Automatisch inloggen met ssh
  • 301 views sinds 30-01-2008
  • netvista
  • Laatst online: 01:21
Hallo Allemaal,
Vast een simpele vraag voor de linux guru's maar ik heb het antwoord niet echt kunnen vinden. Ik ben pas begonnen met linux (slackware) en probeer het nu voor elkaar te krijgen een ssh sessie te starten met een pc die dezelfde distributie draait en op zolder staat, en dan ook nog met automatische login.
Ik krijg dit echter niet voor elkaar en hij blijft dus vragen om een password. Wie kan mij een beetje op weg helpen...
De verbose optie geeft mij deze output:
OpenSSH_4.4p1, OpenSSL 0.9.8d 28 Sep 2006
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to xxx.xxx.x.x [xxx.xxx.x.x] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 1.99, remote software version OpenSSH_4.4
debug1: match: OpenSSH_4.4 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.4
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host 'xxx.xxx.x.x' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /root/.ssh/known_hosts:1
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /root/.ssh/identity
debug1: Offering public key: /root/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: password
root@xxx.xxx.x.x's password:
debug1: Authentication succeeded (password).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: Entering interactive session.
hieronder volgt de sshd_conf van de SERVER:
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.74 2006/07/19 13:07:10 dtucker Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/b
in
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options change a
# default value.
#Port 22
#Protocol 2,1
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 768
# Logging
# obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
#UsePAM no
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10
#PermitTunnel no
# no default banner path
#Banner /some/path
# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/libexec/sftp-server
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
# X11Forwarding no
# AllowTcpForwarding no
# ForceCommand cvs server
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
heb je wel keys gegenereerd?
en deze in authorized_keys gecat?
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
Boudewijn schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 21:08:
En dat moet iemand die net met Linux begonnen is snappen? ;)
Netvista: dit is vrij makkelijk te vinden op Google, met een simpele zoekopdracht zonder moeilijke woorden:
http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
. De eerst hit geeft je eigenlijk direct het goede antwoord, zij het wat beknopt...
[ Voor 7% gewijzigd door Gertjan op 02-05-2007 21:38 ]
  • netvista
Bedankt voor de tips GertJan en Boudewijn. Ik heb inderdaad de keys gegenereerd en gecat n aar authorized_keys2 op de server. Maar hij blijft vragen om een password. Kan het niet zijn dat er wat in de sshd_conf file veranderd moet worden?
EDIT:
Probleem opgelost.. :) . het probleem was dat er in de sshd_conf stond :
Dit moet dus AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys2 zijn. 8)7
[ Voor 30% gewijzigd door netvista op 02-05-2007 22:24 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
nou het moet eigenlijk authorized_keys zijn. waar je die 2 vandaan haalt.. ssh-2 mischien?
@Gertjan: Iemand die dat niet snapt moet niet met SSH enzo spelen vind ik. SSH is veilig, mits (!) goed beheerd. En ja op GoT verwacht ik een beetje eigen inzet.
  • netvista
Boudewijn schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 22:56:
ja ..inderdaad van SSH2 ja....en dat staat in na genoeg elke howto zo. De keys had ik overigens al gegenereerd en in authorized_keys2 gecat (zoals beschreven in de diverse howto's) voordat ik op GOT om advies vroeg. het enige wat er dus nog ontbrak was het 2-tje.
Maar Boudewijn, als ik (of iemand) SSH niet onmiddelijk begrijp moet ik er maar niet mee " spelen?" Hoe word ik dan geacht het ooit te leren?
@ Gertjan, bedankt voor het aandragen van wat beter google keywords.
Dat kwam uit de tijd dat je nog aparte key paren had voor ssh protocol 1 en 2. Tegenwoordig is het allemaal geintegreerd in ~/.ssh/authorized_keys. Tevens moet je ssh protocol 1 niet meer gebruiken omdat dit vulnerable is voor MITM attacks.
