Grub; nog een windowspartitie toevoegen lukt niet
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
Probleem in het kort:
Ik weet hoe ik de grub instellingen kan wijzigen en zo, maar op mijn 2de HD heb ik nu ook windows XP geinstalleerd, maar waarschijnlijk omdat Acronis True Image de mbr aangepast heeft zodat je via F11 nu in een Acronismenu komt, lukt het me niet om het werkend te krijgen.
HD 1: Sata schijf van Maxtor (250 GB, 16 mb buffer)
Hierop staat zowel Windows als Ubuntu (7.04) met Windows op c:
HD 2: IDE schijf van Maxtor
Hierop staat ook een Windows XP
Op deze XP is ook Acronis True Image geinstalleerd met de 'StartupRecovery' (weet niet meer precies hoe het heet. Je kan in elk geval buiten Windows om en zonder bootcd's backups terugzetten)
In Grub werkt alles perfect (heb al ff ingesteld dat windows de default is, enzovoorts).
Maar ik wil ook graag de tweede windows in het menu hebben.
Hoe heb ik dat gedaan: gewoon de regels van de eerste WXP gekopieerd, maar dan (h0,0) veranderd in (h1,0), en de titel veranderd.
Dat moet toch goed zijn? (waarschijnlijk niet; ik zal nog wel ff een screenshotje posten, maar ik zit nu niet in Ubuntu)
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/162/screenshotrj7.th.png
Ik heb ook nog 'makeactive' en 'safedefault'uitgezet.
edit2:
Bij deze:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default     4
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout     4
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title     Windows 95/98/NT/2000
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title     Linux
# root      (hd0,1)
# kernel    /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=83ddd5a0-c0a0-41db-9352-c04559126b7f ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,7)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title       Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root        (hd0,7)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=83ddd5a0-c0a0-41db-9352-c04559126b7f ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault
title       Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root        (hd0,7)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=83ddd5a0-c0a0-41db-9352-c04559126b7f ro single
title       Ubuntu, memtest86+
root        (hd0,7)
kernel      /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title       Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title       Windows XP
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
title       Windows XP 'Backup'
root        (hd1,0)
makeactive
chainloader +1
Alvast bedankt
[ Voor 78% gewijzigd door elmertje op 02-05-2007 18:39 ]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Gooi alsjeblieft je menu.lst hier tussen [code()] en [/code()] tags, dat leest een stuk makkelijker. Imageshack doet het hier niet zo goed dus..
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • elmertje
wat ik nog meer gedaan heb:
1:
in de ubuntuguide zag ik het volgende staan om windows op een andere HD te loaden
title    Windows
map   (hd0) (hd1)
map   (hd1) (hd0)
chainloader   (hd1,0) +1
Dit werkte niet; ik heb deze ook zonder regel 2 en 3 gedaan, dus zonder de 'map'
2:
ik heb ook nog gekeken of grub uberhaubt deze tweede IDE hd ziet met dit:
cat  /boot/grub/device.map
maar dan ziet ie maar een hd. De hd0.
Ik neem aan dat ik dit op de een of andere manier zelf moet toevoegen. Maar hoe? (dev/sda klopt dan niet meer, en dit moet dev/hda worden neem ik aan)
(edit)
ik heb de device.map handmatig aangepast, zodat ie nu ook de dev/hda als hd1 ziet.
(/edit)
Voor de duidelijkheid, hier nog een overzicht van de hd's
sudo fdisk -l
Password:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           2         833     6683040    b  W95 FAT32
/dev/sda2             834       30401   237504960    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5             834       16711   127540003+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           16712       26910    81923436    7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           30065       30401     2706921    b  W95 FAT32
/dev/sda8   *       26911       29928    24242053+  83  Linux
/dev/sda9           29929       30064     1092388+  82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hda: 40.9 GB, 40982151168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4982 cylinders
/dev/hda1   *           1        1338    10747453+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2            1339        4982    29270430    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            1339        3027    13566861    b  W95 FAT32
/dev/hda6            3028        4982    15703506   bc  Unknown
Alvast bedankt.
[ Voor 56% gewijzigd door elmertje op 03-05-2007 18:13 ]
  • elmertje
Ik ben er uit. De oplossing:
root        (hd1,0)
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
De oplossing lijkt heel erg op de oplossing die ik eerder al probeerde, maar nu zonder de vermelding (hd1,0) achter chainloader (regel 6).
Verder had ik zoals vermeld mijn tweede hd handmatig toegevoegd in device.map, maar dat was waarschijnlijk niet nodig.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Je kunt grub hardeschijven laten detecteren met "grub-install --recheck". Mooi dat je eruit bent gekomen.
