Lawaai hardeschijf
  • 792 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds vandaag m'n nieuwe computer binnen.. ik ben er blij mee maar mijn hardeschijf maakt een onzettende bak herrie.. weet iemand wat dat kan zijn?
het gaat om een seagate 7200.10 500GB 16 mb
Zo'n 500 gieg schijf heeft meer platters. Logisch dat ie wat meer geluid maakt.
  • Drawer
Ik vond dit ook al erg opvallend met mijn Barracuda 7200.10 16mb 320GB, vooral met zoeken maakt ie echt een boel geluid. Heb nog geen oplossing gevonden, als die er al is.
Als je last hebt van de seeks dan kun je bij praktisch elke fabrikant wel een tooltje downloaden dat de schijven in een stille modus zet. Dan zijn de seeks onhoorbaar, ten koste van een beetje performance.
Als je last hebt van het suizen van de schijf dan kun je 'm in een speciale behuizing hangen die trillingen dempt. Maar pas dan op dat de schijf niet te heet wordt.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 01:33:
Niet helemaal juist. Deze HD heeft er 3 terwijl er ook HD's van <500 zijn met 4 platters, bijv. de 7200.9.
@TS
Wat voor herrie en wanneer het meest?
ARME AOW’er
ik had dus vroeger met m'n amd althon 2500+ een 40 gig ide hardeschijf die steeds met het schijven of lezen een door dringbaar irritant geluid maakt. ( krakend )
daarna had ik 2 x 320gig maxtor sata hardeschijven die waren gewoon stil te noemen.
nu heb ik een 1 x 500 gig sata hdd en die maakt net zoals een oude 40 gig hdd een herrie.
@ Guardian Angel:
Wat voor een herrie?
een doordringbaar irritant geluid die veel oude hdd's hebben
Wanneer het meest?
met het laden van programma's
dit is erg vergelijkbaar wanneer ze een folder deleten @ link van youtube
http://youtube.com/watch?v=9eMWG3fwiEU
is dit normaal te noemen? want ik wordt er echt gek van.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Mooi geluidje. :) Normaal lijkt het mij niet en dus is een HD-test uitvoeren een optie. Verder kun je nog eens kijken of defragmenteren helpt. Mogelijk draaien er ook continu programma's op de achtergrond die iets wegschrijven.
Als het je dermate storend vindt is verkopen of omruilen voor een stillere HD het best. Ik heb er zelf een aantal van Samsung en die bevallen uitstekend na jaren WD en Maxtor te hebben gehad.
Dit is trouwens een prima topic voor OM. Ik zal eens hard roepen naar een moderator. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Guardian Angel op 03-05-2007 07:14 ]
ARME AOW’er
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Grote kans dat je kast mee resoneert en het geluid versterkt. Ik heb 'm in een paar elastieken zwevend in een 5.25 baai opgehangen en nu is ie fluisterstil :z
Het is inderdaad ook een goed idee om zo'n tooltje te gebruiken om de seeks van je schijf stiller te maken.
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Er zijn nog steeds harde schijven die zo'n lawaai maken tijdens het lezen/schrijven. Heel normaal en niets aan te doen. Zelf heb ik ervaring met Western Digital en Hitachi. Die maken voor zover ik daar ervaring mee heb vrij stille harde schijven. Samsung schijnt ook stil te zijn.
ik denk niet dat er veel programma's op de achtergrond draaien omdat ik gistere m'n nieuwe computer in elkaar heb gezet, dus staat er zo goed niets op.
ik zag zo even een hdd test uitvoeren.
Ploink schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 07:17:
ik wacht dus op m'n CM Stacker want die was niet leverbaar en nu zit alles in een oude computer behuizing, hopelijk is dat het probleem
  • joopv
Ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is hoor. De servo elektronica aan boord van zo'n drive verwacht wel dat de drive redelijk stijf is opgehangen.
ik heb op de site van seagate even gekeken naar zo'n tool maar ik kan heb niet echt vinden
wat ik wel gevonden had over die seagate hdd ( ST3500630AS )
Acoustics (Idle Volume) 2.8 bels
Acoustics (Seek Volume) 3.7 bels
hoeveel db is 1 bel? iemand een idee
Hoeveel deciliter gaat er in een liter?
  • Gianni Rombios
De Samsung T166 heeft 2.3 en 2.7 bels. Acoustic management is er niet voor de 7200.10 schijven. Als het even kan zou ik de schijf omruilen voor een Samsung T166. Als je googled "7200.10 500gb noisy seeks" dan zie je dat er veel geklaagd wordt over je schijf.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ter informatie "mijn Samsungs" http://tweakers.net/productsurvey/survey/3334
ARME AOW’er
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 13-10 19:01
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
OH >> OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Heb je er wel rekening mee gehouden de behuizing van de schijf electrisch gezien ook contact dient te hebben met je behuizing om geaard te worden? Ik zie die "elastiek" oplossingen wel vaker, maar men vergeet dat er ook nog iets aan aarding gedaan moet worden. Neem de heatpipe koeling van Zalman maar, daar wordt special een klein kabeltje bij meegeleverd welke je onder een schroefje moet bevestigen op de schijf en in je behuizing.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
