MSI k8t neo2-f wil niet booten
Hallo!
Ik heb deze week een nieuw mobo en cpu aangeschaft omdat van m'n a7n8x deluxe met athlon XP 2600+ het bios het begeven heeft. M'n PC wou niet meer booten en kwam niet verder dan het laten draaien van m'n fans en m'n beeldscherm bleef zwart. Het geheugen en de videokaart zijn nog wel goed, en hier kan het ook niet aan liggen.
M'n nieuwe moederbord is een MSI K8T Neo2-F Rev. 2.0 mobo en de nieuwe CPU een AMD 64 4000+ San Diego. Alles gister in m'n kast gezet, stroom erop maar wederom gingen enkel de fans en voeding draaien, geen bekende harde schijfpiepjes en post-screen etc. Dacht dat het wellicht toch aan de voeding lag(een standaard brak 350W voedingje), en heb daarom vandaag een Cooler Master Extreme Power 430W gekocht. Deze aangesloten op het moederbord wat overigens al heel vaag was, de voeding beschikt niet over het witte -5V draadje waar m'n moederbord wel om lijkt te vragen; ATX 2.01 vs ATX 2.03? is dit al een probleem op zich? Heb hierover verder niks kunnen vinden via Google.
Enfin, die voeding dus aangesloten, en er gebeurd helemaal niks. Hoe vaak ik ook de power on knop indruk, geen reactie van m'n moederbord of wat dan ook. Misschien een stukke voeding te pakken, dus maar even m'n vorige voeding erbij gepakt. Wederom geen enkele reactie van m'n computer, niks. Naar mijn idee zijn alle draadjes goed aangesloten. Verder heb ik met een multimeter beide voedingen en de power on switch doorgemeten, deze lijken gewoon goed te zijn. Ben ten einde raad en ook m'n geduld begint een beetje op te raken. Gloednieuw spul gekocht en het gaat van kwaad naar erger.
M'n specs zijn:
MSI K8T NEO2-F V2, K8T800 Pro (ATX, AGP, Sound, LAN, SATA, RAID)
AMD Athlon 64 4000+ San Diego (S939, 2.4GHz, 1MB, 400MHz Bus, 89W, Boxed)
2 x Kingston Valueram pc2700 512MB DDR
MSI Ati Radeon 9800 Pro 128MB
MAXTOR DiamondMax20 80GB HDD 7200rpm ATA
Alle hulp is welkom!
Bij voorbaat dank, Thijmen
  • Harrie
  • Laatst online: 10:33
Harrie
NederVlaming
Check even of je cmos jumper goed zit? Als die in de verkeerde postitie zit krijg je hetzelfde als wat jij net beschrijft.
offtopic: Harrie heeft ook dit moederbord en vanochtend zijn bios gehacked om toch de agp/pci lock te krijgen die er standaard niet op zit
