[OS 10.4.9] windows share SMB probleem
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Promy
  • Laatst online: 18-10 14:39
Ik zou graag vanop een windows Xp machine en een linux YDL4.0 machine toegang krijgen tot een mac os X 10.4.9 machine.
Hiervoor heb ik in systeemvoorkeuren de windowsdeling aangezet, en de user S113 (mijn gebruiker - ook beheerder) aangevinkt.
Nu kan ik echter niet op de share noch vanop linux noch vanop de windows.
Het systeem vraagt wel de username / password, maar hij aanvaart deze niet...(linux geeft de error NT_STATUS_LOGON_FAILED) :(
na wat zoekwerk kwam ik uit dat het file smb.conf (in /private/etc/ ) de smb shares regelt. Maar zelfs na het lezen van de man pages, wat veranderen in die files, daemon starten en stoppen, geraak ik niet verder... :X
In bijlage een kopie van het smb.conf file.
Heeft iemand dit reeds voorgehad, en belangrijker hoe los ik dat op? :9
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
; Template configuration file for smbd.
; For the format of this file and comprehensive descriptions of all the
; configuration option, please refer to the man page for smb.conf(5).
; The following configuration should suit most systems for basic usage and
; initial testing. It gives all clients access to their home directories and
; allows access to all printers specified in /etc/printcap.  It also provides
; a public share point for generally exporting stuff.
; Some things to check out:
; 1: Make sure that the user specified in "guest account" exists. Typically
;    this will be a user that cannot log in and has minimal privileges.
;    Often the "nobody" account doesn't work (very system dependant).
; 2: You should consider the "security =" option. See a full description
;    in the main documentation and the smb.conf(5) manual page
; 3: Look at the "hosts allow" option, unless you want everyone on the internet
;      workgroup = Workgroup
; Using the Computer Name to compute the NetBIOS name.  Remove this comment to override
  netbios name = S113
;[homes]
;   comment = User Home Directories
;   browseable = yes
;   read only = no
;[public]
;   path = /tmp
;   public = yes
;   only guest = yes
;   writable = yes
;   printable = no
[printers]
  path = /tmp
  printable = yes
  netbios name = S113-G5
  server string = S113 G5
to be able to access the shares you export here.
; 4: If you want to support printers, add/uncomment the relevant entries.
[global]
  guest account = unknown
  encrypt passwords = yes
  auth methods = guest opendirectory
  passdb backend = opendirectorysam guest
  printer admin = @admin, @staff
  unix charset = UTF-8-MAC
  display charset = UTF-8-MAC
  dos charset = 437
  use spnego = yes
  client ntlmv2 auth = no
  os level = 8
  defer sharing violations = no
  vfs objects = darwin_acls
  brlm = yes
  netbios name = S113
[homes]
   browseable = yes
   read only = no
;[public]
;   path = /tmp
;   public = yes
;   only guest = yes
;   writable = yes
;   printable = no
[printers]
  path = /tmp
  printable = yes
misschien het stukje van encrypted passwords?
en probeer eens voor als test bijvoorbeeld van het admin acount op je mac het wachtwoord er af te halen.. kijk eens of het dan wel werkt..
ik heb ook geen wachtwoord op mijn admin acount (iritant met dingen installeren)
maar kan hiermee wel gewoon sharen met windows in netwerklocaties...
probeer daarnaast ook eens om rechtstreeks contact te maken met je mac door bijvoorbeeld eens via ftp te proberen in je browser in windows
good lucjk, ik ben benieuwd.
  • Promy
ik heb reeds eens geprobeerd een user bij te maken, zonder wachtwoord.
Als ik dan inlog via de linuxmachine met die user (smbclient -U promy -L 10.0.1.193 ) dan vraagt hij eerst het paswoord, en daarna zegt hij dat ik als anonymous ingelogd ben. Hij toont evenwel de shares niet.
Als ik in het config file de encrypted password op "no" zet, blijft het probleem hetzelfde.
Ook als eens bij een andere mac hier op werk geprobeerd, en probleem blijkt hetzelfde te zijn...
Via google krijg ik wel veel hits van het probleem, maar nergens een afdoende oplossing
Als ik smbpasswd doe, dan blijkt die ook het "oude" paswoord niet te aanvaarden...
via ftp inloggen op de machine werkt wel (maar is niet zo handig :P )
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Vreemd, want ik kan het beide kanten op wel.
Zowel vanuit windows naar mn mac als vanuit mn mac naar mn linux server.
Beide keren geen probleem.
Je daemon heeft verder weinig uit te staan met je client mbt. de password settings.
De client gebruikt niet de configfile van de daemon en vice versa.
Ik zal zometeen zelf eens proberen vanuit mn linuxdoos om op mn mac te komen en als het werkt zal ik hier neerzetten wat mijn bevindingen zijn.
Domain=[THEBIBLE] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10]
tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
Ik kom er vanuit mijn linuxdoos dus ook niet op.
[ Voor 15% gewijzigd door Romke op 02-05-2007 16:36 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • tonyisgaaf
Ik gebruik SharePoints om dit te configureren/regelen. Kun je aangeven welke mappen je wil sharen, je moet dan nog wel op bestandsniveau (dus op de schijf zelf) de toegangsrechten regelen.
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • Promy
Super! Die sharepoints hebben het probleem opgelost!
Na wat rommelen met de instellingen, werkt alles hier perfect!
Blijkbaar lag het probleem bij de instelling "security method". Als die op USER staat, dan werkt het niet. Als er SHARE gekozen wordt, dan werkt alles.
Edit2:
blijkbaar te vroeg gejuicht.. vanuit windows blijft hij proberen in te loggen via Guest
[ Voor 58% gewijzigd door Promy op 03-05-2007 13:42 ]
Als een fileshare ding op level SHARE staat dan is het de bedoeling dat je er als guest/anonymous op inlogt, USER dan moet je user authenticaten.
Ik heb even in mijn smb.conf op mijn Debian bak gekeken en daar heb ik nog dit gevonden voor
passdb backend = tdbsam guest
en je moet wss
client ntlmv2 auth = yes
zetten aangezien windows dit gebruikt (as far as I can recall)
Verder heb je 3x een netbios-name gedefinieerd die verschillen, niet dat dat iets zou uitmaken maar toch:
netbios name = S113
netbios name = S113
In chroinoligsche volgorde geeft dat dat samba eerst denkt datie S113 heet, dan S113-G5 en dan weer S113, dit is nogal idioot, netbios moet je maar 1x definieren.
verder is 2x
[printers]
definieren ook niet bepaald nuttig, al dat redundant gedoe zou ik even uit je config slopen, maakt het ook allemaal een stuk duidelijker
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2007 17:58 ]
