Krijg mijn C2D E6300 niet verder
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
ik heb hier een E6300 die ik al op 2240 mhz heb weten te krijgen
door het geheugen op 1:1 te zetten dus 533 mhz. Hij staat nu 7*320 en wil hem op 330 maar zodra ik dat doe en opnieuw start draaien alleen de fans en krijg geen beeld of piep van het mamabord.
Ik heb de videoreview van reg edit in het oc core 2 duo topic bekeken en deze instelling overgenomen.
Wat moet ik doen om het toch hoger te krijgen?
Ik zelf heb al de voltage gedaan naar1.3250 maar geen resultaat het geheugen op 667 ook geen resultaat of zou hij gewoon niet meer verder willen?
specs
c2d e6300
2gb twinmos 667 mhz
asus p5b
sapphire x1950 pro
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
waarschijnlijk heeft je cpu een hogere Vcore nodig.
dat zijn cpu die snelheid haalt met 1.325 volt wil niet zeggen dat jou cpu dat ook kan :)
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
lees de guides dat helpt waarschijnlijk je memory controller/chip set mobo +.01 ofzo ik heb zelf
een ds3 die is anders.
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 8]
  • SuX DeLuXe
  • Laatst online: 06-07-2023
krijg mijn E6400 ook niet boven de 2400 Mhz fatsoenlijk...
met een Asus P5b
BIOS update zelfs ook al uitgevoerd...
dus zo vreemd is het in principe niet...misschien gewoon een slechte stepping of iets dergelijks die wij hebben?
of misschien ligt het aan ons mammabord, dat die niet boven de 1300 Mhz FSB wil, gokje....
[ Voor 16% gewijzigd door SuX DeLuXe op 02-05-2007 21:00 ]
  • the squaler1
ik denk niet dan het aan de fsb leg maar deze link heb ik gelezen en wou ik dus ook proberen te bereiken,
Ik kreeg mijn cpu op 350 geloof ik en ram op 667 en voltage op 1.500 maar vista liep toen volledig vast hoe is dit op te lossen of zou xp toch beter zijn hiervoor :?
[ Voor 5% gewijzigd door the squaler1 op 02-05-2007 21:30 ]
  • -AzErTy-
  • Laatst online: 13-10 10:36
Ik geraakte eerst ook niet voorbij 335-340mhz op mijn P5B
Na wat knoeien met allerhande settings bleek het manueel instellen van
het North bridge voltage te helpen.
Momenteel loopt mijn E6400 op 375*8 en het hoogste ooit (enkele sec's) was 458*7
Maar mijn ram pc2-4300 vond dat niet zo lief :D
Dus ik zou eens gaan spelen met die north-bridge volts en ook je ram timings maneel proberen te zetten of héél relaxt.
Ps: die cpu heeft echt geen 1.5V nodig hoor dat is absurd hoog!
[ Voor 7% gewijzigd door -AzErTy- op 03-05-2007 17:29 ]
God does not play dice
  • the squaler1
-AzErTy- schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 17:28:
waar haal jij die north bridge voltage vandaan in je bios?
zodra ik op 330 zet en 1.400 volt geeft blijft mijn hardeschijf hangen bij het laden van vista :?
Ik vind dit een rare verschijning hoe is dit op te lossen
  • Snippertje
  • Laatst online: 21:02
Snippertje
Light up your life
the squaler1 schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 23:36:
Je moet je PCI bus vastzetten op 33.33mhz en je PCIE bus op 100. Daarnaast moet je ook je northbridge voltage misschien ietsjes omhoog zetten.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • the squaler1
Razor.Timo schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 23:39:
De eerste 2 die staan vast maar die north bridge moet ik nog zien te vinden.
  • the squaler1
De pci bus stond al vast en de PCIE ook maar hij wilt er niet voor heb de FSB Termation vcore of zoiets verhoogt naar 1.300 en de vcore op 1.400 en de fsb op 330 maar hij start maar dan loopt vista bij het laden vast hoe kan dit ?
srry voor dubbelpost pc opnieuw gestart voor instellingen en pc gaf mijn bovenstaande post niet weer dus ik dacht dat deze niet was geplaatst
[ Voor 12% gewijzigd door the squaler1 op 05-05-2007 00:08 ]
  • -AzErTy-
Excuseer ik bedoelde fsb termination en niet northbridge 8)7
Probeer eens het volgende:
CPU op 1.3v in het bios
Fsb termination 1.3v
Mem voltage 2.0v als je sticks gerated zijn aan 1.8v of 2.1v indien gerate aan 2.0v
Ram timings maneel dus disable read from spd en dan heel relaxed zetten aan 5 ofzo
Andere zooi als legacy usb, vanderpool enzo zet je maar af
Ten slotte fsb instellen
Normaal moet je hiermee toch al richting 2.8ghz geraken hoor.
Thrills33ka schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 21:00:
met een Asus P5b
Heb je al geprobeerd om met een lagere multiplier van 7 een hogere FSB te halen? Dan kun je in ieder geval achterhalen waar het probleem zou kunnen zitten.
