AMD Athlon X2 3800+ draait maar 1 Core
  • 213 views sinds 30-01-2008
Ikheb een AMD Athlon X2 3800+ aangeschaft maar hij draait maar op 1 Core, apparaatbeheer zit echter wel 2 cores, maar windows vertikt het om op 2 cores te draaien. Er is namelijk maar ook 1 grafiek in taakbeheer :S . en ook me G15 Toetsenbord zegt dat er maar 1 core is. En ik heb ook alle drivers van AMD zelf gedownload en ook me windows volledig geupdate. Ik heb deze proc van me neef gekocht en dus werkend gezien dus ik weet dat er niks mis kan zijn met die proc.
dit zijn mijn systeemspecs.
mobo; Asus A8N32-SLI Deluxe
geheugen: Corsair TWINX-1024C2LL
proc: AMD Athlon X2 3800+
videokaart GeForce 6800 GS CO
Weet iemand misschien de oplossing voor mijn probleem? _/-\o_
Alvast Bedankt,
Joey
  • Koppensneller
  • Laatst online: 09:07
Koppensneller
winterrrrrr
Heb je misschien Windows niet ingesteld op het gebruik van 2 cores nadat je de nieuwe CPU geplaatst hebt? Je moet een andere HAL gebruiken....
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
BIOS update van je mobo?
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Harmsen
  • Laatst online: 22:49
Ik doe hierbij een aanname: Je hebt waarschijnlijk alleen een upgrade gedaan van een single core naar een duo core processor. Dus zelfde moederbord geheugen e.d.
Waarschijnlijk heb je daarbij Windows niet opnieuw geinstalleerd. Ik denk/weet zeker dat het daar fout gaat. Windows is nog ingesteld op het gebruik van 'maar' 1 processor. Dit kun je veranderen door ff windows opnieuw te installeren.
What a fine day for Science! | Specs
  • B-Buster
  • Laatst online: 13-10 14:19
Je kan in apparaatbeheer ook proberen de drivers voor de CPU opnieuw te installeren.
Toen ik van 3700+ naar X2 4600+ ging heb ik windows niet opnieuw hoeven te installeren. Na opstarten kwam hij met 'nieuwe hardware gevonden' en werd de CPU driver automatisch geupdate.
Specs desktop Specs Laptop Opel Omega Portal
  • silmaril8
Opnieuw windows installeren zal dit probleem waarschijnlijk wel oplossen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je kunt ook ff sysprep gebruiken.
http://blog.case.edu/djc6...g_different_hals_wsysprep
-snip-
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2008 11:30 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 13-10 11:11
De instellingen in taakbeheer staan wel goed?
Afbeeldingslocatie: http://codecaster.nl/got/cpu.gif
  • Morbid2002
  • Laatst online: 15-08 12:26
Draai je XP home of XP pro?
Huntor schreef op maandag 07 mei 2007 @ 10:04:
Ik heb windows wel helemaal opnieuw geinstaleerd 8)7 :P
ik draai PRO
check de bios versie denkelijk heb je een bios update nodig
Verwijderd schreef op maandag 07 mei 2007 @ 18:30:
in de bios staat dat er gewoon een dual core proc inzit enzo. alleen windows wilt er maar 1 zien. hij maakt ook maar van 1 core gebruik :'( |:(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 13:34 ]
The__Virus schreef op maandag 07 mei 2007 @ 11:49:
Ik heb die 2e optie niet eens :P LOL 8)7
Wees nou wel even duidelijk, je pc is als ACPI-Multiprocessor geinstalleerd en zo staat het ook in apparaat beheer?
  • Kurios
je hoeft windows niet opnieuw te installeren. Gewoon even de CPU drivers van AMD downloaden en installeren. Installeer gelijk ook even de dual-core fix.
[ Voor 98% gewijzigd door Kurios op 08-05-2007 18:23 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 15:32:
hoe kan je dat in apparaatbeheer zien dan? ik zie dus wel 2 procs maar maakt dus maar van 1tje gebruik :S
Kurios schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 18:22:
CPU drivers van AMD al geinstaleerd maar heeft niet geholpen,en wat is de dual-core fix?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 18:36:
Apparaatbeheer -> beeld -> Apparaten op verbinding -> staat dan bovenaan.
Als ie niet als multiprocessor staat dan gaat 2e core niet werken.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Wat een onzin komt er weer voorbij. :P Over amd optimizer die is voor software die kloktikken telt van de cpu ipv de echte tijd. ;)
Gewoon doen wat sync zegt even kijken of je de goede acpi gebruikt.
