HP Monitor VGA kabel
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Cuball
  • Laatst online: 27-08 08:32
Mijn VGA kabel van mijn HP monitor is defect, ik kreeg enkel nog rood, soms geel, soms blauwe schijn uit, afhankelijk van hoeveel ik zit te prutsen aan mijn VGA kabel.
Ik heb de kabel uit het scherm gehaald en vroeg me af wat de beste manier is om deze te herstellen ? of is het mogelijk om deze rechtstreeks bij HP te bestellen ?
hier heb je alvast enkele foto's.
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/cuball/DSCN2833.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/cuball/DSCN2834.JPG
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
wat wil je in godsnaam laten zien met deze achtelrijk grote foto`s?
hoe een vga kabel eruit ziet?
  • Cuball
rustig, ik was vergeten de foto's te resizen...
nee ik wil niet laten zien hoe een VGA kabel eruit ziet, maar ik wil de discussie vermijden waarbij ik antwoorden krijg "haal eentje bij je pc boer van 5 €" . Zoals je kan zien op de foto's is het een kabel die vast zit in het scherm zelf...
  • SeatRider
  • Laatst online: 28-08 13:57
SeatRider
Hips don't lie
Edit: Lamaar
[ Voor 88% gewijzigd door SeatRider op 06-05-2007 19:32 ]
Cuball schreef op zondag 06 mei 2007 @ 19:31:
dat had je dus ook in 1 regel kunnen beschrijven.
maar serieus, wat verwacht je?
we kunnnen aan de foto toch niet zien wat er stuk is, en ook niet aan de omschrijving.
misschien is het wel je vga kaart, of een stuk electronica in je monitor.
  • Cuball
Het probleem zit hem in de kabel zelf, net aan het uiteinde waar het plastiek je zit om de kabel vast te maken aan de monitor frame daar zit wsch een slecht contact, dat stukje kabel heeft waarschijnlijk teveel gebogen gezeten is daardoor is het contact wat slecht geworden.
De kabel doorsnijden en met een verbindingsblokje terug verbinden zal waarschijnlijk niet lukken omdat je dan de afscherming van kabeltjes aan storingen van buitenaf teniet doet.
wat ik in feite wou weten of het mogelijk is om dergelijk stuk kabel te bestellen... of leveren hardware leveranciers niet zo'n diensten ? (zoals je bv hebt in auto onderdelen)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Je zou het kunnen proberen bij een van de HP service bedrijven. Ik weet niet waar je vandaan komt maar hier in de buurt zit CAB-Holland (gorinchem) die veel reperaties voor HP uitvoeren. Mischien kunnen zij een kabel leveren.
Of je moet opzoek gaan naar een 2e hands scherm en dan de kabel overzetten. Wat voor scherm type hebben we het eigenlijk over ?
HP Type en Sparepart nummer
@X.ExceL - Doe es ff rustig man, TS verteld wat zijn probleem is en wat hij zoekt.
[ Voor 10% gewijzigd door raymonvdm op 06-05-2007 20:22 ]
  • hensdesk
  • Laatst online: 05-06 11:21
je kan de leverancier bellen met vraag of ze de kabel kunnen leveren.
dat heb ik ook een keer gedaan, de kabel was inderdaad leverbaar.
totdat ik de prijs hoorde: 68€ excl. BTW
toen dacht ik :X , laatmaar, ik ga voor een nieuwe monitor.
Hij ziet er helemaal kapot uit... Ik denk dat je gewoon moet kijken op google naar de kleur codes van deze kabel. Dus bij welke pin, welke kleur hoort. Dan kan je kijken of ze wel goed vast zitten, maar vervangen gaat denk ik niet. Dat word dan maar een nieuw beeldscherm kopen... (Of moeilijk gaan doen en Heel erg gaan DIYen.)
  • CaDje
  • Laatst online: 09:12
CaDje
Framedrops for life
mss werkt een kabel van een ander merk monitor ook wel.
  • Cuball
Het gaat over een Pavilion f1723 (achteraan is het typenummer 9623A). Het partnummer zou ik niet weten...
hensdesk schreef op zondag 06 mei 2007 @ 20:21:
ok als het inderdaad zo duur is dan kijk ik misschien ook uit naar een nieuwe monitor of proberen een defecte op de kop te tikken..
  • Cuball
CaDje schreef op zondag 06 mei 2007 @ 20:28:
Ik ging eventjes op het werk navragen, maar daar zijn de meeste schermen voorzien van een afneembare VGA kabel... wat natuurlijk stukken beter is :-(
  • Speeddragon
waarschijnlijk wordt dit solderen van een nieuwe kabel. eerst doormeten wat waar hoort, en dan vervangen
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Hoe oud is de monitor en waarom is de kabel kapot?
Je hebt niet goed gelezen op display?
Product name                                     HP model number(s)
Pavilion F1723 17-inch Flat Panel LCD Display   P9623A, P9623AR
Heb je nog garantie? Bij een van de servicepartners kun je de monitor inleveren of parts bestellen. Check eerste rij voor "Commercial Products".
[ Voor 29% gewijzigd door PcDealer op 06-05-2007 23:11 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
