Geheugen troubles..
  • 103 views sinds 30-01-2008
Vandaag heb ik 1gb extra ddr1 geheugen gekocht. Ik had naar aanleiding van een antwoord op een vraag van iemand anders een "oud" geheugenreepje meegenomen naar de winkel om te voorkomen dat ik verkeerd geheugen zou kopen. Eenmaal thuisgekomen heb ik beide reepjes in de computer geplaatst. Tot mijn grote verbazing werkte het originele reepje, dat ik uit mijn pc had gehaald niet meer! Het nieuwe reepje werd wel gevonden.
Dit heb ik aan geheugen in mijn computer:
slot 1: 512 MB (origineel, heb ik laten zitten en werkt)
slot 2: 512 MB (origineel, mee naar de winkel genomen en werkt niet meer)
slot 3: 1024 MB (nieuw, en werkt)
slot 4: leeg
Op dit moment werken dus 2 van de drie kaartjes, 1 nieuwe en 1 oude. Waarom werkt het kaartje dat ik meenam naar de winkel niet meer? ik heb hem ook geprobeerd in slot 4, maar ook daar geen succes.
Mijn computer draait op windows vista.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Als je de 2 reepjes plaatst van 512MB, werken ze dan beide of werkt er maar een? Wissel ze ook eens van slot? Het zou namelijk kunnen zijn dat je computer maar 2 reepjes aankan, vandaar dat je het beste met de 2 oude reepjes nogmaals kan checken voor de zekerheid
Anders lijkt het erop dat het reepje op een of andere manier beschadigd is
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13-10 11:47
Sebazzz
3dp
Heb je het reepje in een elektrostatisch zakje meegenomen?
heb je ook geprobeerd om 512MB in slot 1 en 3 te stoppen en die extra 1024 in slot 4?(of2)?
@ The Triad, nee in een diepvrieszakje, haha, maar ik kom er net achter dat hij nog wel werkt.
@ Foolish: Ja dat heb ik net geprobeerd, nu vindt hij het nieuwe reepje niet meer
@ Denniswerf: Ik ben net eens gaan googlen op mijn moederbord en de fabrikant geeft
aan dat er gewoon 4 repen op kunnen met in totaal 4gb geheugen. Het
zou wel heel toevallig zijn dat er 2 van de 4 slots kapot zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2007 20:17 ]
  • tweakernoob
  • Laatst online: 22:03
tweakernoob
Vragen mag
Heb je DUAL Channel mode aanstaan ? Want dan zou het kunnen zijn omdat je met een onevenredig aantal geheugenmodules werkt dat die 1 bankje negeerd.
Euhm !
Ik heb geen idee, waar kan ik zien of dual channel aanstaat?
  • tweakernoob
tweakernoob
Vragen mag
Als het goed is dat een optie in je BIOS settings. Meestal onder chipset features.
Wat voor een moederbord heb je eigenlijk ?
[ Voor 21% gewijzigd door tweakernoob op 07-05-2007 21:38 ]
Euhm !
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Normaal gesproken "ziet" het moederboard zelf wat voor een soort en hoeveel geheugen er in het board aanwezig is.
Op het moment dat dit niet klopt zou ik:
- eerst kijken of de originele setting werkt.
- dan kijken of het nieuwe latje alleen werkt.
- daarna de latjes combineren.
- daarna de latjes en sloten wisselen.
Dan zou je de rotte geheugen appel wel moeten kunnen vinden lijkt me. Het kan echter ook zo zijn, dat latjes niet met elkaar willen werken, maar dat weet je dan ook.
Powered By C8H10N4O2
@ tweakernoob: Ik kan in mijn bios niets terugvinden over dual channel. Ik heb een MSI RS480M2
@ kluk-kluk: Ik heb alles geprobeerd wat je hebt gezegd. Originele setting werkt, nieuw latje werkt
latjes gecombineerd en sloten gewisseld.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2007 12:46 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Ik denk dat je de specs van je moederboard er eens op na moet slaan, lijkt alsof er ergens een combinatie en/of single-, dual sided probleempje hebt.
