Kapotte? xbox
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • martijn00
  • Laatst online: 28-09 09:21
Ik heb een (oude) xbox. Nu is het zo dat elke keer als ik hem opstart hij fout code 21 geeft.
Dit lijstje heb ik hier vandaan gehaald: [xbox] Xbox media center - Deel V
Mijn Xbox start niet meer op en genereert een foutcode! Wat nu?
Probeer naar aanleiding van de onderstaande error lijst je probleem op te lossen.
• Error 1 - bootldr - something to do with checking the motherboard
• Error 2 - bootldr - Eeprom check failed
• Error 4 - bootldr - Ram check failed
• Error 5 - kernel - HDD not locked -retail bioses require the hd to be locked
• Error 6 - kernel - Cannot unlock HDD
• Error 7 - kernel - HDD timeout
• Error 8 - kernel - No HDD found
• Error 9 - kernel - HDD parameters (PIO/DMA/or size {debug}, certain size
• Error 10 - kernel - DVD timeout
• Error 11 - kernel - No DVD Founnd
• Error 12 - kernel - DVD parameters (PIO/DMA)
• Error 13 - kernel - Dashboard launch fail (due to missing/bad key)
• Error 14 - dashboard - Error loading dashboard (dashboard generic error)
• Error 16 - dashboard - Other files to do with dashboard / dashboard settings
• Error 20 - kernel - The dashboard was attempted to load and failed
Hoe gek het ook klikt, maar Error code 21 is een code om de eer error code te laten verschijnen. Het is een soort van 'test' errorcode dus.
Ik heb ook op google gezocht met bijv. woorden als: Kapotte xbox, flash xbox, xbox firmware, error code 21 en nog wat combinaties
Ik heb op de site van Xbox Media Center: http://www.xboxmediacenter.com/ gekeken en de online manual gelezen. ( Ik dacht dat als ik dat er opzette het probleem mischien was verholpen. Maar het lukte niet dat spul op de xbox te zetten)
In de xbox zit wel een mod. (ik weet niet welke)
Maar ik kom er niet uit.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:19
Wat heb je ermee gedaan zodat dit gebeurde?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Check de aansluitingen van je mod eens.
misschien dat daar iets los is.
Abort, Retry, Quake ???
  • martijn00
Ik heb er niks mee gedaan.
Die fout was er in het begin heel soms, en het kwam steeds vaker.
op dit moment krijg ik alleen nog maar fout meldingen.
ik heb de xbox ook al helemaal opengemaakt en alle verbindingen en draden nageken.
[ Voor 22% gewijzigd door martijn00 op 01-05-2007 13:39 ]
  • Peeetr
  • Laatst online: 09-05-2022
: Hoe gek het ook klikt, maar Error code 21 is een code om de eer error code te laten verschijnen. Het is een soort van 'test' errorcode dus.
Gevonden in een eerder topic:
http://209.85.129.104/sea...&hl=nl&ct=clnk&cd=7&gl=nl
  • martijn00
Dat heb ik al in dit topic gezet, zie: Dit lijstje heb ik hier vandaan gehaald: [xbox] Xbox media center - Deel V
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Begin maar eens met het formatteren van je hd ofzo...
21 - anywhere -
This error says that the machine was booted to display a error, basically someone told the machine to reboot (or launch a xbe) with this flag, and the error code just means its been rebooted by the flag
This occurs frequently when the xbox is unable to boot due to dashboard changes being made (ie Gcue true blue hasnt been resigned, parts of the stock dash are missing - incomplete FTP backups copied to a new HDD for example).
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 22:13
ShadowBumble
Professioneel Prutser
21 - anywhere - This error says that the machine was booted to display a error, basically someone told the machine to reboot (or launch a xbe) with this flag, and the error code just means its been rebooted by the flag
Kortom BootCD downloaden en opnieuw je XBOX installerwen deze code word gegenereerd, waarschijnlijk door de .xbe launcher file dus.
EDIT:
Zie opmerking van Hassan beat me to the punch :(
[ Voor 7% gewijzigd door ShadowBumble op 01-05-2007 13:46 ]
  • martijn00
bedoel je dit: http://www.xbox-linux.org/wiki/Download
of zoiets als dit: http://www.ultimatebootcd.com/download.html
en kan iemand mij dan uitleggen wat ik dan moet doen?
[ Voor 10% gewijzigd door martijn00 op 01-05-2007 14:02 ]
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Het is Vrij simpel ik gebruik altijd XboX Auto Installer Deluxe ( www.aideluxe.com ) dit is een bootcd gemaakt voor je xbox, het enige wat je dient te doen is de AID CD te branden en in je xbox dvd speler doen en dan wachten tot die is opgestart en de juisite keuzes volgen.
Edit voor de mods :
AID is volledig gebouwt van open source software er staat geen illegale content op.
  • martijn00
ik kon aid niet van www.aideluxe.com downloaden.
Daarom heb ik het bestand van torrentportal (torrent site) gehaald.
Het bestand is 965 MB groot, dus ik had nog ff de vraag hoe je dat op een cd krijgt want die zijn niet zo groot, of kan een dvd ook?
[ Voor 17% gewijzigd door martijn00 op 01-05-2007 20:17 . Reden: de opmerking van ShadowBumble ]
  • ShadowBumble
ShadowBumble
je moet hem op dvd branden echter zou ik wel die torrent link verwijderen en dan niet specifiek om die torrent die je aangeeft maar meer om het feit dat die website ook minder legal torrents heeft.
