Temp te hoog of te laag ...
  • The.Terminator
  • Laatst online: 00:24
The.Terminator
Un boer met bier
Pas geleden een systeem aangeschaft en uiteraard was ik nieuwsgierig naar de temperatuur
- Asus P5B-e
- Core2Duo E6600
- 2 GB Kingston
- Asus 8800 GTS 320 mb
- Arctic Freezer Pro (gebruikt met de standaard Thermal Pad)
- Antec 6000 case met 120 mm outtake (back) fan en 92 mm intake (front) fan.
Systeem in elkaar gezet en het werkte (yuuuuuuueeeehhh :D )
Toen even Speedfan erop gezet (TAT werkt niet in Vista 64x) en de temps bekeken.
Omgevings temp ongeveer 25 met pieken naar 28c
Wat bleek
Idle
- System : 39 Celsius
- CPU : 47 Celsius
- AUX (?) : 119 Celsius
- Core 0 : 27 Celsius
- Core 1 : 27 Celsius
Stressed
- CPU : 63 Celsius
- AUX (?) : 127 Celsius
- Core 0 : 45 Celsius
- Core 1 : 45 Celsius
Bios gaf toen 52c aan (na een stress sessie te herstarten).
Dit is met Qfan enabled
Daarna gezocht op Internet en bij het Asus forum kwam men met de ?hint? om PECI te enablen in de bios. Zo gezegt zo gedaan en met onderstaand resultaat
IDLE
Afbeeldingslocatie: http://img23.imagevenue.com/loc917/th_78391_PECI_notstressed_122_917lo.jpg
STRESSED
Afbeeldingslocatie: http://img150.imagevenue.com/loc782/th_78396_PECI_stressed_122_782lo.jpg
Daarna PECI uitgezet en weer geprobeerd.
IDLE
Afbeeldingslocatie: http://img161.imagevenue.com/loc425/th_78534_NOPECI_Qfanenabled_notstressed_122_425lo.jpg
STRESSED
Afbeeldingslocatie: http://img134.imagevenue.com/loc437/th_78539_NOPECI_Qfanenabled_stressed_122_437lo.jpg
Nou vond ik de waardes van de CPU vreemd (hield die om 1 of andere reden vast). Dus PC uitgezet en aangezet en toen kreeg ik stressed de volgende waarde
STRESSED
Afbeeldingslocatie: http://img178.imagevenue.com/loc594/th_78635_NOPECI_Qfanenabled_stressed_afterreboot_122_594lo.jpg
Ik heb het koellichaam van de Arctic gevoeld en deze voelde totaal niet warm aan (ook niet koud trouwens).
Met een Temp Pistool "geschoten" en die kwam op de volgende waardes
MB varieerde van 33 graden naar 38 graden (waar je maar "schoot")
Chipset die dicht bij de CPU zit gaf 55 graden aan
Zo dicht mogelijk bij de socket gemikt en die kwam op 50 graden
Nou vind ik die variatie in temps maar vreemd en is het voor mij een raadsel wat de echte temps nu zijn. Ik neig naar de richting van te hoog als ik de temps van sommige hier zien (lijkt wel of ze in een vrieskist zitten). :D
Zou het opnieuw aanbrengen van andere koelpasta op de koeler veranderingen geven ?
Heb hier nl nog wat Spire koelpasta liggen (of is Arctic Silver 5 beter?).
Ik las over IHS problemen, dat die niet helemaal vlak is. Dit moet ik nog controleren.
Maar als iemand nog suggesties, nieuwe ideeen of als dit gewoon goed is, laat het horen :)
Zou een extra 80 mm sidefan helpen ?
  • The.Terminator
The.Terminator
Un boer met bier
Kleine update :
Ik heb de koelpasta opnieuw aangebracht en guess what...
IDLE 5 graden hoger en onder LOAD gaat die naar de 71 graden 8)7
Het laagje pasta was flinterdun, je kon er zelfs door kijken.
Dus naar mijn mening maakt de koeler niet voldoende contact.
En jammergenoeg kun je klemmen van de koeler niet bijbuigen :X
Probeer het eens op de andere manier te doen, dus een heel klein druppeltje (rijstkorrel) op het midden van de cpu, en met de druk van de koeler het verspreiden, eventueel een klein beetje heen en weer draaien met de koeler. Het kan zijn dat de randen van je IHS een beetje omhoog staan en dan heb je aan een dun laagje misschien net niet genoeg.
  • The.Terminator
The.Terminator
Un boer met bier
Heb ik nu gedaan en de resultaten zijn nu
IDLE met speedfan
System : 36c
CPU : 45c
Core 1 en 2 : 24c
Heb ook eens mijn kamertemp opgemeten en die was op een zomerse dag 30 graden, lekker warm dus 8)7
Wat mij ook opviel (of leek mij zo) is dat de koeler nog vaster kan gemaakt worden (alleen laten de standaard pinnen dit niet toe).
