Mxstream -> win2k probleem (submask!)
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • HermeS
  • Laatst online: 21-10 16:02
Hee, medetweakers,
ik denk niet dat ik de enigste met dit probleem ben, onder win 9x werkt mxstream,
maar op een w2k prof. bak niet, nou ben ik hier al een heel langmee bezig dat ik schil begin tezien. dus als iemand mij kan helpen heel graag.
w2k: inbellen ok, dan moet je vervolgens inloggen op http://start.mxstream.nl ,
nou kan ik die pagina niet open, met ping= onbekende host, ip nr van deze host, werkt ook niet,
na lang zoeken kwam ik dit tegen dat me opviel:
c:\ipconfig
Windows 98 IP Configuration
0 Ethernet adapter :
IP Address. . . . . . . . . : 10.35.77.249
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . : 10.35.77.249
1 Ethernet adapter :
IP Address. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
2 Ethernet adapter :
IP Address. . . . . . . . . : 10.0.0.150
c:\ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL PCI TPO NIC (3C900
B-TPO)
Physical Address. . . . . . . . . : 10-00-00-00-50-00
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
PPP adapter mxstream_zuigt:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.35.77.249
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.35.77.249
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.128.1.7 10.128.1.39
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Even wat extra uitleg:
ip van netwerk kaart staat op 10.0.0.150
dns server worden toegewezen. en 10.35.77.249 is het ip dat ik steeds toegewezen krijg
Nou denk ik zelf dat het aan de subnetmask van die w2k bak ligt (kijk maar dier staat op 255.255.255.255, wat raar is want win9x accepteer minimaal 255.255.255.0), zal HIER het probleem liggen?
is er hier iemand die uitkomst bied?
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Bij "default gateway" het IP adres van je ADSL modem instellen.
Dat zal iets met 10.0.0.??? zijn.
  • HermeS
nee, dat kan niet omdat het een w2k machine is, die heeft als eigenschap van de inbel verbinding (mxstream_zuigt) alleen de mogelijkheid tot uitzetten (vinkje) van de standaard gateway.
maar ligt het probleem niet aan de submask?
zoja hoe kan ik die aanpassen . Ik heb al regedit geprobeerd maar hier kan ik niks van die waarde vinden (opzich logish want die krijgt ie pas toegewezen als je bent inbelt).
zijn er uberhaupt wel mensen die dit aan de praat hebben gekregen?
Mogge,
Heb gisteren eindelijk mijn Windows ME bak van het internet los kunnen koppelen omdat ineens (geen idee hoe dat kan) mijn Windows 2000 server WEL wou inloggen op de startpagina. Zowieso moet het subnet mask bij 10.0.0.150 255.255.255.0 zijn.
Ik zal anders vanavond van thuis uit mijn instellingen pasten.
Dit is 'em:
Host Name . . . . . . . . . . . . : testpc
Primary DNS Suffix . . . . . . . : test.local
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
DNS Suffix Search List. . . . . . : test.local
Ethernet adapter MXStream:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-04-9E-6C-C7
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Ethernet adapter Lokaal Netwerk:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-04-46-BA-BC
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
PPP adapter Virtual Private Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.195.197.217
Default Gateway . . . . . . . . . : 195.190.241.75
10.128.1.39
Waarbij dus opvalt dat *mijn* toegewezen default gateway toevallig anders is dan mijn toegewezen IP adres. KPN foutje ofzo? Who knows.....
  • Zwaluw
  • Laatst online: 16-06-2003
Inderdaad.. KPN foutje. Het subnetmask moet zijn 255.255.255.0 In win9x werkt 255.0.0.0 wel. Het staat verkeerd in de handleiding.
  • HermeS
wel erg vaag inderdaad,
welke w2k versie heb jij?
