E6300 + P5B -> telkens reboot
  • 448 views sinds 30-01-2008
  • dragonballz
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik ben een collega/vriend aan het helpen met zijn bijna nieuwe C2D, maar komt er niet uit.
Het is een rare verschijnsel, die ik tot nu toe nog nooit gezien heb.
Misschien heeft iemand hier toevallig hetzelfde meegemaakt?
Als de PC wordt aangezet, dan kun je in de BIOS komen om de setting te laden (load setup default). En als je bezig ben wordt er na 2 minuten een spontane reboot en dan blijft het telkens rebooten. Je kunt dan ook niet meer in de BIOS komen. Pas als je de stekker eruit haalt en weer in doet, dan kun je weer 2 minuten vooruit.
Zijn setje bestaat uit:
E6300 op stock speed.
P5B deluxe + wifi
550w Antec voeding
Gskill DDR2-800 (2x512MB)
Nvidia 6600 GT 256MB
250GB Sata disk
Alvast bedankt.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Probeer in bios eerst eens vdimm vast te zetten op 2.0volt. Default is 1.8v en kan aan de lage kant zijn voor dat setje.
Heb zojuist geprobeerd maar helaas hetzelfde verschijnsel?
  • Placid_K
  • Laatst online: 29-09 14:02
Placid_K
Only one way to fly;mescaline
Probeer 1x 512 eruit te halen en boot dan nog eens?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 13-10 16:33
kan je de voltlijnen zien in het bios? zo ja, hoe zijn die?
  • dragonballz
Placid_K schreef op maandag 07 mei 2007 @ 22:03:
Beide geprobeerd, echter zonder resultaat.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
alle kabels goed aangesloten? alle kabels aangesloten?
je switches goed staan? etc..etc...
Wabbawabbawabbawabba
  • dragonballz
arvidbeheerder schreef op maandag 07 mei 2007 @ 22:06:
Volgens Hardware monitor:
CPU temperature 35c
MB temperature 24c
Vcore 1.288v
3.3v -> 3.248v
5v -> 4.992v
12v -> 12.091v
Zijn dit normale waarden?
  • dragonballz
KatirZan schreef op maandag 07 mei 2007 @ 23:51:
Ja, dubbel gecheckt.
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Reset het bios even met de jumper op het moederbord.
  • dragonballz
kutkip schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 00:03:
Is ook gebeurd, maar helaas.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
probeer eens met wat underklokken(naar een fsb van 200 oid zodat hij maar 1400 mhz draait)
http://specs.tweak.to/16567
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Een soortgelijk iets gehad, met een P4, kijk eens in het bios naar de temp, het kan goed zijn dat de temp te hoog wordt, waarna de pc zich uitschakeld, haal je de stekker eruit, en vervolgens weer erin etc etc. , is hij weer een beetje afgekoeld, waarna je weer 2 minuten vooruit kan totdat hij te heet wordt en zichzelf weer uitschakeld.
Dus geef ons even de cpu temp.
www.koopeendroom.nl
de cpu temp is volgens de TS 35 graden...
  • Spurlie
  • Laatst online: 01-03 17:41
Bios update?
  • dragonballz
Heb bios naar 1101 (de laatste) gebracht en een Clear Cmos uitgevoerd.
Nu boot hij en geeft meteen de melding "Cmos Checksum bad", Fatal Error, System Halt.
Kan dus niet meer in de bios komen.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 18:13
Duinkonijn
Huh?
dragonballz schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 01:28:
verkeerd geflasht
als het goed is kan je dit oplossen door alles qua harde schijven dvd spelers af te koppelen...
1 cd/dvd speler er op aansluiten...
asus MB cd er in
en dan aanzetten
volgens mij zette hij hem dan zo terug
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/e2620_p5b.pdf
blz 4-1 4-2
[ Voor 6% gewijzigd door Duinkonijn op 10-05-2007 15:59 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • dragonballz
Heb gedaan maar krijg de melding:
Version in Rom is older than existing board.
en nu?
  • Spurlie
start hij wel op?
Zo ja zou je opnieuw een bios update kunnen doen in windows via de tool die bij je asus bord zit
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
dragonballz schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 16:57:
en nu?
kan je niet aangeven dat hij het toch moet doen ?
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-09 22:32
Duinkonijn schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 19:56:
idd vaak zijn er / switches waarmee je dit soort dingen ignored.
  • dragonballz
Het bord is RMA terug gekomen, maar het probleem blijft hetzelfde.
Kan het zo zijn dat de processor kapot is?
Hoe weet je of de processor kapot is, want je komt soms in de bios.
Als de processor kapot is, hoe is dan mogelijk om paar minuten in Windows te zijn?
  • Kwomkwommr
probeer eens een knoppix cd...
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Probeer eens een andere voeding (hoeft geen 550W supermerk te zijn; 400W Aopen o.i.d. is al ruim voldoende). Antec is een goed merk maar het kán natuurlijk ook de voeding zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door pinockio op 17-05-2007 23:29 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • dragonballz
Heb met een andere voeding (coolermaster) geprobeerd, maar helaas hetzelfde.
De Antec is ook op andere PC geprobeerd en het werkt goed.
Dus daar ligt het niet aan. Alles is nu afzonderlijk getest, behalve de processor.
Hoe kan je nagaan of de processor goed is? (heb niemand in de omgeving C2D nog)