Aangezien alle latjes afzonderlijk werken en herkend worden ga ik er van uit dat je moederboard problemen heeft met juist die combinatie van geheugen latjes.
Als je je merk en type mobo hier post kunnen wij ook even neuzen.
  • tweakernoob
tweakernoob
Vragen mag
Je geheugen spec's
Main Memory
• Supports four 184-pin DDR SDRAMs up to 4GB memory size
• Supports Dual Channel DDR400*/DDR333 DDR SDRAM (*Refer to MSI recommended modules)
• Support for 2Mx32 (with 64-bit interface), 4Mx32, 8Mx32 and 16Mx16 memory devices
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR500 PC4000 operates at 2.65V, 3-4-4-8, CL=3.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
http://www.msicomputer.co...spec.asp?model=rs480m2-il
Hier volgt een vervolg op als ik informatie heb maar mischien heeft iemand anders al een idee!
Je mobo ondersteund dus wel dual channel. en zou even uitzoeken welke snelheden je geheugen allemaal draait.
[ Voor 9% gewijzigd door tweakernoob op 08-05-2007 22:37 ]
Euhm !
Dit zijn mijn geheugenspecs:
1024 MB Corsair: 400 MHz
512 MB Dane-Elec: Onbekend, ik heb een mailtje gestuurd naar de fabrikant. Dit is het reepje dat niet meewerkt.
512 MB Hynix: 400 MHz
Ik zag net in mijn BIOS dat het kaartje helemaal niet herkend wordt. Hij zegt dat er in
dat slot geen reepje geïnstalleerd is.
@ Kluk-Kluk: Ik heb het merk en type moederbord al in een eerdere post vermeld.
Ik wil iedereen die gereageerd heeft bij voorbaat vast bedanken voor jullie hulp. Ik stel
het zeer op prijs. Dus bij deze: Bedankt!
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2007 12:45 ]
niemand die een antwoord voor me heeft?
Je weet de volgende dingen: 1. Alle reepjes werken afzonderlijk 2. Je hebt iig nog niet alle combinaties uitgeprobeerd.
Je kunt het volgende proberen: (ik zie iig aan je posts nergens dat je het hebt geprobeerd.)
s1 1GB rest leeg -> testen (zal vast wel werken)
doe dit ook voor alle andere slots.
Probeer daarna s1 1GB, s2 leeg, s3 512, s4 leeg
als dit werkt probeer dan het laatste reepje in slot4 te zetten.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
tweakernoob schreef op maandag 07 mei 2007 @ 21:37:
Uh, nee. De twee kanalen die gebruikt worden in een Dual Channel opstelling zijn hardwarematig in het moederbord geïntegreerd en lopen naar de DIMM-sloten. Je maakt gebruik van Dual Channel wanneer de juiste kanalen volgens moederbordspecifieke eisen door modules worden bezet, anders niet.
Zorg ervoor dat beide 512MB-modules elk op een apart kanaal zitten. Welke dit zijn hangt af van het moederbord en kun je in de handleiding vinden. Meestal is dit DIMM1 en DIMM3.
Ook kan het liggen aan het feit dat het geheugen ingesteld wordt op een bepaalde kloksnelheid, timings of voltage die één of meer modules niet aankunnen. Dit is vaak op te lossen door in het BIOS de instellingen van het langzaamste reepje handmatig vast te zetten, waarna je alle modules erin stopt.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Ik vind het altijd jammer dat de TS niet meer gereageerd heeft, nu weten we niet of het probleem is opgelost en hoe. Zo blijven dit soort topics steeds opnieuw gemaakt worden.
@ Stan_da_man: Sorry dat ik niet meer heb gereageerd.. Ik ben nogal druk geweest afgelopen
week. Heb hierdoor ook geen tijd meer gehad om naar het RAM geheugen te kijken. Het probleem
is dus nog niet opgelost.
Helaas heeft de fabrikant van het derde reepje nog steeds niet gereageerd. Ik zal maandag
eens bellen om te kijken of dat meer oplevert. Ik zal jullie up to date houden.
