Draadloos internet laptop werkt niet met Ubuntu 7.04
Op een laptop die ik aan het installeren ben wil ik Ubuntu 7.04 testen.
Dit werkt uitstekend op één ding na.
Het draadloos internet krijg ik niet aan de gang.
De netwerkkaart is een D-Link DWL-G650+
Eerst had ik geen netwerkverbinding (computertje rechtsboven scherm gaf waarschuwingstekentje).
Ik heb vervolgens de naam van het draadloze netwerk ingevoerd (eigenlijk heeft Ubuntu het zelf gevonden). Daarna verdween dat waarschuwingstekentje.
Op de kaart lichten de 2 Ledjes "Link" en "Act" op zoals deze in Windows ook altijd gedaan hebben.
De kaart lijkt te werken maar toch scheelt er wat.
Ik heb eens gezocht op google en heb deze link uitgeprobeerd beide methodes maar het wil niet lukken.
Het zou iets met firmware moeten zijn volgens ik kan opmaken.
Ik ben al altijd een DOS mens geweest en ben nieuw bij Linux en heb zo goed als geen voorkennis.
Iemand die het weet, en die in voor mij begrijpelijke woordenschat kan uitleggen?
Bedankt alvast.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Je kunt gewoon de instructies volgen zoals ze daar staan.
Die commando's zoals ze er staan staan in een ander lettertype.
Je moet alleen je [kernel version] even vervangen door je kernelversie, en that's it.
Tis eigenlijk heel simpel (zoals zoveel dingen in linux, ik gebruik tegenwoordig liever mac os x of linux dan windows).
Het enige wat je doet is een link, zie dat als een snelkoppeling, virtuele map/bestand verwijderen en er een nieuwe voor in de plek zetten.
De dingen die je moet doen staan daar letterlijk voor je.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Ik heb de raadgevingen opgevolgd.
De netwerkkaart geeft aan dat ze verbinding geeft (LED's werken).
Er is bij /lib/firmware/2.6.20-15-generic/acx/ een map bijgekomen genaamd 1.2.1.34 wat ervoor niet aanwezig was.
Beide methodes op die site heb ik toegepast, zonder resultaat.
Ondanks dat er schijnbaar netwerkverbinding blijft firefox de melding "Server not found Firefox can't find the server at www.google.be" geven.
Er kan ook geen enkele andere website worden opgeroepen.
Moet ik geen driver installeren op de laptop voor die netwerkkaart, want drivers heb ik niet geïnstalleerd?
Het zou raar zijn moest je geen driver nodig hebben.
Zo ja, kan je die downloaden op internet?
Want ik heb de met de netwerkkaart bijgeleverde installatie CD nog niet opgestoken met de drivers van de kaart, want op die CD werken alleen de drivers onder Windows.
Het enige wat ik gedaan heb is de installatie van Ubuntu uitgevoerd en de methodes van de website toegepast.
  • sandz
  • Laatst online: 26-06 16:56
Wat geeft uname -r als antwoord?
sandz schreef op zondag 06 mei 2007 @ 09:40:
Geeft als antwoord "2.6.20-15-generic".
  • sandz
Ik neem aan dat alle bestanden staan waar ze moeten staan.
Het commando ifconfig zou wat moeten vertellen over je network interfaces.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
luc@Luc-laptop:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:0D:07:1D:0B
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:11 Base address:0xd400
eth0:avah Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:0D:07:1D:0B
          inet addr:169.254.0.222  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1972 (1.9 KiB)  TX bytes:1972 (1.9 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:C8:2E:7D:04
          Interrupt:3
wlan0:ava Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:C8:2E:7D:04
          inet addr:169.254.4.163  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          Interrupt:3
luc@Luc-laptop:~$
Dit geeft ifconfig als output.
Daar ik nieuw ben in Linux ken ik de betekenis nog niet.
Iemand die nu kan zien waarom internet niet werkt?
  • Amazed
  • Laatst online: 07-09 20:47
Amazed
Hij heeft geen IP adres zotezien.
Als je DHCP hebt werkt de DHCPclient dus (nog) niet.
Ik zou zeggen, stel even een static IP uit je range in op die wlan0. Dan weet je in ieder geval dat internetten werkt.
be AmazeD
  • Romke
Romke
Dieselhead
probeer eens: dhclient wlan0
En probeer anders eens iets met ndiswrapper.
Amazed schreef op zondag 06 mei 2007 @ 13:00:
Welk ip adres bedoel je?
Dit van de router om instellingen te wijzigen?
Of wordt nog wat anders bedoeld?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2007 14:26 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/ubuntu_screen_01.png
Ik ben echt nieuw bij Linux.
Weet hier iemand wat er mis is.
Het werkt nog steeds niet.
Ik heb dat statisch IP adres geprobeerd.
  • Amazed
Amazed
Die 192.168.1.1 is neem ik aan je router?
Zo ja, dan moet je dat adres niet bij 'IP address', maar bij 'gateway address' zetten.
Bij IP adres zet je een IP dat je nog niet gebruikt. Bijvoorbeeld 192.168.1.30?
Dan krijg je dus:
IP: 192.168.1.30
netmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
be AmazeD
Na dit geprobeerd te hebben werkt het nog steeds niet.
Nochtans wordt mijn netwerk door de laptop gezien, want als ik in de router het netwerk hernoem, komt de nieuwe naam automatisch mee op de lijst van de beschikbare draadloze netwerken op de laptop.
Alleen lukt het nog steeds niet om er mee te verbinden.
  • Amazed
Amazed
DNS ingesteld? die moet ook 192.168.1.1 zijn
be AmazeD
De DNS was ook ingesteld, maar dit helpt ook niet.
Als ik het internet met een netwerkkabel aansluit, werkt het wel.
Draadloos wil het nog steeds niet lukken.
  • denyos
ik heb zelf dit probleem ook eerder meegemaakt, en toen heb ik heel simpel de bekabelde netwerkkaart uitgeschakeld. Hierdoor probeert firefox alleen de draadloze (de rest staat immers uitgeschakeld) en toen werkte het bij mij wel. Misschien niet de deftigste manier, maar wel het proberen waard lijkt mij.
Strava
De bekabelde netwerkkaart uitschakelen geeft geen verbetering.
Is er nog iemand die raad weet?
