Systeem Start niet op deel II
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • Kaguya
  • Laatst online: 26-03-2025
Ik kreeg gisteren de volgende onderdelen binnen:
8800 GTS (320 MB)
Silentium T4 Pro (2x 5,25" / 2x 3,5")
2 GB DDR2-667 Kit (2048 MB)
Barracuda 7200.10 (320 GB)
965P-DS3 (Intel® P965)
Floppydrive (1,44 MB)
AD-7170S (18/8x, 8/-x(DL))
Core™ 2 Duo E4300 (1800 MHz)
Na het in elkaar zetten deed ie het behalve dat de hdd niet aangesloten kon worden doordat de connector te kort was. Inmiddels is daarop een oplossing gevonden.
Ik had tevens de fsb van 200 naar 250 gedaan[ja ik weet het niet slim enzo], daarna naar 270mhz. Nu wil hij niet meer opstarten, wat ik al heb gedaan:(eerst stekker eruit>.> gedaan...)
~Batterijtje eruit gehaald.
~met schroevendraaier de twee pins laten kortsluiten voor 30 seconde
~PWR connector en alle andere aansluitingen nog eens na gecheckt.
[TOPIC=705492/last/]Hangen en Opstartproblemen troubleshooter[/TOPIC] doorgenomen en geprobeerd.
~Handleiding als eerste doorgenomen
Wat er gebeurt:
~Fans draaien niet, dus 0.0 s, niet heel eventjes ofzo.
~je hoort wel een zachtjes krakend geluidje wanneer je de stekker in de contact steekt, het lijkt van de voeding zelf te komen.[rechts onderin, de voeding zit immers in de kast ingebouwd]
Vraag:
~Weet iemand een oplossing?
~De fans draaien ook niet, betekent dat dat de voeding kapot is?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
zie Turkish in "Nieuw Systeem - Start Niet Op" deze voldoet dus nog steeds niet en gaat dus dicht.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
