Hoe los ik dìt nou weer op?
  • brilsmurf
  • Laatst online: 16:40
Even de situatie: Heb perproxy geinstalleerd gister, staan online op webserver, alles ok.
Heb Chello.
Nu het probleem: Ik kan via andere chello-abbo's hier uit de straat of zelfs buurt geen contact krijgen met mn webserver. Een collega hier die hier verderop woont heeft ftpserver draaien: iedereen komt erop, behalve ik: hetzelfde probleem dus. Hij kan ook niet op mn webserver komen. (Ook pingen: geen reply) Bij de buurman lukt dat dus ook niet. Verder vanaf mn werk en mensen die bv inbellen geen probleem. (weet niet of chello verder weg wel werkt).
Blijkbaar blokt chello dataverkeer tussen abbo's onderling lijkt wel.
Maar nu: Ik zou ook best de buurman willen vragen om blokjes voor me te kraken; maar mn perproxy zal dan ook wel onbereikbaar zijn denk ik.
En dan nu mijn vraag: Hoe kan ik dit omzeilen?
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
volgens mij ligt dat aan de gateway waardoor je gaat, kheb zelf @home en kon niks naar kameraad sturen zonder een routertje..
probeer het volgende eens:
route add <IP waar je verbinding mee wil maken> <gateway IP>
  • DSmarty
Dat is idd de oplossing.
Onder Linux: route add ip_adres_persoon gw ip_adres_gateway
  • brilsmurf
gateway staat leeg bij eigenschappen.
Hoe kom ik daar achter? (niet zo thuis hierin)
(win98)
  • Sequence
Sequence
Online marketing
is bij mij mijn eigen IP en dan het laatste getal vervangen door een 1 :)
  • brilsmurf
C:\>route add <62.163.87.83> <62.163.87.1>
Het bestand is niet gevonden
C:\>
blijkbaar doe ik iets niet goed.
Ja ik heb hier dus weinig verstand van...
  • brilsmurf
dolle pret: mezelf pingen:C:\>ping 62.163.87.83
Pingen naar 62.163.87.83 met 32 byte gegevens:
PING: verzenden mislukt. Foutcode 10050.
Pingstatistieken voor 62.163.87.83:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 0, kwijtgeraakt = 4 (100% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
  • brilsmurf
Even iets minder technisch: heb net een come.to domeintje gemaakt. Zou ik die ook in de koe kunnen zetten bij de mensen die het betreft; maw zou die zo via een omweg toch mn proxy kunnen bereiken?
  • pinball
pinball
Electric Monk
dimple:9~$ ping -c4 62.163.87.83
PING 62.163.87.83 (62.163.87.83): 56 data bytes
64 bytes from 62.163.87.83: icmp_seq=0 ttl=120 time=597.8 ms
64 bytes from 62.163.87.83: icmp_seq=1 ttl=120 time=758.7 ms
64 bytes from 62.163.87.83: icmp_seq=2 ttl=120 time=457.3 ms
64 bytes from 62.163.87.83: icmp_seq=3 ttl=120 time=594.4 ms
--- 62.163.87.83 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 457.3/602.0/758.7 ms
Vanaf hier gaat het OK. (slownera rdam).
Ik heb niet zoveel verstand van win98, maar blijkbaar ontbreekt route.exe. Misschien alleen een path probleem, probeer eens:
dir /s route.exe
_als_ je route hebt weet je nu waar ie staat.
Probeer daarna de tip van sequence.
btw: die haakjes < > horen niet bij het commando, integendeel, maar kunnen wel héél ongewenste bij-effecten hebben.
Controleer of route.exe nog bestaat en probeer opnieuw zonder haakjes.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • brilsmurf
C:\WINDOWS>route add 62 163 87.83 62.163.87.1
C:\WINDOWS\ROUTE.EXE: onjuist argument 87.83
C:\WINDOWS>
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
ben je niet een paar puntjes vergeten??
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
  • The outer limits
  • Laatst online: 31-07-2022
The outer limits
AKA Akita
Niet alleen in spijkenisse maar ook in Oud Beijerland hebben we er last van.
Je kan geen spellen, koetjes ed doe met mensen uit de directe omgeving.
Nu is er voor de mensen in Oud Beijerland een website in elkaar gezet waar als je je gegevens invult hij een automatische klacht stuurt naar upc.
Kijk maar op http://www.chelloprotest.ontheweb.nl/
Even Oud Beijerland vervangen door Spijkenisse en je eigen naam eronder zetten en versturen maar.
edit
Kan je mijn homepage (zie huisje hierboven) wel bereiken?
die staat nl op mijn computer maar mensen uit het dorp kunnen hem dus niet zien.
/edit
Akita
  • DSmarty
Dat heeft bijna iedereen die Chello heeft, hier in de regio Apeldoorn is het ook een ramp.
Maar dat "route add" doet echt wonderen.. werkt (bij mij) altijd.
c:\route add 212.120.111.57 212.120.110.1
Dus overal puntjes en geen haakjes!
Dit zoe gewoon moeten werken, onder win9x.
Nu alleen de goede IP adressen nog:
tik daarvoor in een dos box(of Start 'uitvoeren'):
c:\winipcfg
Succes..
