[VBS] Programma openen
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ik ben al een tijdje bezig met het zoeken om mijn probleem op te lossen.
Mijn probleem is het volgende als ik met VBScript een programma wil openen geeft hij eerst aan dat hij geen ActiveX besturingselement kan aanmaken in System. Dat heb ik opgelost maar nu weer een probleem.
Hij geeft de error 800A0E78 en geeft aan "De bewerking is niet toegestaan als het object gesloten is."
Bron: ADODB.Connection
Maar ik snap dit probleem niet hieronder mijn script:
VBScript:
Dim system
Set system = CreateObject("ADODB.Connection")
system.diagnostics.process.start("C:\Documents and Settings\Bart\Bureaublad\NTT.exe")
  • MrDry
  • Laatst online: 16:29
MrDry
Desperados!
Waarom gebruik je niet?
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.Run [programma], HideWindow , NoWaitonReturn
Quod licet lovi, non licet bovi
Ik kon die functie niet maar hij doet het! Bedankt :)
Nog een klein dingentje, als ik deze locatie C:\Documents and Settings\Bart\Bureaublad\NTT.exe zegt ie dat hij het niet kan vinden.
Het script bevind ook op/(in de map) Bureaublad en als de de locatie verander naar NTT doet hij het wel... heb je daar een oplossing voor?
Hoe ik ervoor zorgen als het programmatje klaar is dat hij daarna een funcite gaat uitvoeren? NoWaitonReturn enz
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Sorry hoor, maar dit zijn dingen die je gewoon netjes in de manual (in dit geval msdn.microsoft.com) kunt vinden. Ietsje meer zelfredzaamheid zou je niet misstaan.
