Help nodig aub
  • 112 views sinds 30-01-2008
hallo alleerst mijn spec's
866 mhz p3 ASUS
default bus is 133
max bus is 165
heb alles vanuit bios gedaan
nu is mijn vraag toen ik langzaam naar 144 (926 mhz)ging alles goed temps is stabiel 40-47
met kast open
maar als ik mijn bus nu wil veranderen naar 146 (936mhz ) dan kan ik niet meer in windows
en dan bedoel ik ik krijg ook geen boot scherm maar hij start meteen op
dus ik heb hem weer terug geclockt en loopt alles weer normaal
iemand een idee wil graag The 1ghz halen
(heeft het iets te maken met voltage dan kan ik van 1.60 naar 2.00 vanuit bios)
  • Wortelsoep
Dan heb je 'm dus gewoon tever overclocked, makkelijk zat 8)7
  • DennusB
Tip : Koop een nieuwe pc:D
  • Roamor
Wilko schreef op zondag 29 april 2007 @ 19:44:
Op dit voltage welteverstaan. ;)
@TS, kijk eerst even in Frequently Asked Questions TCO, waar je alle factoren kunt nalezen waar je mee te maken zult krijgen. Je OC poging zit namelijk nog lang niet aan zijn grens imho. Dus eerst even inlezen, dan kom je nog een eind. :)
Welkom trouwens op GoT. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 29-04-2007 19:46 ]
1 is er geen andere manier
2 :P krijg over 6 maanden een nieuwe maar ik trek het niet meer
3 dankjewel (dus moet ik mijn voltage verhogen of niet dit is mijn eerste overclock)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2007 19:52 ]
  • TerminalNL
  • Laatst online: 22:51
Mischien het voltage iets verhogen?
hoeveel dan wel (hoe kan je zien hoeveel wat je voeding is)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2007 19:54 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op zondag 29 april 2007 @ 19:52:
Irrelevant, tenzij je een echt crappy voeding hebt. Lees eerst svp even de FAQ door, zodat je eventuele adviezen van onze kant beter op waarde kunt inschatten. ;)
  • harrald
  • Laatst online: 04-10 14:48
kleine stapjes, je merkt het vanzelf wel
voltage 1 spapje omhoog, en kijken of ie wil booten
wil die booten? ff stresstesten dan (volle cpu load)
overleefd ie dat? hup de fsb weer verder omhoog.
  • FragileM64
  • Laatst online: 13-10 21:42
Het kan even goed aan je hard disk controller liggen dat je daardoor niet meer in windows geraakt.
De cpu kan de snelheind dikwijls nog wel aan maar de pci bus die loopt dan wss rond de 36-37mhz(144/4). Tenzij je die kan locken maar aangezien je daar niets van vermeldt kan dit wel eens het probleem zijn. Mijn ervaring is dat ik meestal wel zonder problemen tot 38mhz op de pci-bus kon gaan maar heb ook al gehad die bij 36mhz de hard disk controller ervoor zorgde dat ik niet meer in windows kon geraken.
Wat bedoel je dat je geen bootscherm krijgt? Geraak je nog in bios of krijg je gewoonweg geen beeld. Verder kan het voltage verhogen er inderdaad wel voor zorgen dat je nog een stukje verder kan geraken.
edit: er staat zeker wel een stukje over dividers en de pci-bus in de faq bij FSB-tweaking...
[ Voor 53% gewijzigd door FragileM64 op 29-04-2007 20:03 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
harrald dankjewel effe proberen en mijn pci bus< wat is dat heb de faq al gelezen
Dat is een middel waarmee hardware kan communiceren met je Processor , Chipset & Geheugen. Die draait standaard op 33MHz, en apparaten (zoals geluidskaarten, Netwerkkaarten etc) willen nog wel eens moeilijk gaan doen boven de 40MHz.
Probeer daarom eerst te overclocken met een zo kaal mogelijke setup.
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Het ligt er ook een beetje aan welk moederbord bij heeft. Als z'n moederbord een Intel BX chipset heeft, dan loopt z'n AGP-bus bij een FSB van 144 MHz waarschijnlijk al op 96 MHz en dat vinden videokaarten niet zo leuk. Dus misschien is het wel handig als we weten over welk moederbord we het hier hebben.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
heb voltage verhoogt 1.80 voor 949 mhz kreeg een duivels peeeeeeeeeeeeeeeeeeeep
dus heb hem gerestart en weer normaal gezet
Ja als het niet verder wilt na je voltage verhoging kijk je toch verkeerd :+
Ik krijg het vermoeden dat je maar weinig van overclocken afweet behalve dat je het sneller wilt hebben.
ik ben ook 13 :P maar lism als jij het goed weet help me dan :D
Er staan genoeg faq's enzo op GoT, ook via google kom je een heel end :P
Kijk bijv eens eerst naar het typenummer, en voer die in op google (Bijv Asus k8n review)... Vaak zitten bij die reviews ook Overclock pogingen en kan je zien wat zo'n plank ongeveer moet of kan halen.
Dat je bios 166MHz ondersteund wil nog niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk haalt :+ Volgens mij kamp je met Geheugen dat tot op 140+ MHz alleen nog goed wilt werken.
Verlaag eens je CasLatency en verhoog de FSB nog eens.
