RAID A7N8X-deluxe en Promise Fasttrak TX4
  • PMD
  • Registratie: September 1999
PMD
Beter laat dan dood
Hoi Tweakers,
ik heb een probleem met het aan de gang krijgen van een RAID setup.
De situatie is als volgt:
Windows XP SP2, A7N8X deluxe rev 2. met onboard SI3112a sata controller (welke ik in het verleden met raid heb getest maar dat werkte hopeloos)
-Boot device is een Maxtor 300 Gb sata schijf welke is aangesloten op de SI3112a controller.
-Promise Fasttrack TX4 PCI kaart, met daaraan 2 schijven van Seagate, 500Gb per stuk. Welke uiteindelijk in een RAID-1 Mirror moeten komen.
Na wat zitten spelen met PCI IRQ Resources Exclusion (IRQ 11, 12, 14 reserved) kan de PC verder booten, zonder dat ik eerst de SI3112 hoef uit te schakelen met de jumper...
Tijdens het initialiseren gaat het in de volgende volgorde: Promise(ziet 2 schijven), SI3112 (ziet een schijf), en dan booten
Nu is er nog niets aan de hand.
Ik kom gewoon in Windows, de andere 2 schijven (seagates) zijn nog niet bruikbaar. Je ziet ze nog niet staan in de "disk manager". Vervolgens start ik "Promise Array management" en daar zie ik de 2 schijven wel staan. Als ik een raid-1 (mirror) set aanmaak dan wordt de schijf ook zichtbaar in de "disk manager". De mirror is dan klaar voor gebruik. So far so good!
Maar zodra ik de computer herstart dan geeft hij aan dat er geen boot device meer is. Ik kan dan niet booten tenzij ik mijn raid array weggooi. Als ik dat doe, start hij weer op van de Si3112 controller.
Ook al verander ik de boot order, hij blijft vastlopen.
In de bios staat 'SATA & SCSI Boot Order' op 'SCSI,SATA' het maakt dan niet uit op welke boot sequence hij staat (SCSI, HDD-0 tm HDD-3) hij start gewoon op van de sata schijf die aan de SI3112a controller hangt (zolang er dus geen raid array is aangemaakt). Opzich is dit niet logisch, maar als ik de boot order omdraai dan start hij met de initialisatie van de SI3112 en vervolgens pas de Promise FastTrak TX4 en dan hangt de pc nadat hij heeft aangegeven dat er geen array is defined.
Drivers zijn meest recent en bios van het moederbord is versie 1008, volgens mij is dat ook de meest recente. De bios van die SI3112 chip is 4.2.47. De bios van de FastTrak is 1.00.0.37, ook meest recent)
-Zijn er meer mensen die deze combinatie gebruiken? Hoe hebben jullie die IRQ's toegewezen?
-Kan je die FastTrak kaart ook gebruiken zonder raid? dus 4 afzonderlijke sata schijven aan hangen zonder verdere trucken?
Maar de meest belangrijke vraag, hoe los ik dit op? Ik ben er nu de hele dag mee bezig geweest en het is ronduit k..
Alle hulp is welkom!
  • PMD
PMD
Beter laat dan dood
Kennelijk nogal een moeilijk probleem?!
De JBOD functie van die kaart, weet iemand hoe dat werkt? Moet je dan een raid 0 array aanmaken met een enkele disk?
Als iemand nog tips heeft, heel graag!
  • Fauna
  • Laatst online: 16:53
Je zou eens na kunnen kijken of de partitie die je aanmaakt op je Promise controller actief is of niet. Dit kun je doen met de meeste partitioneringsprogramma's, en volgensmij kun je het alleen nakijken met disk management van Windows. Zo ja, zal je PC daarvan proberen te booten. En aangezien er verder geen boot files staan mislukt dat. Is die partitie normaal (zijnde niet actief), dan zal je BIOS zoeken naar het eerste apparaat wat wél bootable is, als het goed is dus je SIL controller.
Mocht het hiermee niet lukken kun je een reïnstall van Windows proberen. De setup zal dan boot files op je promise array zetten, en de rest van windows op de losse schijf. Maar of je dit wilt is een 2e.
