MHz prob met XFX 8600GT XXX
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • gebruikershaes
Hoi,
Ik heb dus een week geleden de XFX 8600GT XXX aangeschaft en het kaartje bevalt prima. Wel zit ik met het volgende probleem. Overal waar ik lees staat dat de memory clock speed op 1600 Mhz zou moeten liggen terwijl als ik hier op de NVIDIA monitor kijk ik 800 Mhz zie.
Zit er misschien een of andere multiplyer in die dit verhoogt tijdens het gamen? Ik heb het geprobeerd te zoeken maar heb niks kunnen vinden. Verder heb ik een spel opgestart namelijk ut2k4 om te kijken of het omhoog gaat oid, maar niks gebeurde.
Daarnaast als ik kijk naar de resultaten van 3dmark 06 scoor ik de helft van de fps tov van de 7900GS terwijl deze twee kaarten toch wel dicht in de buurt van elkaar moeten liggen.
De PC's waarmee ik het heb vergeleken hadden weliswaar 2 gig geheugen en ik maar 1, maar zoveel kan het daardoor toch niet schelen? Ik snap er niks van...
Groeten,
  • -Eraser-
  • Laatst online: 14:31
DDR = double data rate
dus 800 * 2 = 1600MHz ;)
  • gebruikershaes
Oh heh. Noobie me :D maareh hoe zit het met de 3d mark scores? Ligt het dus wel aan het geheugen?
  • TweakerNummer
gebruikershaes schreef op zondag 29 april 2007 @ 13:26:
Het is nuttig als je de volledige specs geeft van de beide PC's, en de 3D Mark scores. Heb je zowiezo wel de nieuwste nVidia ( zie www.nvidia.com ) driver geinstalleerd? En test het eens in spelletjes ipv met 3D Mark 2006.
Overigens meet je met 3D Mark door het aantal punten aan het einde te laten zien. Zoals hier is gedaan: http://www.hardware.info/...Mark06__Overall_1280x1024
[ Voor 19% gewijzigd door TweakerNummer op 29-04-2007 13:55 ]
3DMark laten runnen zonder de cpu test mee te nemen en dan vergelijken met scores van mensen met dezelfde kaart.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:55
dion_b
say Baah
Dit is al zo vaak langsgekomen. Die hogere snelheden zijn marketingblaat - per kloktik worden weliswaar twee stukken info verstuurd (wat de bandbreedte wel verdubbeld), maar het aantal kloktikken blijft gelijk. DDR dus.
Oslik, blyat! Oslik!
