VPN verbinding opzetten
  • 190 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Ik ben bezig met het opzetten van een VPN verbinding tussen het netwerk van mijn werk en thuis. Nu ben ik al een tijdje op internet aan het zoeken de onderstaande instellingen heb ik al gemaakt, helaast tot op heden zonder succes. De situatie is als volgt
Server: PC met windows XP
Client: laptop met windows xp
Router: Speedtouch 546i
software versie: 5.2.7.19.0
ip adres router: 10.0.0.138
ip adres server:10.0.0.3
ip adres modem: (kan ik dit geven???)
De server is ingesteld via de VPN wizard in windows xp (http://www.microsoft.com/...echniek_techniek/vpn.aspx).
Verder is er een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt voor de client.
De modem is ingesteld via de opdrachtprompt, het commando "telnet"
nat
create protocol=50 inside_addr=10.0.0.3 outside_addr=0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.3 inside_port=500 outside_addr=0 outside_port=500
create protocol=47 inside_addr=10.0.0.3 outside_addr=0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.3 inside_port=1723 outside_addr=0 outside_port=1723
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.3 inside_port=50 outside_addr=0 outside_port=50
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.3 inside_port=51 outside_addr=0 outside_port=51
saveall
De client is ook ingesteld via de wizard in windows xp. het ip adres van de modem is gebruikt om "in te bellen"
Toch lukt het mij niet om de server te bereiken, heeft iemand enig idee wat ik fout gedaan heb.
alvast bedankt!!
P.s. is het mogelijk wanneer de server en de laptop op hetzelfde netwerk (bedrijfsnetwerk) zijn aangesloten dat er toch een VPN netwerk tot stand kan worden gebracht, dit i.v.m. testen. Nu krijg ik de fout "800".
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
kun je de server wel op die poort telnetten?
bedankt voor je reactie!!
hmm, ik begrijp je niet helemaal??(sorrij)
Kan je uitleggen wat je bedoelt
als ik de opdrachtprompt intik: "telnet 10.0.0.3" krijg ik:
dat hij geen verbinding kan krijgen via poort 23, verder staat er dat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Wel telnetten naar poort 1723 ;)
dus;
telnet <ip> 1723
Je forward TCP poort 1723, normaal gesproken moet je voor PPTP ook nog protocol 47 (GRE) forwarden.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Davy1982
  • Laatst online: 29-11-2021
het is niet mogelijk een vpn verbinding op te zetten terwijl je op het zelfde netwerk zit aangesloten.
