[PHP] fwrite temp-file naar file voor kopie-opslag
Ik ben druk met mijn PDF generator script aan de slag en probeer een kopie op te slaan van de PDF die ik genereer.
Het stukje code dat de PDF vult is de volgende:
PHP:
$file_name = bestand.pdf;
$fp= fopen( $fdf_fn, 'w' );
if( $fp ) {
  fwrite( $fp, $fdf );
  fclose( $fp );
    header( 'Content-type: application/pdf' );
    header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$file_name.'"'); //ter download aanbieden
  passthru( '/usr/local/bin/pdftk formtx.5.pdf fill_form '. $fdf_fn. ' output - flatten' );
Nu is mijn plan om deze PDF ook lokaal op te slaan, dit blijkt alleen niet te werken.
Een hele simpele code hier van het forum zou dit moeten doen:
PHP:
$myFile = "test.pdf";
$fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file");
fwrite($fh, $temp);
fclose($fh);
NU dacht ik dit stuk code gewoon onder mijn code te kunnen plakken zoals hier, maar het wegschrijven wordt genegeerd en tevens wordt mijn tempory file niet gevuld. Haal ik dit stuk weg dan werkt het weer.
PHP:
if( $fp ) {
  fclose( $fp );
$makecopy = "passthru( '/usr/local/bin/pdftk formtx.5.pdf fill_form '. $fdf_fn. ' output - flatten' )";
$copyfile = "test.pdf";
$fh = fopen($copyfile, 'w') or die("can't open file");
fwrite($fh, $makecopy);
fclose($fh);
De code is dus fout, ik moet mijn errorhandling nog even aanzetten in dit bestand bedenk ik me net. Maar is dit wel mogelijk op deze manier ?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
PHP:
$file_name = "bestand.pdf";
Waar is de brand, meester?
CodeCaster schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:28:
PHP:
Ja heb ik wel zo staan, hier even verkeerd gegaan met kopiëren en bewerken :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Heb je wel de benodigde rechten om in bestanden te schrijven én om bestanden die nog niet bestaan aan te maken?
ik heb de folder op 777 gezet om te testen en gebruik tevens het path vanaf de root tot de folder waar ik wil zijn om problemen te voorkomen.
Een ander simpel script kan ook files schrijven in een andere directory waar ik qua chmod niets aangepast heb.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Kijk eens naar http://www.php.net/copy :?
  • GlowMouse
PHP:
fclose($fh);
Die code zet gewoon de waarde van $makecopy in test.pdf, zonder iets uit te voeren. Wat je wilt, is de uitvoer van dat commando in een bestand hebben. Dat kun je met de > doen:
PHP:
shell_exec('/usr/local/bin/pdftk formtx.5.pdf fill_form '. $fdf_fn. ' output - flatten > outputfile.pdf');
Je hele script zou dan worden:
PHP:
if( $fp ) {
  fclose( $fp );
  shell_exec( '/usr/local/bin/pdftk formtx.5.pdf fill_form '. $fdf_fn. ' output - flatten > ' . $file_name);
  readfile($file_name);
[ Voor 11% gewijzigd door GlowMouse op 05-05-2007 17:30 . Reden: gekke indention verholpen ]
