Internet aan de praat, hub geeft niks door?
  • PLAE
  • Laatst online: 00:30
De situatie is als volgt:
Al een paar dagen geen internet hier op het bedrijf van m'n stiefvader. Ik heb een tijd aan de lijn gehangen met de KPN en uiteindelijk hebben ze het modem zo kunnen updaten dat er weer een verbinding is.
Modem >>
uitgang 1: voor mij ingewikkelde constructie (heb er geen verstand van) netwerkkabel loopt naar een anti virus box (?) vanaf daar naar een hub en vanaf daar zijn er +/- 7 pc's op aangesloten. status: geen verbindingen met het modem..
uitgang 2: laptop rechtstreeks op het modem aangesloten. Hiermee doet internet het nu weer.
Nou is het probleem dat de pc's dus niet automatisch de goeie instellingen ontvangen, maar stel ik het met de hand in (nieuw ip adres etc) dan brandt vervolgens het lampje van die pc helemaal niet meer bij de HUB. Maar bij zo'n hub kan toch niet echt iets verkeerd gaan intern. Ik bedoel daar hoef je toch niks in in te stellen?
Ik kan het modem ook niet pingen of bereiken vanaf de pc's.
[ Voor 3% gewijzigd door PLAE op 08-05-2007 10:52 ]
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 22-10 05:58
Als het lichtje in de netwerkkaart en hub niet brand, is er geen goede fysieke verbinding. Dit heeft dus niets met instellingen te maken, maar met de kabel en/of de netwerkkaart en/of hub op fysiek niveau (kapot).
Overigens vind ik het vreemd dat een bedrijf met 7 PC's nog een hub gebruikt, een switch zou een veel betere stabielere oplossing zijn. Deze zijn er overigens weer wel managed.
De anti-virus oplossing kan ook het één en ander blokkeren, vaak zijn dit firewalls/spam filters/ anti-virus servers in één.
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Is het ding uberhaupt wel een HUB?
Ik heb de ervaring dat mensen 'een apparaat met meer dan 1 netwerkpoort en het is geen PC' een HUB noemen, of het nu een switch, een router, een access-point of wat dan ook is.
  • PLAE
Ja het is een HUB. OfficeConnect van 3com. 10Base-T Hub
In de oude situatie had het modem maar 1 uitgang en gaf die het vanaf daar door naar de HUB en die gaf het door naar de pc's + server.
In deze situatie wil het modem het niet doorgeven aan de HUB :? en dus zal elke pc apart op 't modem aangesloten moeten worden. Dat is echter niet erg praktisch hier daar het modem ergens ver weg in een meterkast zit en er maar 1 netwerkkabel richting de kamer van de pc's loopt.
Iemand enig idee hoe ik de hub zo kan aanpassen dat dit wel gewoon weer kan...of is dat onmogelijk?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je omschrijving is wel érg wazig. Neem eens wat FAQs door.
Zorg dat je kunt vertellen of DHCP werkt, of de hub nog leeft (kabels testen, poorten testen), enz...
Waar is de brand, meester?
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 05:26
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
bedoel je hier niet gewoon een router of hardwarematige firewall mee? of een pc welke als router in gebruik is? waarschijnlijk zul je daar wat moeten instellen maar je verhaal is niet heel duidelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door sh4d0wman op 08-05-2007 12:29 ]
  • PLAE
Sorry ik doe mijn best.
Het is echt een anti-virus box. Maar het probleem zit hem daar niet in volgens mij. Ik kan hem er oko tussenuit laten zeg maar. Volgens mij zit het probleem hem in de Hub.
Bij de poorten van de server, die box en het modem branden wel gewoon de lampjes. Bij de poorten waar de pc's op aangesloten zitten brand niks. Ook niet als ik de poorten verwissel dan verwisselen de lampjes gewoon mee zeg maar.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
PLAE schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 12:32:
Een paar mogelijkheden:
- je hub is toch een switch/router whatever. Wat is je computer zijn IP configuratie? Kun je die hier eens posten indien het geen DHCP is?
- je hub is deels defect, stop eens de kabel van je server op een poort waar nu een pc niet werkt. Gaat dit goed dan werkt de hub gewoon.
