Geheugen ruilen...
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18:04
Ik weet niet of ik dit hier mag vragen, maar is er misschien iemand die een 128MB PC100 DIMM heeft en hem voor mijn 128MB PC133 DIMM wil ruilen? Voorwaarde is wel dat ie op CAS2 moet kunnen lopen... :)
Graag reacties,
Martijn
P.S. Als ik hier de etiquettes mee schaadt moeten jullie het zeggen... :)
Je wilt sneller RAM ruilen voor trager RAM?
Lijkt me toch dat PC133 een grotere kans heeft om op 100 Mhz CAS2 te halen dan echt 100 Mhz RAM .. maarja ..
Ik kon het niet laten ..
Unable to locate the server named "ik.ben.bezig.hem.te.maken.nl" --- the server does not have a DNS entry
:P
Ik heb nog 128MB PC100 cas 2 voor je...
maar waarom wil je hem ruilen???
  • SiGNe
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Ik heb er ook nog een liggen.
Perfect ding.
Ik wil binnenkort een PIII 733 kopen en dan heb ik dus wel PC133 geheugen nodig.
Ik wil desnoods de verzendkosten betalen.
Je kan me mailen op <A HREF="mailto:jw@signe.dhs.org">jw@signe.dhs.org</A>
Hier nog wat gegevens van de DIMM:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SPD dump of Dimm in socket :0
SPD - Number of bytes available :128
SPD - Total bytes of memory device :256
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Unknown ID: FFFFFFFFFFFFFFFF
Manufacturer - Location :255 ($FF)
Manufacturer - Part Number :
Manufacturer - Revision code :255255 ($FFFF)
Manufacturer - Manufacturing date :$FFFF
Manufacturer - Assembly Serial Number :255255255255
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :
Memory - Type :Sync Dram
Memory - Row Addresses :12
Memory - Column Addresses : 9
Memory - Module Banks :2
Memory - Data Width :64
Memory - Data Width continuation :0
Memory - Voltage interface standard :1
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS : 7 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :6 ns.
Memory - DIMM Configuration type :None
Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay :1
Memory - Burst Lengths Supported : page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device :4
Memory - CAS Latencies Supported :2 3
Memory - CS Latencies Supported :0
Memory - WE Latencies Supported :0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :10 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :6 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :20 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :16 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :20 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :50 ns.
Memory - Module Bank Density :64 MB.
Memory - Module Total Density :128 MB.
Memory - Speed :100 Mhz
Niet?
[Specs]
  • Martijn
Nou, ik zal effe uitleggen waarom ik hem wil ruilen. Ik heb een Celly2 566@850 met 2 * 64 MB 100 Mhz geheugen, dat op CAS2 loopt... De PC133 128MB dimm loopt icm die twee 100Mhz dimms niet op CAS2... :( Daarom wil ik een 100Mhz dimm die op CAS2 loopt. Ik heb ook een 100Mhz 128MB dimm van een vriend van me geprobeert en daar werken mijn 2 andere dimms wel mee samen op CAS2... :)
Vraag me niet waarom het niet werkt, maar het werkt niet... :(
Martijn
Martijn,
Is toch wel raar dat je 133 mhz niet op cas 2 wil lopen.
Ik heb bijna precies dezelfde configuratie als jij hebt (1*64mb 100mhz en 1 *128 mb 133 mhz + celeron 566@850) en alles doet het probleemloos op cas 2.
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
maar euhhh. Martijn wat vind je van m'n aanbod?
Niet?
[Specs]
  • Martijn
Kijk maar in je mailbox... :)
  • Martijn
Hoe heb je bovenstaande gegevens trouwens gekregen van die DIMM? Is daar een programmatje voor?
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
Dat programma is een add-on bij motherboard monitor 4.x :)
CEWL proggie
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Niet?
[Specs]
