AGP/PCI lock toevoegen aan bios?
  • Harrie
  • Laatst online: 20:18
Harrie
NederVlaming
Ik ben in het bezit van een MSI NEO2-F v2.0 socket939 moederbord. Het bios van dit moederbord ondersteunt vrij weinig overclock functies (omdat MSI vind dat die niet op een goedkoop OEM bord horen). Er zit dus ook geen agp en pci frequency lock optie in.
Maar nu las ik dus op deze site dat de agp en pci lock heel eenvoudig te enablen zijn via clockgen, omdat de gebruikte PLL het wel ondersteunt. Er wordt 1 waarde in het register van de PLL aangepast, en de frequencies zijn gelocked op 66 en 33MHz.
Then DL the ClockGen from www.cpuid.com. Unzip and start it, and select the ICS 950405 PLL. Now write 3Fh to register in index 09h. That should have a default value of 7Fh (means the AGP/PCI lock bit is 1 and the AGP/PCI clock is synced to CPU clk, see ICS 950405 data sheet for more information). Update and apply, and then in PLL control page start increasing the FSB and you'll see how the AGP and PCI clocks stay locked.
Het moet dan toch ook mogelijk zijn om de default waardes van het register te wijzigen zodat de agp en pci lock standaard aan staan?
Of misschien is het zelfs mogelijk de opties aan het bios toe te voegen? Het is immers award modular bios, wat wilt zeggen dat het modulair opgebouwd is. Ik heb het tooltje award edit al gebruikt waarmee je bepaalde delen toe kan voegen en eruit halen, echter is dat tooltje te oud om ook de nieuwe biossen te ondersteunen.
Zijn er hier mensen met wat meer ervaring in het modden van biossen die mij een stapje verder kunnen helpen?
Verder is het met clockgen dus ook mogelijk hogere HTT busspeeds in te geven, het bios ondersteunt slechts tot 232MHz, terwijl de PLL zelf veel hogere waarden kan. Wellicht is deze beperking er ook wel gemakkelijk uit te halen dan.
Vroeger gebruikte ik op mijn NF7-S ook altijd gehackte biossen, maar voor dit mobo heb ik er nog geen gezien...
edit: Het is inmiddels gelukt om met behulp van een hex editor en modbin de bios aan te passen zodat de AGP en PCI lock standaard aanstaan! 8) Wellicht interessant voor andere mensen die toch met dit bord willen overclocken.
Voor info zie: http://www.student.tue.nl/N/c.t.philippi/moddedbios.html
[ Voor 6% gewijzigd door Harrie op 03-05-2007 20:33 ]
