XP - Elke tien seconden nieuwe hardware gevonden
  • 912 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik draai XP Professional v.2002 met SP2
Als ik nu een USB muis aansluit werkt deze prima. Vervolgens krijg ik elke tien seconden een pop-up van Wizard Nieuwe Hardware Gevonden.
Daar staat het voldende in;
Er is een probleem met de installatie van deze hardware.
Logitech USB Wheel Mouse
Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van het apparaat.
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Klik op voltooien als u de wizard wilt sluiten.
Als ik voltooien klik krijg ik hem dus 10 seconden later gewoon weer terug.
In apparaatbeheer staat het volgende bij de muis;
Dit apparaat werkt correct.
De stuurprogramma's voor dit apparaat worden verwijderd op het moment dat de computer opnieuw wordt opgestart. Alle wijzigingen die u voor dit apparaat hebt aangebracht gaan verloren.
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser te starten, als u problemen hebt met dit apparaat.
Het probleem is dat deze computer dit bij ELK nieuw stukje hardware doet.
Iemand een idee waarom de drivers verwijderd worden zodra ik afsluit en waarom in hemelsnaam elke 10 seconden die pop-up ontstaat?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
brakke usb port / controller?
you had me at EHLO
  • dekkered
  • Laatst online: 17-07-2024
Is het geen idee om je Windows opnieuw te installeren?
Ik heb een apart USB kaartje erin gedaan, zelfde probleem
En natuurlijk kan ik Windows opnieuw installeren, ik kan ook bij elk probleem gewoon een hele nieuwe PC aanschaffen, werkt ook prima!
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2007 14:53 ]
  • Danielson
  • Laatst online: 16-10 15:55
Wat zijn je hardware specs, is voor ons wel makkelijk om te weten!
  • Dentheman
  • Laatst online: 15-10 07:45
Dentheman
Zie signature
Probeer je muis eens in een andere usb-poort te stoppen, dat loste het bij mij op toen ik m'n printer had geïnstalleerd.
Zie ondertitel
  • sjongenelen
dekkered schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 14:52:
dat is toch geen antwoord 8)7
maybe moet je andere drivers voor je usb controller downloaden :) t klinkt alsof de spanning (stroom) telkens van je usbport afschiet en gelijk weer erop..
[ Voor 28% gewijzigd door sjongenelen op 01-05-2007 14:54 ]
you had me at EHLO
  • Opa
  • Laatst online: 22:58
Opa
Nu Multifocaal!
Heb je een Dell D600 laptop? Dan heb je 100% zeker een kapotte USB controller. Indien onder garantie wordt dan het moederbord vervangen.
Het zou bij een ander merk/type computer ook heel goed hardware falen van de USB poort kunnen zijn.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Is dit op een gewone pc of een laptop?
Had vorige week nml hetzelfde op de laptop van een klant, die had een logitech notebookmusi en ingebouwde touchpad.
Windows zei steeds dat de Logitech muis niet goed geinstalleerd was maar na een herinstallatie van de touchpad drivers was het probleem verholpen.
Systeem Specs
Het is niet de USB controller, heb ik vervangen.
Andere port maakt ook niets uit.
Het is een dekstop computer.
De stroom valt niet uit want de USB muis werkt namelijk wel gewoon continu.
Als ik nu een droodloos toetsenbord aansluit (USB) en die wil installeren krijg ik in de Nieuwe Hardware wizzard de melding; kan geen bestand maken dat al bestaat.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2007 15:02 ]
  • dekkered
TheNymf schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 14:53:
hij zegt dat het bij elk nieuw stukje hardware is dus
Rechten probleem? Ben je ingelogd als Administrator?
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 15:23:
Jep, en het schrijven en lezen gaat ook eigenlijk prima want de hardware doet het wel gewoon, hij is het er zelf alleen niet mee eens.
Als iemand weet hoe ik de Wizard nieuwe hardware kan onderdrukken ben ik ook geholpen!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Sinds wanneer heb je dit probleem eigenlijk? :)
Als dat sinds een paar dagen is:
Ik kan me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld een Herstelpunt terug kan zetten, tenzij je dat uit hebt gezet natuurlijk :P
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 15:25:
services --> shell hardware detection???
Hoi,
het probleem is 'spontaan' ontstaan op een zeker ochtend. Ik heb de Shell Hardware Detection service uit gezet maar zelfs dat mag niet baten.
Van herstelpunten is helaas geen gebruik gemaakt :|
Het enige dat ik nog verzinnen kan is schade aan hardware omdat de PC erg vies was van binnen (huis verbouwen met PC nog aan laten staan midden in kamer) |:(
Ik heb met de stofzuiger anderhalve gipsplaat uit de PC gezogen maar wellicht was dat al te laat, de gebruiker gaf aan dat hij ook steeds langzamer werd voordat dit probleem ontstond.
Bedankt voor alle reacties, hopelijk komt de gouden tip nog :+
Nieuwe computer besteld, mag dicht :9
  • Vorkie
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 22:55:
Wel aparte reactie nu:
Als je terugkijkt :
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 14:52:
Maar veel plezier met je nieuwe pc
  • Fallout
  • Laatst online: 18:51
LOL _/-\o_
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Herinstallatie nog geprobeerd? Als je toch een nieuwe computer hebt besteld, doe dat dan ook gelijk maar. Weet je meteen of het werkelijk nodig was. Tevens, de gebruiker meldde dat hij steeds trager werd, geeft al aan dat er te veel troep op staat en een herinstall in sommige gevallen noodzakelijk is.
Wat je ook had kunnen proberen was een live cd van linux gebruiken om te kijken of hij:
1. start
2. geen fouten aangeeft
Commandline FTW
