IPTables firewall
  • 265 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
Ik heb al een tijdje een server draaien met een daarbij behorende firewall. Nu heb ik sinds een paar dagen een extra netwerk kaart erin gebouwd die verbinding maakt met een ander netwerk.
Nu kan ik vanaf het tweede (nieuwe) netwerk geen enkele verbinding maken. Dit klopt omdat hij niet in de firewall voorkomt. Nu wil ik het tweede netwerk de zelfde policy meegeven als het eerste netwerk, maar heb geen idee hoe ik dit moet aanpakken.
Firewall is IPTABLES.
Firewallscript: http://alpha.homeserv.nl/firewall.txt
Huidige netwerk interface: eth0
Nieuwe netwerk interface: wlan0
  • benoni
Wil je een bridge maken of een NAT router, of een combinatie daarvan?
Een bridge is: twee of meer netwerkconnecties aan elkaar knopen tot één netwerk, dus alles op hetzelfde subnet.
Een NAT router is: één ethernetverbinding voor de buitenkant (internet), op de andere verbinding(en) een eigen subnet aanmaken voor het interne netwerk (zeg 192.168.x.x of 10.0.x.x).
In combinatie kan het ook, bv. wlan0 en eth0 bridgen als br0, en die br0 doorrouteren naar de internetverbinding op eth1.
De enige bedoeling is dat ik via beide interfaces (en dus verschillende ip's) op de server/computer kan komen. Onderling hoeven ze geen data uit te wisselen...
eth0 --> Server <-- wlan0
Hmmm. Zelf vind ik dit soort voorgebakken firewalls onduidelijk en lastig aan te passen.
Ik weet niet hoe je jouw probleem op moet lossen, maar misschien is het verstandig eerst de firewall te herschrijven in je "eigen woorden". Dan hou je een stuk leesbaardere regels over wat het misschien wat eenvoudiger maakt.
Succes, iptables rockt d:)b !
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 19:29:
Hier heb ik dus ook last van. Ik weet niet alles van iptables. Daarom ook voor een voorgebakken gekozen.
  • benoni
Doe anders even
iptables --list
dan krijg je alle rules die het script heeft ingesteld netjes op een rijtje te zien :)
Chain INPUT (policy DROP)
num  target     prot opt source               destination
1    ACCEPT     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    ACCEPT     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3    bad_packets  0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4    DROP       0    --  0.0.0.0/0            224.0.0.1
5    ACCEPT     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
6    tcp_inbound  tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
7    udp_inbound  udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
8    icmp_packets  icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
9    DROP       0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           PKTTYPE = broadcast
Chain FORWARD (policy DROP)
2    ACCEPT     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
Chain OUTPUT (policy DROP)
1    DROP       icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state INVALID
2    ACCEPT     0    --  127.0.0.1            0.0.0.0/0
3    ACCEPT     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4    ACCEPT     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain bad_packets (1 references)
1    DROP       0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state INVALID
2    bad_tcp_packets  tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3    RETURN     0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain bad_tcp_packets (1 references)
1    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:!0x17/0x02 state NEW
2    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x3F/0x00
3    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x3F/0x3F
4    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x3F/0x29
5    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x3F/0x37
6    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x06/0x06
7    DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x03/0x03
8    RETURN     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain icmp_packets (1 references)
1    DROP       icmp -f  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    DROP       icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 8
3    ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 11
4    RETURN     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain tcp_inbound (1 references)
1    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
2    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:443
3    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
4    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:4662:4665
5    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:113
6    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:4711
7    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:4712
8    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:139
9    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:445
10   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:6566
11   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:631
12   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:3306
13   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:53
14   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           tcp dpt:21
24   RETURN     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain tcp_outbound (0 references)
Chain udp_inbound (1 references)
1    DROP       udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:137
2    DROP       udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:138
3    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:3979
4    ACCEPT     udp  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0           udp dpt:53
5    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:4672
6    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:4665
7    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp spt:67 dpt:68
8    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:4662:4665
9    RETURN     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain udp_outbound (0 references)
1    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Heb geen zin om het te scannen (kan ik niet thuis) of over te typen, maar er stond een heel groot stuk over de iptables firewall in Linux Magazine van deze maand. http://www.linuxmag.nl/nl/45fe528aa1887
Even halen bij de kiosk op de hoek en je bent klaar.
"That was left handed..." - JJH
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Jouke74 schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 10:01:
Welk nummer? Die wat nu in de winkel ligt staat niks over iptables in.
Oscar Wilde
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Kijk hier eens naar: http://vuurmuur.sourceforge.net/
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
