er vanuitgaande dat je opdracht is het maken van een robuust programma(tje)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 15:49 ]
Werkt het ook als je de eerste checkbox niet invult?
Ik dacht dat de array dan leeg bleef.
@shroomy... hij stuurt gewoon een array door met de geselecteerde waardes, dit zijn er dus 0 tot n afhankelijk van het aantal keuzes en ongeacht of je de eerste wel of niet aanvinkt, echter een lege array sturen gaat bij index2.php in het geval van vernie niet goed!
  • GlowMouse
Daarnaast moet je wel even controleren of er wel slechts integers worden doorgegeven, anders heb je last van SQL injection.
  • Vernie
Ik ben bezig om verschillende check in te bouwen zodat als er geen checkbox aangevinkt word er een melding komt zodat dit afgevangen wordt.
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Zo check ik meestal:
PHP:
if (isset($_POST['checkboxes']) && is_array($_POST['checkboxes']))
foreach ($_POST['checkboxes'] as $id => $value)
if (is_numeric($value))
// doe wat
iOS developer
