Speedtouch 546 maximaal aantal connecties (bij VPN)
  • jep
  • Laatst online: 20-10 09:06
Hi,
Wij hebben een speedtouch die we delen met een paar kleine kantoor units (voor 't checken van email en dergelijke). Sindskort maakt er een gebruiker gebruik van het maken van een pptp verbinding vanuit windows (Gewoon de standaard windows VPN client eigenlijk). Ze doen dit een keer of 4/5. Als ik er nu een connectie bij maak (vanaf mijn werkplek) dan is het niet langer mogelijk een VPN verbinding op te zetten.
HTTP, Email, streams, alles blijft wel werken. Behalve die pptp verbindingen.
Kent iemand dit probleem? Is er een oplossing voor?
We hebben 8mbps adsl(2) van Xs4all.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
Via mijn speedtouch 546 kan ik ongv. 4 a 5 gelijktijdige uitgaande VPN verbindingen opzetten. heb hiervoor wel de R5 firmware. (R6 is op het moment ook al (deze lost ingaande VPN verbindingen probleem op))
welke Firmware versie heb je op het moment?
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • jep
Ik ben op dit moment helaas niet op kantoor, dus kan niet kijken. 4 a 5 komt overeen met wat ik ervaar inderdaad.
P.s R6 lost het 'ingaande' VPN probleem op? Tikfout, of iets anders? :)
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
jep schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 20:23:
Eerder moe en geen zin om m'n grammatica te controleren. Zolang het maar te begrijpen is.
  • jep
Ik bedoel meer, bedoelde je niet 'uitgaande', omdat ik 't daar ook over had. ;)
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
jep schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 22:16:
nee hierbij bedoelde ik daadwerkelijk 'ingaand'. bij de R5 release werkt te PPTP application share niet goed (kan wel opgelost worden door de modem via telnet te configgen). Dit probleem word dus bij R6 opgelost.
Ik ben bang dat je toch afhankelijk bent van een firmware upgrade (toekomstige R7??). Anders gaat het niet lukken. Wees blij dat je een speedtouch hebt. Andere ADSL routers brengen het hiermee nog slechter af (lees: 1 of 2 uitgaande VPN verbindingen) en het vragen aan de betreffende fabrikant over dit probleem lost helaas ook niets op. (meestal krijg je je probleem bevestigd, maar dan ben je nog geen steek verder).
Ik ben zelf op het werk ook erg vaak tegen dat probleem aangelopen. Hoog ergelijk en je kunt er bijna niks tegen doen. Vervangen van de router/modem kan wel, maar dat kan zelfs de situatie verergeren ipv verbeteren.
Het probleem ligt bij de modem die blijkbaar niet alle GRE packages kan verwerken. Dit kun je meestal terugvinden bij Windows 2000, 2003 server in het logboek (system) bij berichten van Remote Access (een heel verhaal met GRE en dat je modem het moet ondersteunen).
  • jep
Duidelijk verhaal. Bedankt. Heb je enig idee of bijvoorbeeld een Juniper Netscreen 5GT met ADSL dit ook zal hebben?
