Probleem met RAID0 tijdens installatie XP
  • Jaapoes
  • Laatst online: 12-10 21:26
Beste mansen,
Sinds vandaag heb ik 2 WD caviar SE 160GB en wilde deze in een RAID0 setup in gebruik nemen op mn nieuwe mobo (MSI P6N SLI platinum)
Ik heb in de bios RAID enabled en via de RAID utility een RAID0 setup geinstalleerd in de bios die ook bootable is. Via de site van MSI heb ik de nvidia raid drivers op een floppy gegooid om te gebruiken bij de nieuwe XP install maar daar begint het probleem.
Als ik met F6 ervoor kies om beide drivers via de floppy te laden gaat alles nog goed, kon daarna zelfs mn schijf(ven) formatteren. Als daarna de windows installatie verder gaat kan hij ineens nvraid.sys niet meer kopieren...Heb ook geprobeerd zonder deze drivers te installeren en die van windows zelf te gebruiken maar ook dat was tevergeefs...
wat nu :( ?
alvast bedankt!
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • berryberry
  • Laatst online: 23-03 09:59
heb je toevallig xp lite versie geinstalled want die geeft mij ook die zelfde problemen.
een gewone XP versie werkt normaal met F6 raid driver installen ik denk dat die lite versie bepaalde stuur programmas mist.
  • Jaapoes
Volgens mij is het idd wel een 'gestripte' versie....valt er dan helemaal niks te doen daaraan?
Ik las bij een ander topic dat iemand het voor elkaar had gekregen om na de 'mislukte' installatie de bestanden van de floppy naar C:\windows\system32\ te zetten en dat ie daarna wel goed verder kon met de installatie.
Probleem is dat als ik met F8 opstart ik dus niet in DOS of iets kan komen.....
  • Jaapoes
Ik heb een MS-DOS bootdisk gemaakt via bootdisk.com en kan nu dus in DOS booten. Vreemde is nu dat er geen een harddrive is..... geen C:,E:, heb alle letters geprobeerd. Toch heeft Windows XP zich (zonder RAID drivers) geinstalleerd op mn RAID setup......
Als ik hem gewoon laat booten van mn raiddisk dan probeerd XP op te starten maar komt niet ver, krijg gelijk the blue screen of death met foutmeldingen betreft mn HD.(door de missende RAID drivers)
Iemand enig idee hoe ik in DOS mn raid disk kan zien?????
  • lamko
  • Laatst online: 13-10 18:44
Ntfs driver inladen en raiddrivers
[ Voor 28% gewijzigd door lamko op 08-05-2007 13:38 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Jaapoes
Hoe doe je dat?? :S
  • Jaapoes
Heb ik nou zo'n bizar domme post gemaakt of is er niemand die het weet :S ?