  • martijn00
Ik heb het iso bestand dat in de torrent zat gebrand op cd. (iso was ong. 500 MB groot) En toen in de xbox gedaan maar dat geeft geen resultaat.
http://www.freewebs.com/martijnvandijk/aid.JPG
plaatje van de bestanden.
Of is ie niet meer te redden.
Iemand een idee?
[ Voor 12% gewijzigd door martijn00 op 02-05-2007 12:49 ]
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
xbox'en lezen geen gewone cd-r's wel (bepaalde merken) DVD-R (werk ik alt mee) en CD-RW. met +R heb ik geen ervaring, maar zou wel moeten lukken denk ik. Als je een chip hebt kun je eens proberen met slayers
  • martijn00
Overzicht:
Error code 21 is een code om de eer error code te laten verschijnen. Het is een soort van 'test' error code dus.
Op google gezocht met bijv. woorden als: Kapotte xbox, flash xbox, xbox firmware, error code 21 en nog wat combinaties
Ik heb op de site van Xbox Media Center: http://www.xboxmediacenter.com/ gekeken en de online manual gelezen. Ik dacht dat als ik dat er opzette het probleem mischien was verholpen. Maar het lukte niet dat spul op de xbox te zetten.
In de xbox zit wel een mod. Ik weet niet welke.
Ik heb microsoft gebeld maar die zeiden dat ze geen ondersteuning wouden geven omdat de xbox omgebouwt was.
Ik heb de aansluitingen binnenin de xbox nagekeken en daar alles nog eens aangedrukt, zoals de snoertjes.
Ik heb het iso bestand van aid deluxe dat in de torrent zat gebrand op cd. (iso was ong. 500 MB groot) En toen in de xbox gedaan maar dat geeft geen resultaat.
Ik heb xbox ultimate boot cd (700 MB groot) op een dvd-r en cd-r gebrand maar bij beiden geeft de xbox nog steets een error.
Ik heb ultimate boot cd (110 MB groot) op een cd-r gebrand. Ook niks
Alle cd's en dvd's zijn met nero gebrand.
Er zijn geen back-ups van deze xbox.
Niet gedaan:
Het formatteren van de hd (zie hasan)
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen, graag dan stap voor stap uitleg.
[ Voor 88% gewijzigd door martijn00 op 10-05-2007 12:22 ]
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
-Pak XBox.
-Loop naar container.
-Open container.
-Drop XBox.
-Sluit container.
-2de hands XBox ergens vandaan slepen.
Breng 'm naar de gene die de mod ingebouwd heeft ;)
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Okay martijn00
1) heb je MSN want dit gaat nergens heen en de mogelijkheid dat ik dingen moet toelichten die niet gewenst zijn op got. ( Stuur maar via DM )
2) heb je een softmod of chipmod ?
3) Heb je geen idee ? maak een foto's van de binnekant en van je mobo.
4) Leest je DVD Drive wel gewoon uberhaupt of is deze misschien defect ?
5) Gebruik een stroom molex splitter en de IDE kabel om bevoorvbeeld een normale DVD speler aan te sluiten en te gebruiken om van te booten.
;) Have fun en laat even weten wat de resultaten zijn Code21 houd gewoon in dat je xbox hdd de software niet meer kan vinden is dit een orginele hd of een " upgraded one ?
  • martijn00
Ik heb mijn msn aan mijn profiel toegevoegd.
Ik ga nog ff wat foto's maken, die post ik binnenkort.
[ Voor 39% gewijzigd door martijn00 op 10-05-2007 15:46 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
The - DDD schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 13:52:
-Pak XBox.
-Open container.
-Drop XBox.
-Sluit container.
Jij gooit alles direct weg wat tegensputtert?
Je relaties duren zeker ook niet langer dan een week, en je hebt het doorzettingsvermogen van een appel? :z
Kortom, irrelevant.
  • The - DDD
Nou nee niet zozeer. Maar waarschijnlijk is een 2de handse goedkoper dan repareren.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
The - DDD schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 20:49:
We blijven tweakers hé ;), maar ja, als je het zo bekijkt misschien wel. Alleen als het de software is, zou je wellicht de HDD kunnen formatteren en opnieuw kunnen instellen. Weinig kans dat de modcip defect is.
  • D-Three
  • Laatst online: 01:53
martijn00 schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 19:02:
:+ _/-\o_
Indien je zelf gebrande schijfjes wil gebruiken in jouw xbox, moet je opletten welke je gebruikt. De xbox'en zijn op de markt gebracht met verschillende drives en niet iedere drive kan gelijk welk type schijfje lezen. Dit staat ook in het XBMC-topic:
Welke CD's / DVD's kan ik lezen op mijn Xbox, en welke niet?
Kijk eerst welke drive je hebt...
Een xbox met een Samsung drive leest wel CDR, andere drives niet (sommige van de laaste generatie Philips drives uitgezonderd, maar het is niet met zekerheid te zeggen welke dat zijn). Alle drives lezen echter wel CDRW.
Samsung DVD drives lezen geen DVD+R en DVD+RW (tenzij je de bitsetting naar -ROM verandert), alle andere drives lezen zowel + als - R/RW (hoewel Philips en Thomson erg kieskeurig kunnen zijn).
Misschien nog eens een CD-RW proberen dus.
[ Voor 26% gewijzigd door D-Three op 10-05-2007 21:02 ]
Het is gewoon een dashboard probleem, is te fixen, heb ik ook laten doen bij MrMod :)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 17:00
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Sorry, maar dit topic is te dubieus.
Wij kunnen geen hulp bieden bij gemodde xboxen.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