- de snelheid van je netwerkkaart matcht niet met de hub. Je vertelt dat het een 10baseT is. Stel je netwerkkaart eens in op 10Mbps of autosensing. (onder het tabblad geavanceerd bij je netwerkkaart configuratie in XP)
- als je het modem aan de hub koppelt zonder antivirusbox, maakt dat dan nog verschil?
[ Voor 4% gewijzigd door sh4d0wman op 08-05-2007 13:59 ]
  • SkyFlyer
Hoi,
Sowieso moet je misschien eens kijken of je die 10Mbit HUB kan vervangen met een 10/100Mbit switch, daar wordt het netwerk (en mogelijk zelf je internetverbinding) alleen maar sneller van. Daarnaast probeer het volgende:
In plaats van de kabel vanaf de 'virusbox' naar de hub te laten gaan, hem direct op de laptop aan te sluiten?
Is de Hub trouwens autosensing? (misschien moet je ergens een crosscabel gebruiken)
  • PLAE
Ik heb maar gewoon een lijn van 20 meter doorgetrokken van de splitter zodat het modem op de plaats van de Hub kan staan. Verbinding is goed, alleen nog ff kijken hoe nu alles met outlook geregeld moet worden. Heb daar helemaal geen verstand van, of dat nou hier op de server binnen komt, of dat je het ergens vanaf binnen moet halen (waar het domeinnaam geparkeerd staat?!).
Een it-specialist zou wel handig voor ze zijn maarja met 2 man op kantoor (het is een transportbedrijf) verder is dat financieel natuurlijk geen doen :+
  • sh4d0wman
sh4d0wman
PLAE schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 10:11:
Mja, wie heeft het ooit opgezet? Zou misschien toch verstanding zijn om eens iemand in te huren om er naar te laten kijken, gewoon op uur basis. Zo heel lang zal die toch niet nodig hebben. Ik neem aan dat er diverse info op de bedrijfscomputers staat welke je liever niet op straat wil hebben liggen, ook al is het een relatief klein bedrijf.
Als het nu gewoon aan je modem hang heb je de kans de je computers zo vanaf internet te benaderen zijn, niet echt veilig en niet aan te raden... Succes in ieder geval.
  • PLAE
Dank je.
Die anti-virus box waar men dus 1200 voor betaalt heeft en jaarlijks ook nog wat voor neerlegt zit er op dit moment dus niet tussen. Dat is van een regionaal bedrijf hier en ook door hen zelf ontwikkelt. Die zullen die box er weer aan moeten hangen en zo instellen dat al het verkeer eerst daarlangs gaat zodat alles weer helemaal veilig is.
Die prijs vind ik overigens wel belachelijk al is het mij niet helemaal duidelijk of dat de prijs per jaar is of dat men het 1x heeft betaalt voor die kast zelf en men vervolgens een ander bedrag betaalt voor onderhoud etc.
In ieder geval alles is bijna weer werkende, de provider/host moet het DNS nog even aanpassen zodat de mail weer goed doorgestuurd wordt en dan zal ik op de server ook misschien wel iets moeten aanpassen weer in de mailserver (mailgate is dat programma...misschien iemand bekend mee? :) ).
Ik hoop het vandaag allemaal te kunnen fixen, bedankt voor jullie hulp.
oja, een oud medewerker heeft het allemaal opgezet volgens mij. Maar die is daar niet meer benaderbaar voor ;)
[ Voor 5% gewijzigd door PLAE op 09-05-2007 11:40 ]
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Virusbox van 1200 euro? Zal een hardwarefirewall zijn.
Wat is dat dan voor iets vraag ik me af.
Overigens doe ik ook voor een klein bedrijfje de ICT en Telefonie.
Het komt er gewoon op neer dat ik gebeld word wanneer men mij nodig heeft.
Sinds ik Linux op hun server geintroduceerd heb is dat nooit meer, want 'It just works'.
Kun je in jouw buurt niet een tweaker vinden die bereid is om daar eens naar te kijken?
Wat voor modem heb je eigenlijk?
[ Voor 20% gewijzigd door Romke op 10-05-2007 09:48 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Als je direct op het modem aangesloten wel kunt internetten, maar aangesloten op een HUB/Switch niet, staat je modem waarschijnlijk als bridge ingesteld waardoor je maar 1 IP adres ter beschikking gesteld krijgt.