Jaja meneer de expert, en waarop baseer je dat dan? Dat iemand passwordless keys gebruikt? En waarom is dat gevaarlijk in een RFC1918 netwerk waarbij je eerst langs een nat device heenmoet? Op het moment dat je dit wilt misbruiken moet je alreeds op het netwerk zijn (zij het fysiek, zij het via een backdoor), maargoed, dan heb je serieuzere problemen dan dat iemand je ssh key te pakken heeft (je bent dan namelijk al gepwnd). Wat voor alternatief stel je voor? Telnet? Serieel? VNC? Ik vind dat je iets langer moet nadenken over de opmerkingen die je maakt voordat je zoiets post Boudewijn.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
PermitRootLogin staat niet op no bijvoorbeeld. Vind ik wel een puntje ;)
dan is de stap om als root 'gepwnd' te worden weer wat kleiner.
achter een nat-device is het vrij veilig ja.
meneer de expert ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Boudewijn op 03-05-2007 13:16 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:59
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als het gaat om een bak die direct aan het internet komt te hangen zou ik zeker ook wel zeggen "zorg eerst dat je echt weet wat je aan het doen bent", maar in geval van een PC in hetzelfde netwerk ergens thuis kan er niet zo heel gek veel misgaan.
Je moet het toch leren, en als je de tijd ervoor hebt is dit een prima methode. :)
Kom op Boudewijn... Iemand moet het toch leren.
Alsof jij niet vunerable bent voor bv. bruteforce attacks op je niet secure imap server die voor de hele wereld open staat. ;)
Edit: typo
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2007 13:43 ]
Dus. Security is meer dan alleen maar wat settings in een configuratie file. In dit geval is het een nutteloze discussie. 1 omdat dit helemaal niet de vraag is van de TS; 2 omdat het totaal niet relevalt is voor dit topic; 3 de kans dat iemand zoveel moeite doet om een thuis machine te attacken nihil is en 4 zelfs al zou die persoon/script dit doen zit de ssh daemon netjes verstopt achter een nat device (en ik ga ervanuit dat gezien de kennis van de TS (no offence) dat deze niet een portforward op poort 22 heeft staan).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay daar hebben jullie gelijk in.
* Boudewijn is weer stil
  • garp
  • Laatst online: 14-10 20:35
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 13:37:
Edit: typo
Oh en Boudewijn: bel ff die gasten van nedlinux.com waar je je dns van afneemt dat hun ns1 en ns3 zowel autoritative zijn voor domeinen als recursive lookups toestaan. Niet erg handig ivm cache poisoning attacks.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dank je voor de tip, heb net een ticket ingekickt :)
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
En weer ontopic ???
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • netvista
:) Interessante discussie dit... :P
Maar goed, om nog even terug te komen op de specifieke situatie van deze "linux n00b".Ik gebruik ssh inderdaad puur op mijn eigen lannetje. Dit zijn uiteraard geen produktiesystemen. En ja, #PermitRootLogin staat inderdaad op yes omdat ik voor het gemak op beide systemen ingelogt ben als root. Aangezien ik de enige gebruiker ben van deze systemen, lijkt me dat geen probleem.
Verder heb ik port forwarding voor poort 22 inderdaad niet geactiveerd op de router omdat ik niet geinteresseerd ben om 1 van de systemen van buitenaf te bereiken.
Hopelijk verklaart dit dat ik de security op een laag pitje heb staan, aangezien alles lokaal is ;)
  • robbert
  • Laatst online: 15-10 21:22
netvista schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 19:48:
Kijk eens naar sudo zou ik zeggen :)
  • netvista
robbert schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 19:53:
Bedankt voor de suggestie, maar in mijn situatie zie ik er geen enkel voordeel in......
  • robbert
netvista schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 20:24:
Als die 2 systemen enkel server zijn achter je NAT zal het inderdaad wel mee vallen qua veiligheid. Maar er bijvoorbeeld op webbrowsen als root zou ik niet zo graag doen.
Daarnaast zie ik er ook geen enkel nadeel van in om sudo te gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door robbert op 03-05-2007 20:30 ]
  • netvista
1 van de systemen is een laptop en word inderdaad ook gebruikt om te web browsen. Op zich heb je dus wel een punt. Ik zal me eens in sudo gaan verdiepen.
