[Ubuntu 6.10] Probleem met UDP Poorten
Mijn probleem: UDP Poorten gaan niet naar buiten, ik probeer een TeamSpeak 2 Server te hosten op Ubuntu Linux 6.10 (Ik heb wel ervaring met de Win32 Server). Nu bij een verbindingstest, geeft de test het volgende resultaat:
TCP: 51234 - Open
TCP: 14534 - Open
UDP: 8767 - Closed
UDP: 8768 - Closed
UDP: 8769 - Closed
UDP: 8770 - Closed
Nu denk ik dat dit een probleem is met Linux aangezien TCP wel naar buiten kan, (uiteraard staan de poorten open op mijn router)
Ik heb het ook al geprobeert met dit command:
sudo iptables -I INPUT -s localhost -j ACCEPT -p udp --dport xxxx
(xxxx is de udpport)
Maar dit werkt ook neit, heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Start je de server wel onder de user 'root'?
Niet-root gebruikers mogen geen poorten openen onder een bepaald poortnummer.
Iptables zou je niet hoeven te gebruiken, tenzij je firewall regels hebt aangemaakt.
Bedoel je dan dat ik de server zou moeten starten met dit
sudo ./STARTSCRIPTNAAM start
  • ChuckyDevil
  • Laatst online: 21:11
Inderdaad, anders krijg je sowieso al een fout melding. Ik meestal wel met een script die niet gestart wordt als root.
  • a casema user
  • Laatst online: 31-10 11:48
--nevermind--
[ Voor 84% gewijzigd door a casema user op 02-05-2007 19:05 ]
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Oke, zal het zo snel mogelijk proberen :)
  • mtak
De "root-beperking" geldt alleen voor poorten onder de 1024. Misschien moet je in account nemen dat UDP een connection-less protocol is en daar je firewall op aanpassen. Heb je het ook al geprobeert met iptables helemaal leeg(of is dit geen optie?)? Maw. zit het niet in de teamspeak-servert...
