Promise S150 TX4 laat onboard raid "verdwijnen"
Vandaag eindelijk aan de slag gegaan met m'n nieuwe pc, maar tijdens het installeren van windows ging het al helemaal mis.
De hardware:
Ik heb een Asus P5N32E-SLI, met op SATA 1 & 2, 2 Western Digital 80GB sata schijven. Deze zijn ingesteld in de NVRaid bios in een stripe set.
Nu het volgende probleem:
Ik heb hier nog een Promise S150 TX4 raid controller liggen, die ik graag er bij in wil bouwen, met daarop 4x 320GB als data schijven.
Ik heb deze controller erin gebouwd, nieuwe array aangemaakt, wat allemaal vlekkeloos ging, maar na dit alles kreeg ik constant een bootdisk failure.
Wat blijkt nu, zodra ik de Promise controller in mijn moederbord heb gestoken, is de on-board controller "weg". Als ik in de BIOS kijk naar de boot volgorde, staat er nog wel HDD tussen, maar de optie om te kiezen welke HDD is weg! Hierdoor kan het systeem alleen maar booten van de Promise controller (wat ik dus niet wil). Het is alleen echter niet de complete controller die uitgeschakeld is, aangezien de Sata brander die op dezelfde sata controller zit, wel goed word aangestuurd. (nu moet ik er wel bij zeggen dat deze, duuh, natuurlijk niet in de array staat. Het is alleen zo, zodra ik de Promise kaart inbouw, komt de hele NVRaid bios niet meer te voorschijn). Maar als ik de disken eerst terug zet naar JBOD, door de raid functie van het bord uit te schakelen, worden deze ook niet herkend. Tijdens een Windows XP setup, worden ze echter wel herkend na het laden van de NVraid drivers, maar na de eerste reboot, start deze weer van voor af aan, omdat de disken niet bootable zijn.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
- Verschillende BIOS versies van het moederbord.
- Beide BIOS versies van de Promise kaart (er zijn er maar 2 uitgebracht).
- De Promise kaart in een andere pc getest (Moederbord: Asus P4P800 Deluxe, hier werkt hij wel op)
- Een andere Promise controller ( TX4300 (geloof ik, vrij nieuwe raid5 versie)) op de Asus P5N32-E getest. Deze werkt wel, en beide raid BIOS' worden ook gestart.
Ik ben het een beetje kwijt...
Volledige systeemspecs (mochten ze nodig zijn)
- Zalman 600W PSU
- Asus P5N32-E SLI
- Intel C2D E6600
- 2x 1GB Dominator 800Mhz
- 2x WD80GB SATAII (in Raid 0 op de moederbord controller)
- Promise S150 TX4 met 256MB Kingston PC133 (non ECC)
- 4x Seagate 320GB SATAII (in raid 5 op de Promise controller)
(zat te twijfelen tussen I/O controllers en moederborden categorie, verplaatsen indien nodig.)
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Zet die onboard controller op gewone IDE modus en je zult zien dat ze allebei weer werken. Op een of andere manier kunnen op consumenten borden geen Promise raid controllers samen werken met onboard raid controllers. Ik heb hetzelfde met een Promise EX8350 en m'n onboard ICH7R. Ik kan deze alleen in IDE modus gebruiken anders krijg ik een knipperde cursor tijdens de boot en verder niks.
Als je zoekt op GoT kom je dit vaker tegen.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Ik heb GoT al heel veel doorgespit, maar dit is gewoon net weer iets anders ten opzichte van mijn probleem. Vandaar dat ik toch maar een nieuw topic had geopend.
Dat werkt dus niet. Zodra de promise controller in de pc zit, mag ik gewoon van geen één disk booten die aan de on-board controller is aangesloten. Raid of geen raid.
Een promise TX4310 werkt wel in combinatie met de on-board controller (ook als de onboard in Raid 0 staat)
  • Dukey
Dukey
Verwijderd schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 12:04:
Wat is je probleem dan 8)7 ? Het werkt toch niet zeg je aangezien je niet kunt booten van de schijven van de onboard?
EDIT: Oops ben de verschillende controllers door elkaar aan het gooien. Waarschijnlijk heeft die ene dan niet een goede bios. Ik zie net dat voor de mijn een nieuwe bios uit is sinds 2 Mei, misschien dat er voor die ook weer een nieuwe is.
[ Voor 27% gewijzigd door Dukey op 04-05-2007 12:27 ]