[ Voor 12% gewijzigd door netvista op 03-05-2007 20:32 ]
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Boudewijn schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 13:15:
Is volgens mij nog steeds standaard zo als je op bijvoorbeeld Debian Etch het sshd package installeert.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
klopt maar mijns inziens is dat wel vrij onveilig. als in: stel dat je met passwords werkt... nu hoef je alleen op root te bruteforcen. Root is er altijd.
Als je met een losse user+wheel werkt moet je die username weten (en dat is lastig...) en ook nog eens 2 passwords bruteforcen.
Vind ik wel een verschil :)
  • TheFirepit
  • Laatst online: 14-10 09:28
TheFirepit
Vuurbal
Om nog even op de discussie in te haken de volgende vraag:
Wat is de meeste veilige sshd configuratie die er is als je server ook van buitenaf bereikbaar is?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
* Cyphax denkt aan de volgende dingen:
- Per IP regelen wie er wel en niet in mag verbinden (niet zozeer SSH zelf dan)
- Root-logins uitschakelen uiteraard
- Maximaal aantal pogingen voor je wachtwoord op 1 zetten
- SSH op een andere poort dan 22 draaien
[ Voor 7% gewijzigd door Cyphax op 04-05-2007 09:57 ]
Boudewijn schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 02:00:
En doe je dat dan ook monitoren en daarop reageren? Anders heeft dit alsnog geen nut...
Euh, local-root exploit? Hoef je maar 1 password te hacken.
Overigens, als je je software up to date houd en je doet monitoren op brute-force's, dan is er alsnog weinig aan de hand als je PermitRootLogin op yes hebt staan. Tevens is de kans dat dit gebeurt (met moderne software) nihil, om de redenen die ik eerder aangegeven heb. Je zou je imho meer druk moeten maken over web-based attacks, aangezien de overgrote bulk van gehackde linux machine's hierdoor ten prooi vallen....
* zowel op firewall als op tcpwrappers niveau op ip basis toegang verlenen
* AllowUser/AllowGroup in sshd_config
* alleen pub/priv key authentication gebruiken (hoef je je ook niet meer om brute-force's druk te maken ;) )
* Ssh op een niet-standaard poort draaien
* UsePrivilegeSeparation aanzetten
* Alleen protocol 2 accepteren
* en natuurlijk Banner instellen met een hele mooie rechtsgeldige /etc/issue ;)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Met goede wachtwoorden is dat verschil academisch.
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Cyphax schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 09:56:
plus: een user aanmaken met een 'rare' username, en alleen die toegang geven om in te loggen
Mijn rig
  • netvista
Als linux beginner zijnde heb ik ook nog een suggestie :*)
Helemaal geen logins toestaan op basis van password authentication, maar alleen op basis van keys.... :)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
netvista schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 18:02:
En als iemand je computer jat, of op 1 computer inbreekt, kan hij vervolgens overal bij. Dan is een wachtwoord dat alleen in je hoofd zit nog net iets veiliger. Voor root wachtwoorden: minimaal 14 tekens, minimaal 1 cijfer, 1 hoofdletter en 1 ander teken en geen bestaande woorden in het wachtwoord.
Bijvoorbeeld het programma pwgen genereert prima wachtwoorden die niet gebruteforced zullen worden.
Confusion schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 21:03:
Wedden dat die wel gebruteforced kunnen worden :P De kans dat ze iets nuttigs vinden is daarintegen vrij klein en dat hoor je mbv monitoring al opgepikt cq geblokked te hebben voordat ze iets nuttigs kunnen ;)
  • robbert
Je kan toch een passphrase op zo'n key zetten? Wat betekend dat die key waardeloos is zonder die passphrase. Als je dan enkel logins op basis van zo'n key toestaat heb je dus zowel de key als de bijbehorende passphrase nodig.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 09:57:
[..] en dat hoor je mbv monitoring al opgepikt cq geblokked te hebben voordat ze iets nuttigs kunnen ;)
Tjah, ik moet zeggen dat ik daar (nog) geen maatregelen voor heb getroffen. Als iemand het nu echt heel hard probeert, dan loopt het hooguit uit op een DoS (tenzij de ssh daemon of snort of andere geinstalleerde programma's toevallig actie ondernemen op basis van een stukje default config dat ik nog niet goed bekeken heb). Dat zie ik dan wel weer.
robbert schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 10:01:
Als je dat doet, dan moet je telkens als je de key wilt gebruiken het wachtwoord invoeren. Dat schiet weer niet op ;).