O_o ben 13 weet je nog maar toch bedankt
  • Rhannie
Rhannie
Verwijderd schreef op zondag 29 april 2007 @ 20:26:
Met CasLatency verlagen bedoelen we natuurlijk van 2 naar 3 of hoger zetten en niet andersom. :p
Verwijderd schreef op zondag 29 april 2007 @ 20:27:
Je leeftijd limiteert toch niet je vermogen om te lezen en informatie op te nemen? Je zou trouwens blij moeten zijn dat je zo jong bent, aangezien informatie dan makkelijker blijft hangen dan wanneer je ouder bent. ;)
  • Roamor
Leeftijd is geen excuus hé? :P Kennis=Macht, onthou dat maar. Als je de basics weet (zoals die in de FAQs staan), dan kun je onze posts ook beter inschatten. Nu loop je het gevaar dat je een verkeerde (is Lism wel te vertrouwen?) tegenkomt, waardoor jij je computer om zeep helpt.
Kijk bijvoorbeeld eens naar OC ervaringen van anderen met dit bord icm jouw processor. Wat voor instellingen hebben die gebruikt en waar letten ze allemaal op? Iedereen moet het ooit leren en afkijken is zeker geen schande.
spoiler:
No offence jegens Lism natuurlijk :>
Cas lantency weet nu wat het doet maar wat is het
en dit zijn me verdere spec's
dus wat voor moeder bord heb ik nu
denk een ASUS model CUV4X weet iemand hier iets mee
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium III EB
Codename Coppermine
Specification
Package Socket 370 FCPGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.8.6
Extended CPUID 6.8
Brand ID 2
Core Stepping cC0
Technology 0.18 um
Core Speed 870.5 MHz (6.5 x 133.9 MHz)
Stock frequency 866 MHz
Instructions sets MMX, SSE
L1 Data cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L1 Instruction cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 8-way set associative, 32-byte line size
FID/VID Control no
DMI BIOS
vendor Award Software, Inc.
version ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1009
date 04/24/2001
DMI System Information
manufacturer System Manufacturer
product System Name
version System Version
serial SYS-1234567890
UUID 00000000-00000000-00000000-00000000
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model CUV4X
revision REV 1.xx
serial xxxxxxxxxxx
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Tower
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer genuine intel
model Intel Pentium III Processor
clock speed 866.0MHz
FSB speed 133.0MHz
multiplier 6.5x
DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 1024MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM 1
size 128MBytes (single bank)
DMI Memory Module
designation DIMM 2
DMI Memory Module
designation DIMM 3
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE/HDD (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE/HDD (internal)
DMI Port Connector
designation FLOPPY (internal)
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation PS/2 Keybaord (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Parallel Port (external)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Serial Port (external)
port type Serial Port 16550
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation Serial Port 2 (external)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation Video Port (external)
port type Video Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Extension Slot
designation PCI 1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI 2
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI 3
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCI 4
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCI 5
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation AGP
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation ISA 1
type ISA
width 16 bits
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 1024MBytes
max# of devices 3
DMI Memory Device
designation DIMM 1
format DIMM
type DRAM
total width 72bits
data width 64bits
size 128MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM 2
format DIMM
type DRAM
total width 72bits
data width 64bits
size 128MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM 3
format DIMM
type DRAM
total width 72bits
data width 64bits
size 128MBytes
Roamor schreef op zondag 29 april 2007 @ 20:32:
spoiler:
spoiler:
Ik kom ook niet langs bij iemand thuis die ik op een forum ken zijn pc even oc'en :+ Voor hetzelfde geld brand het huis af enzo :P En dan staat er weer ergens een kwaad topic :P Non-taken ofcourse :>
date 04/24/2001
De Asus CUV4X: Click , Click (Review) waarin het volgende gehaald wordt:
The CUV4X has more overclock speeds, including 155MHz and 160MHz on the front side bus. When going above 150MHz on the bus frequency, I set the memory/CPU ratio to 3/4, bringing the memory speed back down (116MHz at 155MHz FSB). The system booted up just fine at 155MHz (PCI at 38.5MHz, AGP at 77.5MHz). The system ran 3D Mark 2000 without a hitch. Now it was time to go for broke, and try 160MHz on the front side bus. Unfortunately, even with a core voltage of 1.75 volts, the system would not boot at 160MHz. Still, 155MHz on the front side bus is very respectable. The system benchmarks did not increase when going from 150MHz to 155MHz on the bus frequency, probably because the memory speed had to be reduced.
Boven de 140MHz is dus wel mogelijk, alleen moet je je geheugenDivider wel even een stap terugzetten. Bijv 3/4de en 150MHz FSB :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Hoi Darkninja,
Allereerst welkom op GoT! We verwachten hier echter dat je zelf het een en ander uitzoekt voordat je hier post en dat je in iedergeval de basis onder de knie hebt. Deze basis staat uitgebreid beschreven in de FAQ zoals hij al door verschillende mensen is aangereikt, voor de volledigheid, hier nogmaals: Frequently Asked Questions TCO
Als je deze goed doorgelezen hebt en je hebt nog vragen, dan wordt het tijd om de Search eens te gaan gebruiken. Ook deze kan nog de nodige nuttige tips opleveren. Dan nog geen antwoord op je vraag? Dan wordt het tijd om een topic te openen.
Dit topic moet tenminste bevatten wat je zelf al geprobeerd hebt om je probleem/vraag zelf te beantwoorden. Welke zoektermen heb je gebruikt en heb je ook Google al eens geraadpleegd? Waarom waren de gevonden resultaten niet toerijkend voor jou ?
Al met al moet ik deze dus op slot doen omdat dit veel te gemakkelijk is voor dit forum.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
