cijfertjesdisplay
  • T1psY
  • Laatst online: 09-09 19:54
T1psY
Dumo-Technics
Hey GoTers,
Ik heb juist een paneeltje gevonden met 2 karakters waar je digitale cijfers op kan weergeven,
zoiets dus:
[8.8.]
Nu ben ik al een tijdje op internet aan het zoeken naar een datasheet of iets degelijks, maar hier vind ik niets van. Weet iemand de naam van zo een dingetje??
[ Voor 5% gewijzigd door T1psY op 27-04-2007 19:03 ]
http://www.dumo-technics.com
  • lemming_nl
Dat heet een 7 segment(s) display. De aansturing is redelijk simpel omdat het allemaal ledjes zijn die in een behuizing zitten.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:54
7-Segment display heet zoiets :)
Pinout:
http://www.play-hookey.co...iments/seven_seg_led.html
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
ik heb ondertussen geprobeerd met 7 segment display maar vind de juiste datasheet niet. Op de zijkant stat LTD4601G PHIL2R0015 K weet er van jullie iemand waar ik de pinout kan vinden? of noemt dit 14 segment display want er staat 2x een cijftertje op. in principe kan je dan tot 99 tellen (denk ik toch) maar er zijn ook maar 10 pinnen aan. Heb je hier een ic'tje voor nodig??
In principe kan je 16^2 tellen (hexadecimaal ;))
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
maar ik vind nergens hoe je het kan aansturen of hoeveel volt en zo kan iemand mij aan een datasheet helpen hiervan ??
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
google ftw
de makers zijn:
ShenZhen ShenJinXing Technology
hun pagina is:
http://www.sjxkj.com/listone_class.asp?class_number=007003
en onderaan de chinese pagina staat een email adres. ik zou ze in simpele bewoordingen emailen en hopen op een pinout.
[ Voor 30% gewijzigd door DrClaw op 27-04-2007 19:35 ]
  • lemming_nl
Je hebt opzich geen pinout nodig omdat het eigenlijk geen display is (iig niet in de vorm van je schuift er data heen en er verschijnt wat op het scherm). Je moet de ledjes zelf aanzetten. Als je een 5V voeding neemt en een 220ohm weerstand, vervolgens hang je een pinnetje aan de gnd en een ander (ertegenover meestal) aan de + (met die weerstand). Dit herhaal je net zo lang totdat je weet welke pinnetjes bij welk ledje horen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 16:16
Met hem ^^. Die ledje's zullen ongeveer 1.2V/20mA aankunnen, en invers (omgekeerd gepolariseerd) kunnen ze zeker 5V aan, dus je kan met gerust hart testen.
Als je gevonden hebt of ze common-anode of common-cathode zijn, kan je er alles mee doen wat je wil, voor een tellertje gebruik je bijvoorbeeld een BCD naar 7-segments decoder (steek je binair het getal in, en dat wordt netjes op de display getoond) en een BCD-tellerchipje, beide te vinden in de overbekende 74... reeks.
  • Anthor
Een cmos 4026 ic telt voor je, en zet het getal meteen om in 7-segment code.
Als je er daar twee van aan elkaar hangt (met de 1:10 uitgang) dan kan je makkelijk een teller 0-99 maken als je een kloksignaal hebt
Meer info:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm#4026
Op die site kan je ook andere ic's vinden waarmee je een 7-segment display aan kan sturen.
(ik weet niet of er een 74xx4026 bestaat)
  • naftebakje
De 4000-serie is de CMOS-opvolger van de 74...-reeks.
Dit omdat de 74...-reeks nog TTL gebruikt, waardoor het heel wat minder zuinig is met energie, trager werkt,... Wel is het een érg volledige reeks digitale chipjes, de 4000-serie heeft deze grotendeels overgenomen, bij FPGA syntetiseertools zit de volledige 74...-reeks altijd ingebouwd, het is de basis van digitale elektronica.
Een 4026 bestaat niet in de 74...-reeks, die moet je opbouwen uit 2 IC's (decade counter en 7-segments driver).
Je kunt met die dingen betrekkelijk weinig mis doen hoor. Idd gewoon twee 7-segments aaneen. Die 7 segments hebben we in het labo al meermaals zonder weerstand aan PIC's gehangen, zonder dat een van beide kapot ging. (ik weet dat het niet mag, maar ja, studenten :D)
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
Oke thnx allemaal zal ik morgen eens ff proberen :P
  • Ives
  • Laatst online: 03-08 08:42
Verwijderd schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 19:17:
Of nog veel meer als je je eigen systeempje bedenkt met onder andere vormen als [ en ]. The sky is the limit....
  • naftebakje
Ives schreef op zondag 29 april 2007 @ 21:16:
[...]Of nog veel meer als je je eigen systeempje bedenkt met onder andere vormen als [ en ]. The sky is the limit....
Sky is veel gezegd, als je er van uit gaat dat je enkel aan of uit gebruikt (en niet knipperen of gedimd oplichten), heb je 16 elementen die '1' of '0' kunnen zijn (2 keer 7 segmenten en 2 puntjes), dus heb je 216=65536 mogelijkheden, je kan dus maximaal tot 65535 tellen.