  • robbert
Confusion schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 21:02:
Daar hebben ze weer ssh-agent voor. Dan hoef je slecht 1maal je passphrase in te typen. Of je kan libpam-ssh gebruiken, dan hoef je zelf nooit die passphrase in te typen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Daar heb je dan weer een keychain voor.
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_ssh-agent_the_easy_way
http://www.gentoo.org/doc/nl/keychain-guide.xml
Het idee is als volgt:
de eerste keer dat je inlogt (of na een bepaald interval sinds vorige keer dat je passphrase hebt getypt) onthoudt key-agent het voor je. Daarna hoeft het dus niet meer (of tot je interval verstreken is).
Erg makkelijk.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Call me paranoid, maar belangrijke wachtwoorden ga ik dus niet door een applicatie in memory laten houden, met alle kans dat het een keer in de swap partititie of in /tmp terecht komt. M'n GoT login laat ik ook niet door Iceweasel cachen.
  • robbert
Confusion schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 23:33:
Call me paranoid, maar belangrijke wachtwoorden ga ik dus niet door een applicatie in memory laten houden, met alle kans dat het een keer in de swap partititie of in /var terecht komt. M'n GoT login laat ik ook niet door Iceweasel cachen.
Ik mag aannemen dat die niet het wachtwoord plain in zijn geheugen bewaard. Hij zal dan wel de ontsleutelde key in z'n geheugen bewaren ofzo.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
robbert schreef op zondag 06 mei 2007 @ 00:05:
daar kun je inderdaad wel vanuit gaan.
sowieso is het natuurlijk zo dat je dat wel moet doen op een box die niet van buiten kan worden benaderd en die ook het pand niet verlaat (zoals een laptop).
ook kun je bijvoorbeeld de key maar 5 minuten laten onthouden ;)
  • robbert
Boudewijn schreef op zondag 06 mei 2007 @ 00:13:
Wat is het probleem precies met een laptop? Op het moment dat ik dat ik hem niet gebruik (suspend en) lock ik hem. Veel plezier om er dan nog iets mee voor elkaar te krijgen indien iemand hem jat. Ze kunnen hem wel rebooten (en met een live cd gaan kloten), maar dan is de key sowieso waardeloos zonder mijn passphrase.
Of ben ik lang niet zo paranoia en zie ik een hoop rampscenario's over het oog.
[ Voor 7% gewijzigd door robbert op 06-05-2007 00:43 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Dat is niet minder erg ;).
Zzzz.
* zet enkel ssh protocol 2 op
* geen root login op afstand toelaten
* gebruik sudo
* zet ssh op een andere poort dan 22 (security through obscurity, ja dat weet ik)
* gebruik een DSA/RSA key IN COMBINATIE MET een sterk paswoord (liever nog een echte "pass phrase")
Dan ben je al redelijk safe ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
* gebruik sudo
waarom zou dat veiliger zijn?
een nette su met goede /etc/pam.d/su doet ook veel.
[ Voor 3% gewijzigd door Boudewijn op 06-05-2007 18:57 ]
  • robbert
Boudewijn schreef op zondag 06 mei 2007 @ 18:57:
Het grote voordeel van sudo tegenover su is als je met meerdere beheerders werkt. Met su moet het root account enabled zijn en om root je worden heb je het root wachtwoord nodig, met sudo heb je niet het root wachtwoord nodig om root te worden. Dus niet alle beheerders hoeven dat root wachtwoord te weten.
