Hp laptop slaapstand probleem
  • 403 views sinds 30-01-2008
Ik zit dus met een probleem bij mn 2 hp laptops
Ik zette de ene laptop in slaapstand omdat ik dringend weg moest,
Maar de volgende dag kreeg ik deze echter niet meer aan, ik duw op de powerknop, ik zie vannvoor een lampje branden dat altijd brand als ik op de powerknop duw, maar voor de rest gebeurt er niks.
Daarom probeerde ik hetzelfde met mn andere laptop. Gewoon in slaapstand zetten en opnieuw opstarten dus. Maar hier heb ik perfect hetzelfde probleem.
Zie ik iets over het hoofd? Of is er ergens een fout bij Hp..
Mvg
  • kromme
  • Laatst online: 11:35
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
normaal gewoon de aan/uit knop en op een toets drukken
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:20
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Welk OS draai je op de beide laptop's? De nieuwere HP laptop's b.v. de NC6400 heeft een dergelijk probleem wanneer je Windows 2000 Pro gebruikt. Op het moment dat je de tweede core in het BIOS uitschakelt is het probleem verholpen. Zover ik weet heeft HP hievoor nog geen oplossing. Hoe dit met b.v. XP en Vista zit weet ik niet. Het is in iedergeval een probleem in de ondersteuning van dual core CPU's.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Ik draai op beide laptops WInXp
beide dualcore ook.
en @ krommen, weet je ook welke toets dit mogelijk kan zijn ?
Alvast bedankt
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik zou zeggen schakel voor de grap eens één core uit en kijk of hij dan nog uit standby /slaapstand komt. Mocht dit inderdaad het probleem zijn, kun je volgens mij beter eens contact op nemen met HP.
[ Voor 30% gewijzigd door _Dune_ op 01-05-2007 14:04 ]
ya maar hoe ga ik dit doen als ik de laptop niet opgestart krijg..
  • Peeetr
  • Laatst online: 09-05-2022
Houd je aan/uit knop eens 6 sec ingedrukt als het lampje brand als ie normaal aanstaat. En doe em na die 6 seconden weer eens opnieuw aanzetten
