Start Niet Op Deel III
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Kaguya
  • Laatst online: 26-03-2025
k kreeg gisteren de volgende onderdelen binnen:
8800 GTS (320 MB)
Silentium T4 Pro (2x 5,25" / 2x 3,5")
2 GB DDR2-667 Kit (2048 MB)
Barracuda 7200.10 (320 GB)
965P-DS3 (Intel® P965)
Floppydrive (1,44 MB)
AD-7170S (18/8x, 8/-x(DL))
Core™ 2 Duo E4300 (1800 MHz)
Na het in elkaar zetten deed ie het behalve dat de hdd niet aangesloten kon worden doordat de connector te kort was. Inmiddels is daarop een oplossing gevonden.
Ik had tevens de fsb van 200 naar 250 gedaan[ja ik weet het niet slim enzo], daarna naar 270mhz. Nu wil hij niet meer opstarten, wat ik al heb gedaan:(eerst stekker eruit>.> gedaan...)
~Batterijtje eruit gehaald.
~met schroevendraaier de twee pins laten kortsluiten voor 30 seconde
~PWR connector en alle andere aansluitingen nog eens na gecheckt.
~Topic 705492Hangen en Opstartproblemen troubleshooter[/TOPIC] doorgenomen en geprobeerd.
~Handleiding als eerste doorgenomen
Wat er gebeurt:
~Fans draaien niet, dus 0.0 s, niet heel eventjes ofzo.
~je hoort wel een zachtjes krakend geluidje wanneer je de stekker in de contact steekt, het lijkt van de voeding zelf te komen.[rechts onderin, de voeding zit immers in de kast ingebouwd]
Vraag:
~Weet iemand een oplossing?
~De fans draaien ook niet, betekent dat dat de voeding kapot is?
@Moderators:
Wat voor relevante informatie moet ik nog verschaffen? Ik heb gezegd wat ik heb gedaan, wat de pc doet en welke onderdelen ik gebruik.
Verder nog een vraag, ik heb u erover gemailt waarom u mijn "GamePC ~800€" heb geclosed, volgens mij staat er alles in en heb ik ook specifieke vragen, wilt u aub uw mail lezen ? Het zou fijn zijn als ik in de toekomst erachter kom waar ik op moet letten bij het posten.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
Lees de sluitmessages van je vorige topics nog eens door, er staan linkjes in naar FAQs. Er wordt eigen inzet verwacht.
En je topic dan maar opnieuw openen is ook niet de bedoeling ;)
Waar is de brand, meester?
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Pff; die batterij kortsluiten enzo blijft tricky, heb je (gewoon) al geprobeerd de BIOS 'reset cmos' jumper om te zetten, dat de 10s. computer aan te zetten (zal niet booten !) en dan weer terug ? Dat is de normale procedure om je BIOS te resetten ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Waarschijnlijk is de BIOS reset toch niet goed gegaan, of heb je met het verbuigen van die pinnen wat je in eerste instantie had gedaan, iets gesloopt.
Aangezien je er verder zelf zo niet uit lijkt te komen, is mijn advies heel simpel:
Ga met dat moederbord terug naar waar je het hebt gekocht, en laat hun TD er naar kijken.
Wees er a.u.b. ook eerlijk in wat je hebt geprobeerd, vaak kun je dan op veel meer steun rekenen dan wanneer je doet alsof je neus bloedt.
  • Kaguya
CodeCaster schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 12:57:
Sorry, die had ik niet gezien, maar ik deze links op GoT al bekeken:
PC wil soms wel/soms niet opstarten, waar komt dit door?
computer start niet meer op
PC start niet meer op
PC start niet
helaas geen oplossing gevonden.
En ik heb dus geprobeerd contact op te nemen...maar dat lukte niet...
@Skilla: Er zit geen jumper op de twee pins, dus ik heb met een schroevendraaier de twee pins met elkaar ''verbonden'' voor zo'n 30 sec, dan is die toch wel gereset? En ik heb het bij alternate besteld, dus ik kan het niet ''even'' snel terug brengen : (
@Brede P: Ik heb die twee pins ook terug gebogen, je ziet het verschil nu niet eens. Verder snap ik niet precies wat je bedoelt met je tweede opmerking, dit is werkelijk alles wat ik gedaan heb. Ja verder heb ik natuurlijk alles aangesloten enzo, maar dat is niet relevant, aangezien hij het eerst wel deed.
[ Voor 5% gewijzigd door Kaguya op 03-05-2007 13:09 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Mij lijkt dat de voeding gewoon kapot is. Eergisteren zelf ook meegemaakt :P
Gewoon even een nieuwe voeding halen dus.
  • Kaguya
leonpwner1 schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 13:07:
Maar hoe verklaar je dan dat hij het eerst wel deed[toen die eerst op 200fsb en daarna op 250fsb stond] Ik heb nog wel garantie, maar de verzendkosten moet ik zelf betalen en indien hij niet kapot is moet ik ook nog eens de ''onderzoekskosten'' betalen.
dan leen je even een voeding bijvoorbeeld zodat je even kan testen :)
  • Buzz_NL
  • Laatst online: 01-11 14:07
Gewoon doen wat de meeste TD's ook doen.....elimineren
Dus alles kaal alleen voeding aan mobo hangen (vergeet niet 24 & 8 pins)
Als het goed is gaat het zaakje piepen, prik je er 1 voor 1 meer onderdelen in.
Als het zaakje niet gaat piepen, dan is het of je mobo of je voeding.
  • Kaguya
Buzz_NL schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 13:25:
Ok dat ga ik nu doen, en...waar staat TD voor? Udictionary zegt touch down...>.> Technical Director? Test Data?
  • yassine
  • Laatst online: 31-10 23:29
yassine
Nothing to it but to do it!
Kaguya schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 13:37:
Technische dienst ;)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
'When you're not paying for the product, you are the product!'
