ODBC opzetten 64 bit systeem?
  • 685 views sinds 30-01-2008
Hallo weet iemand of t mogelijk is om een access database met MS access 2007 te koppelen aan een ODBC op een 64 bit systeem?
Ik kom er namelijk echt niet uit..
Even voor de duidelijkheid... Ik heb Intel pentium core 2 duo (64-bit)
Windows vista Ultimate
IIS werkt! ASP is geintegreerd..
De site start op, totdat ik bij de nog niet gekoppelde MS Access2007 Database terechtkom, en dan zegt mijn site:
ADODB.Recordset error '800a0e7d'
De verbinding kan niet worden gebruikt om deze bewerking uit te voeren. De verbinding is gesloten of deze is ongeldig in deze context.
/index.asp, line 247
Dit is dus het punt waar hij vast loopt.. Op dit punt is de database niet gekoppeld aan de site...
ODBC probeer ik met alle macht aan de praat te krijgen, maar lukt me niet.
Weet iemand waar t probleem ligt?
Of hoe kan ik t aanpakken zodat ik mijn Access 2007 database in ODBC krijg, en zodat t ook werkt.
Ik wil een MS Access 2007 driver toevoegen, maar die staan er niet tussen.
ALs ik t in Access zelf probeer lukt t ook niet.
Bij de ene DSN zegt ie dat ik niet genoeg beheerdersrechten heb
De andere: ' Kan bestand niet opslaan"
ook zegt ODBC (als ik op een DSN klik): Routines voor het instellen van het ODBC stuurprogramma voor Microsoft access driver zijn niet gevonden. installeer het stuurprogramma opnieuw.
Gevonden fouten: Onderdeel is niet gevonden in het register
Hij kan niet schrijven naar t register ozo???
  • Dromer
  • Laatst online: 15:48
Volgens mij ondersteunde Office 2007 dat niet meer...maar zeker weten doe ik het niet.
Zoek dat dus eerst is uit.
jawel office ondersteund dat nog
Schopje richting OFF :)
hoezo
oke dan een andere vraag als niemand dit kan oplossen.
KAn je een access database aan een website via (IIS) hangen zonder ODBC?
graag reacties!
  • Question Mark
  • Laatst online: 23:06
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op zondag 29 april 2007 @ 12:40:
Onderstaande link al gezien?
2007 Office System Driver: Data Connectivity Components
This download will install a set of components that can be used by non-Microsoft Office applications to read data from 2007 Office system files such as Microsoft Office Access 2007 (mdb and accdb) files and Microsoft Office Excel 2007 (xls, xlsx, and xlsb) files. Connectivity to Microsoft Windows SharePoint Services and Text files is also supported.
ODBC and OLEDB drivers are installed for application developers to use in developing their applications with connectivity to Office file formats.
Is overigens de tweede hit in Google, als je zoekt op "MS Access 2007 ODBC Driver" ;)
Als dit het probleem zou oplossen zou ik deze vraagstelling hier niet neerzetten....
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
De jet engine wordt idd niet meer ondersteund in 64 bits omgevingen.
http://msdn.microsoft.com...html/data_mdacroadmap.asp
Er zijn wat workarounds te vinden, maar de beste oplossing is om access te vergeten als backend in een 64 bits omgeving
[ Voor 7% gewijzigd door Lustucru op 30-04-2007 01:26 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op zondag 29 april 2007 @ 20:05:
Sorry dat ik je probeer te helpen...
Maakt nie uit... maar dis best moeilijke stof... als je een 64-bit systeem hebt en ODBC zit er wel in (windows Vista Ultimate) en t werkt nie.... Heel vaag. Wat je schreef kwam een beetje raar over, maar toch bedankt!!
Oke hoe ziet een Connection script eruit als je geen ODBC wilt gebruiken en en je ASP paginas met een Access 2007 database wilt laten communiceren? Dus ZONDER ODBC
