[JS] var (global?) in function
  • X-trace
  • Laatst online: 02-11-2024
heb script dat in een for loop een EventListener moet toevoegen aan een link. De variabele die ik dan opvraag in de functie ziet hij blijkbaar niet.
  • readCookie is een functie dat een cookie op haalt.
  • gradaties is een array
  • arrays grad (is een split van cookie) en gradaties zijn even lang ;)
function elem(tag,content) {
    var newElement = document.createElement(tag);
    newElement.innerHTML = content;
    return newElement;
var grad = readCookie('grad').split(';');
    for(i=0;i<=(gradaties.length-1);i++) {
        var thisLink = '';
        thisLink = elem("a","&raquo;&nbsp;"+gradaties[i][0]+" "+grad[i]+"<br />");
        thisLink.setAttribute("href", 'javascript:;');
        thisLink.addEventListener("click", function(){ if(grad[i]==0) { alert('0'); } if(grad[i]==1) { alert('1'); } }, true);
        document.body.appendChild(thisLink);
Probleem zit hem in "thisLink.addEventListener("click", function(){ } )". Als ik hier in de function() {} de variabele grad[i] opvraag werkt dit niet. In dit geval alert hij dus niets...
You cannot not communicate
  • Joolee
De variable grad is wel beschikbaar in die functie, alleen de variable i niet. Een oplossing weet ik zo snel niet maar ik zal even tussen mijn scripts kijken.
//Edit:
Wat je eventueel zou kunnen doen is een attribuut toevoegen aan de anchors met de waarde van variable i erin. Binnen de functie kun je dat attribuut oproepen met this.attribuut. Echt netjes is het alleen niet denk ik.
[ Voor 42% gewijzigd door Joolee op 05-05-2007 16:23 ]
  • crisp
  • Laatst online: 15:24
crisp
Devver
Pixelated
De variabele i is ook beschikbaar in die functie, maar aangezien het een referentie betreft heeft die voor elke listener dezelfde waarde (namelijk die van gradaties.length).
Je zal dus eea expliciet moeten scopen, bijvoorbeeld door de eventListener door een aparte functie te laten toekennen.
Intentionally left blank
  • X-trace
Dus op dezelfde manier als elem() ?
[ Voor 150% gewijzigd door crisp op 05-05-2007 16:56 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
X-trace schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:25:
Jep, iets als:
JavaScript:
thisLink.addEventListener("click", generateClickHandler(grad[i]), true);
function generateClickHandler(waarde)
  return function()
    alert(waarde);
sorry, ik klikte eerst op 'edit' ipv 'quote' :P
  • X-trace
crisp schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:56:
Jep, iets als:
JavaScript:
  return function()
    alert(waarde);
Dank...is inderdaad de oplossing!
