Maxell USB2.0 stick full format, hoe?
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Ik heb hier een Maxell 1GB USB2.0 stick waar standaard al wat meuk op staat.
Een format proggie en een beveiligings prog waar je een PW aan kunt maken voor een deel van de ruimte op je stick.
OK, wat is het probleem.
Als je de stick aansluit, geeft XP niet alleen een USB mass storage device aan maar ook een CDromdrive!!!
Ik wil die CDrom eraf hebben, want die geeft steeds problemen bij het verwijderen van de stick....ook op de juiste manier met "remove hardware safe".
Ik heb het volgende zelf al geprobeerd:
Format met meegeinstalleerde proggie (ook naar HD gecopied en vanaf HD geprobeerd)
Format in XP met verkenner (Total Commander).
Gekeken met Partitionmagic 8.05 of ik een "hidden" partitie kon vinden.
Dit alles zonder resultaat, formatteren maakt de stick leeg op die bovenstaande progsels na.
Wie heeft er een idee???
[ Voor 1% gewijzigd door good4u op 07-05-2007 23:57 . Reden: toevoeging ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Over het algemeen staat die extra software in een apart stukje embedded geheugen, die kun je dus niet makkelijk weghalen.
Met formatteren in XP, bedoel je daar mee gewoon via de verkenner, of heb je ook al via diskmanagement gekeken? Zo niet, staat daar niet toevallig iets vaags tussen?
Wellicht zou je ook die nep CD drive misschien kunnen disablen in apparaatbeheer?
  • good4u
Ik heb idd in verkenner geformat, maar ook in disk management kan ik geen kant op.
Die CDdrive disabelen heeft geen zin, zodra je m er weer uitgehad hebt en weer indoet staat het kreng er gewoon weer |:(
Ik heb een ander probleem, ik heb de usb stick (de 4Gb uitvoering) gebruikt voor het capturen van een Thin Client.
Ik had de stick in 2 "partities" ingedeeld, een public gedeelte van 3 Gb en een beveiligd gedeelte van 1 Gb (op te starten middels password.exe)
Het HP progje format je USB stick naar 2 gb FAT32 en ik ben dus het bestand password.exe kwijt en heb nu 2 Gb beschikbaar maar de andere 2 ben ik "kwijt"
Kan je genoemde bestand ergens downloaden, op de site van Maxell kan ik het niet vinden.
  • The Conman
  • Laatst online: 19-09 18:11
Is dat niet een USB stick met U3?
Ik heb dat ook met mijn SanDisk Cruser Micro U3 2GB USB Stick.
Er is zo'n menuutje dat die opstart en zet in je Tray, een CD-ROM drive aanmaakt voor dat en nog een USB Mass Storage drive.
Via dat SanDisk menu kon ik die U3 weghalen. "Remove U3 and the USB stick will act like a normal USB stick ofzo."
Dat deed ik en daarna is het een normale USB stick wanneer ik die stick inplug.
