Nieuw systeem, onderdelen niet goed?
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • Spurlie
  • Laatst online: 01-03 17:41
Ik heb afgelopen zaterdag een nieuw systeem besteld, hopelijk komt sit systeem donderdag binnen. Het is de bedoeling dat Ik het systeem ga gebruiken voor games, internet, films bewerken, enz.
Ook is het de bedoeling dat ik het systeem op +- 3Ghz laat draaien (het liefst 8 X 400 = 3,2 Ghz).
Ik heb de volgende onderdelen besteld:
PQI 2X 1024MB PC6400 800MHz CL5, 2 stuks á € 97,90
Asus P5B, P965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID) € 96,75
X-Gear Nero XN900K (ATX, 400W, Zwart) € 33,00
Cooler Master RS-430 (RS-430-PCAP) Extreme Power, 430W (ATX) € 41,90
Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775) € 18,95
Maxtor 250GB SATA II 7200RPM 8MB Diamond Max 21 (STM3250820AS) € 55,45
Intel Core 2 Duo E4300 (S775, 2x1.86GHz, 2MB, 800MHz FSB, Boxed) € 107,85
Xfx Geforce 7600 gt 256 mb DDR3 € 40 (2ehands)
Ik krijg vanmiddag te horen van een vriend dat het systeem dat ik besteld heb niet goed is...
Ten eerste zou de voeding niet goed zijn. Er zou een fout in de cooler master zitten waardoor deze bij piekvermogen op tilt zou slaan. Klopt dit?
Ten tweede zou het moederbord niet goed zijn. Hij zei namelijk dat ik de p5b-deluxe moet hebben om te overclocken. Ik heb dus de normale p5b.
En als laatste zou het geheugen niet goed zijn, wat ik betwijfel aangezien het 800mhz geheugen is en ik toch niet verder wil gaan dan fsb 400.
Wie kan mij geruststellen?
  • TheZeroorez
Spurlie schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 18:59:
NOOIT over gelezen hier op GoT. En zelfs áls het ooit al zo geweest zou zijn, zou het wel in een nieuwere revisie opgelost zijn, en kun je gewoon garantie claimen natuurlijk ;)
Met een P5B gaat het ook wel, maar de -deluxe is er een stuk beter voor. In jouw budget had ik een GigaByte GA-965P-DS3 gehaald (doe ik zelf ook :P ), maar da's nu een beetje laat.
Je gaat dual-channel draaien? 800*2=1600. Je kunt dan dus 'best' ver :P
(de e4300 heeft standaard 800)
  • laurxp
  • Laatst online: 05-10 01:07
@ The Zeroorez
Het is toch Double Data Rate, dus fsb *2 voor geheugen speed en nog een keer *2 voor dual-channel?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Lees daarom jezelf van tevoren goed in voordat je een systeem koopt :)
Nu is het een beetje laat om nog wijzigingen door te voeren, tenzij je losse onderdelen besteld hebt en ze nog kan ruilen natuurlijk
Ik ga dit topic sluiten omdat ik vind dat het niet in CSL past! Om te weten of iets goed werkt voor overclocken zou je kunnen kijken DOC wat de diehards gebruiken en waar de beste resultaten mee geboekt worden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst ;)
Doe een dergelijk topic openen voordat je je systeem besteld, zorg dan wel dat de TS voldoet aan Wat moet ik nemen? Is dit systeem goed? anders gaat die ook dicht
'When you're not paying for the product, you are the product!'