Kan je vinden onder "confugiratiescherm" naar "systeem" naar "Hardwarebeheer" naar "computer"
Kijk daar eens of er ACPI-Multieprocesser-pc staat en niet op iets anders.
[ Voor 30% gewijzigd door mad_max234 op 08-05-2007 19:06 ]
mad_max234 schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 18:51:
Het staat er niet. er staat gewoon ACPI-pc :S . what to do? :? gewoon windows weer opnieuw instaleren ookal heb ik dat al gedaan toch? _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2007 23:57 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:26
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Kun je niet gewoon in apparaatbeheer kiezen voor stuurprogramma bijwerken en vervolgens voor ACPI Multiprocessor PC of iets van dien aard kiezen?
Heb je toevallig niet een optie in het BIOS om één core uit te schakelen? Deze optie ken ik namelijk wel van Intel Duo core systemen.
[ Voor 38% gewijzigd door _Dune_ op 10-05-2007 00:05 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Palomar
Ik weet niet of het er verband mee heeft, maar draai je wel XP met SP2? En zoja, heb je die later geinstalleerd of stond SP2 al op je installatie-cd?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 23:56:
Volg mijn sysprep link eens ;)
  • Fr0ns
  • Laatst online: 10-10 13:14
Dan wordt het dus de HAL vervangen, niet erg ingewikkeld:
Installing Support for Multiple CPUs
1. Click Start, point to Settings, point to Control Panel, and then click System.
2. Click the Hardware tab, and then click Device Manager.
3. Double-click to expand the Computer branch. Note the type of support that you currently have.
4. Double-click the computer type that is listed under the Computer branch, click the Drivers tab, click Update Driver, and then click Next.
5. Click Display a list of known drivers for this device, and then click Show all hardware of this device class.
6. Click the appropriate computer type (do not change from non-ACPI to ACPI computer types), click Next, and then click Finish.
The following table lists and describes each HAL.
HAL Description
ACPI MultiProc Use for a multiple-processor ACPI computer
ACPI UniProc Use for a ACPI multiple-processor board but with a
single processor installed
Advanced Configuration Power Interface PC Use for a single processor motherboard with sinle pprocessor ACPI computer
Compaq Systempro Use for a Compaq Systempro computer
MPS Uniprocessor PC Use on non-ACPI computers dual processor motherboard
with a single processor installed
MPS Multiproc PC Non-ACPI computers with a dual processor running
Standard PC Any Standard PC, non-ACPI, or non-MPS. Could be a 386,
486, Pentium, Pentium II, or Pentium III
Standard PC
with C-Step i486
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 00:13:
Het is niet omdat je BIOS de dual-core CPU ziet, dat hij er ook van gebruik kan maken.
Moest het vervangen van de HAL niet helpen, zou ik toch de BIOS updaten.
Yes, but no.
  • XWB
XWB
Devver
Misschien heb je hier wat aan: HAL update
March of the Eagles
_Dune_ schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 00:03:
Helaas kan dat bijwerken van de stuurprogramma's niet.. :'(
Ik heb een batch-file-tje voor ons gemaakt. Dit file-tje extract de juiste bestanden die nodig zijn voor de multicore hal; past de boot.ini aan zodat er ook een multi-core entry bij staat. Nu kun je zonder risico Met multicore opstarten. Als dit succesvol verloopt ga je in de device manager voor "scan for hardware changes" deze zorgt er dan voor dat de MultiCore hal correct wordt geinstalleerd. Daarna kun je de "MP" regel uit boot.ini verwijderen.
Aannames:
i386 directory staat op c:
Je boot partitie staat op de eerste disk en eerste partitie.
@Echo Off
expand c:\i386\ntkrnlmp.ex_ %windir%\system32\ntkrnlmp.exe >> nul
expand c:\i386\halmacpi.dl_ %windir%\system32\halmacpi.dll >> nul
attrib -s -h -r c:\boot.ini
echo multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional MP" /fastdetect /NoExecute=OptIn /kernel=ntkrnlmp.exe /hal=halmacpi.dll >> c:\boot.ini
attrib +r +h +s c:\boot.ini
Echo.
Echo.
Echo Reboot computer and select Microsoft Windows XP Professional MP
Echo Computer management - Detect new hardware - ACPI Multiprocessor
Echo Modify c:\boot.ini
Echo.
Echo.
pause
cls
exit
Hoi,
Dit topic kan gesloten worden. Ik heb HALu gedownload een progje dat je HAL geforceerd vervangt en nu draai ik eindedlijk dual core. Bedankt mensen voor al jullie reacties en tips. en vooral bedankt Hacku voor dit geweldige progje. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ :P
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2007 13:33 ]
