Monitor gaat soms niet aan
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • Ethan_Hunt
  • Laatst online: 18-11-2019
Ethan_Hunt
En nu eerst... een biertje!
Zoals de titel van dit topic al aangeeft gaat mijn monitor soms niet aan.
Dit gebeurt als ik eerst de pc aanzet en dan mijn monitor.
Je hoort wel een soort "pling" ten teken dat ie stroom krijgt, maar het lampje gaat niet branden en er komt geen beeld. (Die "pling" hoor ik overigens altijd).
Als ik vervolgens de pc uitzet, gaat mijn monitor wel aan. Daarna de pc opstarten en alles werkt zoals het hoort. Daarna heb ik er weken geen last van en dan ineens is het er zomaar weer.
Het probleem vond plaats zowel met mijn originele Chieftec voeding (360W) als met mijn nieuwe Enermax voeding (460W).
Het gaat om een 19" Medion CRT (typenummer: MD1998LK) en stamt uit 2002.
De met de monitor verbonden hardware is de volgende:
- XFX Geforce 7300GT AGP (met eigen molex);
- Abit AN7 moederbord;
- Enermax 460 Watt voeding;
- APC Line-R 1250.
Kan iemand mij uitleggen wat dit probleem veroorzaakt en hoe ik het kan oplossen?
Proud [DPC]Clan_Delft member
Specs: AMD Athlon 64 X2 4400+ | ASUS mobo | 4x 1024MB PC6400 DDR2
Voor uitgebreide specs zie http://specs.tweak.to/2994
Aangezien het soms gebeurt heb ik het idee dat het een los contactje is.
De vraag is alleen waar...
Zit de grafische kaart goed in z'n slot?
Haal hem eruit en zet hem opnieuw in het slot.
Zit de kabel aan beide kanten er goed in (Zowel in je grafische kaart als in je monitor)?
Geen kromme pinnetjes?
Mocht dit allemaal niet geholpen hebben is het verstandig om een andere monitor zien te regelen en dan kijken of deze wel zonder problemen aangaat.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Probeer je monitor eens op de andere VGA/DVI poort je op VGA kaart..lijkt alsof je scherm niet uit stand-by wordt gehaald, dus geen signaal krijgt dat hij kan ontwaken.
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
Controle van de kabels en connectors heeft niks opgeleverd.
Ik heb de videokaart eruit gehaald, het slot met een kwastje van het kleine beetje stof ontdaan en de boel weer teruggeplaatst. Meteen ook de monitor met de VGA-verloopstekker op de DVI-poort aangesloten.
Nu maar afwachten...
@Exorcist:
In dat geval zou het lampje oranje moeten kleuren. Als dit probleem zich voordoet blijft het lampje uit.