Of vergeet ik iets?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja.
als 1 user zijn gewone password 'compromiset' dan kan een snodaard root worden?
met su heb je 2 passwords nodig .
ik geloof btw dat deze discussie al 10.000x is gevoerd.
En mocht dit niet mogelijk zijn kan je OPIE one time passwords gebruiken, of een ander one time password mechanisme. Dit is effectief tegen brute forcen, en ook tegen keyloggers op de host vanwaar je inlogt.
  • DJ Buzzz
  • Laatst online: 09-09 11:46
robbert schreef op zondag 06 mei 2007 @ 21:30:
Of vergeet ik iets?
Bij meerdere beheerders die toch toegang als root nodig hebben, zou ik kiezen voor een public / private key auth voor root waarbij elke beheerder een eigen passphrase op de private key zet. Zo heb je niet een probleem als 1 van de wachtwoorden gecompromized wordt. Verder hoef je niet overal sudo voor te zetten, ik word zelf anders altijd gek als ik veel beheertaken moet doen :).
Ook kun je natuurlijk iedereen z'n eigen key laten gebruiken, ligt ook een beetje aan met hoeveel mensen je werkt en wie dan weer de keys beheert e.d. Verder het root password laten auto generaten en ergens veilig opslaan, mocht er iets mis zijn en je wilt via een serial console o.i.d. erbij kunnen.
[ Voor 15% gewijzigd door DJ Buzzz op 07-05-2007 10:52 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
DJ Buzzz schreef op maandag 07 mei 2007 @ 10:47:
je bent niet de enige. het eerste wat ik op een ubuntu doos doe is sudo su.
jaja ranzig, maar ik heb ook zelf nergens een ubuntu doos die iets serieus-achtigs doet (momenteel paar deb, aantal gentoo en paar freebsd)
  • robbert
sudo -s
is je vriend :)
  • DJ Buzzz
Weet ik, maar dan is het hele nut van sudo gebruiken ook weg en kun je net zo goed gewoon een password op je root user zetten :). Ik gebruik trouwens wel gewoon sudo op m'n desktop machine, aangezien het aantal beheertaken daarop per dag op 1 hand te tellen is. Daarvoor vind ik het prima geschikt, maar als ik gewoon zonder problemen bij elke system wide config moet, services moet restarten of wat dan ook, dan kies ik voor een public / private key root login (tussen lokale machines onderling, niet direct vanaf internet toegankelijk natuurlijk).
  • Ivo
  • Laatst online: 14-01-2025
Ivo
Heb je er al eens aan gedacht om je swap-partitie te versleutelen met een een-sessie-sleutel? OpenBSD doet dit standaard. In Debian Etch kun je dit in de installer configureren en met iets meer moeite achteraf. Als iemand hier meer over wil weten dan kan ik wel wat referenties geven.
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
IgnoreRhosts op yes
AllowUsers specificeren
zie man sshd_config.
  • robbert
DJ Buzzz schreef op maandag 07 mei 2007 @ 14:38:
Nee niet echt. Het nut van sudo is als je meerdere beheerders hebt. Al deze beheerders kunnen met hun eigen wachtwoord nu root worden. Als je een wachtwoord op het root account zet moet iedere beheerder dat wachtwoord weten.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dan is sudo inderdaad vrij makkelijk ja,
  • DJ Buzzz
robbert schreef op maandag 07 mei 2007 @ 15:25:
Dat weet ik, maar daarom ook mijn suggestie in een eerder bericht dat ik dan voor public / private keys zou gaan :). Zo is niet 1 password het enige dat staat tussen een attacker en root access. Je kunt b.v. aparte keys voor user login en root login gebruiken met verschillende pass-phrases. Bij goed gebruikt van een agent levert dit in praktijk geen overbodige last op, maar biedt het toch een erg veilige oplossing.
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Thuis heb ik een setupje zo staan:
Vanuit de server naar naar buiten toe staat poort 80 open voor http verkeer en poort 22 voor ssh verkeer. Als je vanaf 'buiten' komt dan moet je op poort 443 ssh'en om de server te bereiken, de router zet het dan om naar poort 22. Root mag niet inloggen en heeft ook geen wachtwoord. Op de doos zelf kan je root worden door middel van 'sudo -i'.