5 41 ms 41 ms 38 ms nl-ams-ri-03-gige-3-0.chello.com [193.148.15.106
6 39 ms 39 ms 39 ms nl-ams-rd-02-pos-6-0.chellonetwork.com [213.46.1
61.61]
7 41 ms 38 ms 41 ms pos15-0.am00rt06.brain.upc.nl [213.46.161.54]
8 42 ms 40 ms 42 ms srp10-0.am00rt01.brain.upc.nl [212.142.32.41]
9 41 ms 39 ms 40 ms srp0-0.am00rt03.brain.upc.nl [212.142.32.35]
10 46 ms 44 ms 45 ms gig3-0-0.h0rtr1.a2000.nl [62.108.0.82]
11 49 ms 46 ms 47 ms pos-1-0-0.rd00rt01.net.upc.nl [213.93.128.21]
12 46 ms 46 ms 50 ms v28.rd00rs01.net.upc.nl [213.93.128.28]
13 84 ms 72 ms 73 ms a87083.upc-a.chello.nl [62.163.87.83]
heb je hier iets aan ?
[213.93.128.28] dit zou wel eens je gateway kunnen zijn
  • brilsmurf
Hee met winipcfg krijg ik inderdaad zowel mn ip adres als mn gateway te zien!!
maar dan:
C:\>route add 62.163.87.18 62.163.87.1
C:\>
er gebeurt helemaal niets????
Wat moet er eigenlijk gebeuren? :o
  • brilsmurf
Wat moet er dan eigenlijk gebeuren, en nog belangrijker, hoe integreer ik dat in de koe?
  • scim
  • Laatst online: 08-07 09:53
scim
Nani?
Ga naar kladblok open een nieuw bestand tik dan
route add <ip van de ander> <gateway>
etc. (je kunt er meer onder elkaar zetten)
Sla dit op als bijv. connect.bat (dus een batch bestandje maken) en zet dat bestandje in je startup dir, zodat ie iedere keer als windows start gerunned wordt.
Als je er nu voor zorgt dat iedereen bij jou in de straat dit met jou ip doet dan kun je die beveiliging omzeilen en gewoon directe verbindingen maken (ook file transfers via icq etc. werkten denk ik niet)
Tenminste dat is DE oplossing bij @home :)
Helemaal mee eens Sorcerer@,
Ik gebruik inderdaad ook @home en dit is precies de wijze waarop het heb geregeld.
Het klopt inderdaad dat er verder niks gebeurt, na het intikken van het commando verschijnt gewoon de c:\ prompt zonder verdere meldingen.
Voor Brilsmurf nog even dit....
Mijn batch heet routeadd.bat en ziet er als volgt uit!
---hier volgt de inhoud van 'routeadd.bat' ---
REM route naar Vriend1
route add xxx.xxx.xxx.xxx 212.120.110.1
REM route naar Vriend2
REM route naar Vriend3
---einde 'routeadd.bat' ---
Hierbij moet op de plek van xxx.xxx.xxx.xxx het IP adres van de betreffende vriend komen te staan. 212.120.110.1 is mijn gateway, deze moet je dus vervangen door je eigen.
Je vrienden moeten echter hetzelfde doen, maar dat met jouw gegevens. Dus:
--- de inhoud van 'routeadd.bat' bij een vriend ---
REM route naar Brilsmurf
En hier moet dan het juiste IP worden ingevuld. (Dat van Brilsmurf dus!)
Als beide partijen dit hebben uitgevoerd kun je alles nog testen door elkaar te pingen.
Toets onder DOS het volgende:
c:\ping xxx.xxx.xxx.xxx
Waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP is van de betreffende vriend. Jouw vriend doet hetzelfde met jouw ip en als beide een reply krijgen zit alles goed.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is..
Succes,
Pjabber
  • brilsmurf
Ja het is heel duidelijk zo :D
Ik ga het zo gelijk even proberen bij de buurman :+
Thanks allemaal!!
  • brilsmurf
Het is gelukt!!!
Vanaf nu draait mn buurman ook rc5 op mijn perproxy. (amd k6). *D
Daar zijn we blij om Brilsmurf!
PS ik hoop dat je buurtjes snelle pc-tjes hebben. Want in het overall klassement staan we pal achter je!!
55 [Dutch Power Cows] DTC Computershops Delfzijl 31-Mar-2000 7-Feb-2001 16,075 0.57 1,949,544 0.29
Succes!
May the force be with you!! Zolang het maar voor het goede doel is!!
  • MOL
  • Laatst online: 26-11-2021
MOL
Eet je wel goed?
Ik kwam het relaas tegen van een zeer slimme dude: :7
Op woensdag 31 januari 2001 15:11 schreef MOL het volgende:
http://www.fdzmm.f2s.com/files/dcc-10.zip
Hier kun je een freeware tooltje downloaden dat peer to peer verbindingen kan maken bij Chello gebruikers.
Het is een bat bestand, dus misschien ook aan te passen voor gebruik bij @home. Er zit een redelijk goede uitleg bij.
  • brilsmurf
Forbidden
You don't have permission to access /files/dcc-10.zip on this server.
Apache/1.3.14 Server at www.fdzmm.f2s.com Port 80
