AMD 3000+ Systeem loopt vast
  • 386 views sinds 30-01-2008
Sinds nu al ruim 2 maanden loopt de computer tijdens gamen vast. Ik heb zelf al behoorlijk wat rond gesurft en geprobeerd maar zonder enig resultaat.
Het systeem:
Asus K8V Deluxe (socket 754)
Amd Athlon 64 3000+ (2000Mhz, Clawhammer)
2x 512mb Kingston pc3200
7600 GT Club 3d (agp)
160gb Maxtor sata
340W Chieftec voeding
Windows Pro X64
Het probleem:
Als ik aan het gamen ben (of het nou wolfenstein of laagste resolutie is of Stalker op hoogste is) stopt de computer er binnen 5min mee. Er zijn 2 manieren waarop dit gebeurt.
Manier 1:
Beeld blijft aan, niks beweegt meer. Pc staat nog aan (fans draaien enz.) maar de hardeschijf ratelt niet meer.
Manier 2:
Computer hangt voor enkele seconde, en start daarna opnieuw op. Eenmaal opnieuw opgestard geen melding van "System Has Recovered from a Serious Error".
Het is niet aleen tijdens games maar ook als ik bijvoorbeeld 3dmark laat lopen, dan komt hij geneens door de 1e senario heen.
Acties ondernomen:
Het eerste waar ik aan dacht was de temperatuur. Nadat ik Speedfan geinstaleerd had en de temperatuur gemonitord had, bleek alles zo idle rond de 30-40 graden te zijn (mobo & cpu). Videokaart is idle rond de 50. Als ik de temperatuur blijf volgen tijdens het gamen komt deze van de videokaart niet boven de 60 en mobo & cpu niet boven de 40-50. Dit lijkt me dus niet het probleem te zijn.
Ook heb ik gekeken of het mogelijk kwam omdat hij instabiel is ofzo. Ik heb een uur lang OCCT laten draaien. Dus een uur lang de cpu op 100% belasten. Dit had als gevolg dat hij een lekkere 51graden was, maar het systeem bleef gewoon werken.
Volgende dat me tebinnen schoot was dat de voeding de stroom niet kon leveren. Een "energiemeter" gekocht en eraan gehangen. Verbruik van de hele computer komt niet boven de 200W uit. En aangezien het een 340W voeding is lijkt me dat ook niet het probleem.
Ook is het bios gerecet & geupdate (systeem is/was niet overgeklokt) maar wederom zonder resultaat.
Virusscan en spywarescan (nadat ze geupdate waren) laten lopen, maar helemaal niks gevonden.
Schijf defragmenteren & controleren heeft ook geen zin gehad (niet met de windows defrag maar met perfectdisk 8.0)
Ik heb ook omstebeurt een geheugenreepje eruit gehaald. Denkende dat daar mogelijk een fout in zat. Maar met beide tests loopt de pc gewoon vast.
Alle drivers geupdate, zelfs op een oude hdd windows xp pro (32bit) geinstaleerd, maar wederom het zelfde probleem.
Oorzaak:
Ik zou nu echt niet meer weten waar het aan kan liggen. Ik heb zover ik weet alles al geprobeerd. Vandaar de vraag aan jullie. Ik hoop dat iemand hier de oorzaak van weet. En dus ook hoe het op te lossen is.
- Staat speedfan aan op hetmoment dat die crasht?
speedfan zorgt bij mij namelijk ook voor crashes tijdens games.
- Heb je ander geheugen geprobeerd? Asus mobo's hebben soms compatibiliteits problemen.
- Drivers zorgen er soms voor dat de boel hangt. heb je verschillende driver revisie's geprobeerd? (lama ik moet beter lezen)
- Misschien helpt een update naar nieuwe bios.
dat zijn ff de dingen waar ik het eerst aan denk :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2007 20:26 ]
  • rodie83
Ik mis nog een memtest test. Je hebt danwel geprobeerd met beide reepjes apart maar stel dat ze alletwee fouten hebben ;)
Geheugen compatibiliteits problemen zou het niet kunnen zijn. Hij heeft namenlijk ruim 3 jaar perfect gefunctioneerd. Speedfan is ook niet de oorzaak. Want die had ik pas geinstaleerd nadat hij crashte om te kijken of het aan de temp lag.
rodie83 schreef op zondag 29 april 2007 @ 20:30:
Hoe zouden die dan alle twee tegelijk beschadigt kunnen zijn? (het is geen dual channel, ze zijn ook niet tegelijktijdig gekocht)
Iemand nog andere ideen?
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 12-10 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Ze kunnen wel degelijk allebei beschadigd zijn. Het hoeft geen dual-channel te zijn ;) Effe memtest draaien zou ik zeggen, uurtje of 12 minstens aan laten staan
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Gamer
  • Laatst online: 05:11
Gamer
Electrified
staan er niet wat elco's bol ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 23:57
Probeer eens het programmaatje Prime95 te draaien ( http://www.mersenne.org/freesoft.htm )
Met dit progje kan je je processor aardig stressen, als hij vastloopt dan is je processor waarschijnlijk brak.
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn oude Athlon XP 3000, processor bleek dus ook brak te zijn.
Na een minuutje of 5 gamen liep daarbij ook de boel vast.
[ Voor 10% gewijzigd door Vlassie1980 op 01-05-2007 16:08 ]
  • nimm2
  • Laatst online: 02-09 20:45
nimm2
ik heb hetzelfde probleem!
ik heb een MSI RS480L met een athlon xp 64 3000+ processor. 2 x 512 mb geheugen
[ Voor 61% gewijzigd door nimm2 op 01-05-2007 22:31 ]