Is dit een beetje een veilige setup?
Boudewijn schreef op zondag 06 mei 2007 @ 21:53:
Waarom ga je m dan nog aan ;)
Kwam net overigens wel dit document tegen, waarin vertelt wordt hoe je met PF (de beste packetfilter die er is :P ) jezelf kunt beschermen tegen brute-force's.
EngelF schreef op maandag 07 mei 2007 @ 15:39:
Zie ook de eerdere opmerkingen in dit topic. Zolang jij je software up-to-date houd is er niets aan de hand met je ssh setup (zelfs al zou je deze draaien op poort 22 waarbij je de hele wereld toegang verleent). Eg, jouw configuratie is dus veiliger dan "normaal" en dus goed. Nogmaals, zolang je niet iets hebt wat een attacker wilt hoef je je alleen te beschermen tegen brute-force attempts op poort 22...
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2007 17:07 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op maandag 07 mei 2007 @ 16:22:
Had niks beters te doen
En waarom vind jij (!) pf het beste? Ik draai het hier nu ook en het is prima, maar ik vind je argumentatie een ietwat schamel.
Boudewijn schreef op maandag 07 mei 2007 @ 19:53:
* Configuratie is duidelijk en wordt geschreven in "plain english" ipv bv iptables code
* Het heeft table support met expiration mogelijkheden
* Macro's bevatten modifiers (eg, $myif = fxp0; $myif:network zal adhv je netmask automatisch naar het juiste netwerk expanden; $myif zal adhv de context of het ip of de interface bevatten)
* Het kan de hoeveelheid hosts achter een nat setup verbergen (omdat dat rete handig kan zijn)
* pf-anchors voor gemakkelijke scripting van rules
* Mogelijkheid om netwerk verkeer te "normaliseren"
* Ingebouwde queueing
* Ingebouwde rate-limiting met eventuele automatische overloading naar tabellen
* Eenvoudige statetable manipulatie
* Ingebouwde ruleset optimalisatie
* Mogelijkheden om verkeer te loadbalancen over meerdere achterliggende hosts
* Fail-over cq clustered firewall setups icm gesyncde statetables
* Packet tagging en policy based routing
* Zeer uitgebreide documentatie, referenties en examples.
* Zet een nono achter een pf en een iptables ruleset en kijk welke hij/zij als eerste snapt ;)
En zo zijn er nog een heleboel andere dingen die ik nu vergeet. Allemaal dingen die PF maken tot wat het is, en waar een heleboel andere packetfilter bouwers nog wat van kunnen leren =)
Zover ik weet is het zo'n beetje algemeen bekend dat pf de beste packetfilter is in de unix/linux wereld. Daar bestaan tientallen artikels en vergelijkende documenten over.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 10:57:
Jamaar, da's niet genoeg argumentatie voor Boudewijn, jeweettog ;) :+
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 10:34:
Daarom heb je bijvoorbeeld fiaif en diverse andere pakketten die op iptables bouwen. Assembler is toch ook niet slecht omdat een nono het niet begrijpt?
Confusion schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 13:06:
Dat klopt, maar dat zijn 3rd party tools. Ik heb het erover dat als je een gemiddelde beheerder neemt (in een professionele omgeving), dat deze eerder een pf ruleset zal snappen dan een iptables ruleset. Denk dan bijvoorbeeld aan dat ene crisis moment midden in de nacht, dan wil je niet nog moeten uitzoeken hoe de syntax en opbouw van je firewall in mekaar steekt, laat staan dat je dan nog op zoek moet gaan naar bruikbare tools en deze tools moet gaan aanpassen (of erger, dat je een nieuwe ruleset moet bouwen omdat de tool incompatible is met je bestaande ruleset)...
Denk anders aan de vergelijking tussen BASIC en Assembler, dat komt imho meer in de buurt van het verschil tussen pf en iptables (imho).
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2007 13:16 ]
