DVI-I adapter naar DVI-D
  • 1.836 views sinds 30-01-2008
  • Clarissa
  • Laatst online: 29-06 09:24
Hey ik heb hier een iiyama AU4831D staan
http://iiyama3.gingco.net/internat/si/pages/produkte/tft_int.php3?id=AU4831D
Deze heb ik gekregen zonder kabel, maar ik heb hier nog een VGA kabel liggen.
Ik heb hier ook een DVI-I adapter liggen (VGA > DVI-I). Alleen in de monitor moet DVI-D, is het mogelijk dat ik die 4 extra pinnetjes eruit trek met een pincet? Werkt hij dan nog wel, de vga aansluiting op de monitor is namelijk kapot.
voor de duidelijkheid dit is de aansluiting:
Afbeeldingslocatie: http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/05disp_video/03dvi_d-box-l.jpg
en deze adapter heb ik nu:
Afbeeldingslocatie: http://www.computerkabel-kabel-stecker.de/bilder/DVI%20-%20VGA%20Adpter.jpg
  • jens17
  • Laatst online: 19-08 08:39
Ik zou zeggen, ze zitten er niet voor niets :P
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ja het is mogelijk om de pinnetjes eruit te trekken.
MAAR als je dat doet kun je niet meer vanaf VGA -> DVI.
Die extra pinnen zijn om het VGA signaal door te geven.
Kortom.
DVI-I -> DVI-D en vice versa kan.
DVI-D -> VGA kan.
VGA -> DVI-D kan niet.
VGA -> DVI-I kan niet.
VGA -> DVI-D -> DVI-I kan niet.
De middelste balk is aarde.
De overige vier zijn voor het VGA signaal.
Als je het echt helemaal zeker wilt weten, even de FAQ op het board goed lezen of wat googlen.
[ Voor 21% gewijzigd door kalizec op 27-04-2007 18:42 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
met Kalizec, alleen gaat het zo denk ik niet werken, waarschijnlijk is de 'omvormer' van VGA naar de pixels op je scherm stuk oid en daarnaast heeft je DVI D poort waarschijnlijk geen lijntje naar die 'VGA omvormer (jip en janneke taal)
het zal met een DVI kabel alleen werken ben ik bang als je de DVI kabel ook daadwerkelijk op de DVI poort aansluit.
maar testen kun je altijd of het gaat zonder de pinnetjes te trekken, zo niet heeft die d'r uit trekken ook geen nu (op de overige pinnen zit geen signaal namelijk)
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 19-07 23:38
Die pinnetjes die je eruit wilt trekken zijn nou juist de pinnetjes die gebruikt worden voor het analoge signaal. Ik denk dat je het beste een simpel kaartje kan kopen, waar een DVI poort op zit (zit op de meeste kaartjes de laatste jaren).
En je krijgt nog een beter beeld met DVI ook :*)
  • TweakerNummer
Gaat niet werken. Omdat de monitor DVI-D is, zal er ongetwijfeld geen Digitaal To Analoog convertor in de monitor zit. De monitor kan dus geen Analoog signaal afgeven. VGA is analoog. Dus pinnetjes eruit-trekken is nutteloos, want het signaal moet eerst omgezet worden van Digitaal naar Analoog.
Uit je eerder post zie ik dat je een Asus N7800 kaart hebt. Deze heeft gewoon een DVI-I aansluiting. Als je een (Dual-link DVI-D naar DVI-D) kabel koopt, kan je zo de monitor digitaal aansluiten op je videokaart. Dit geeft zoals eerder gezegd beter beeld en je hebt minder in te stellen op je monitor (hoogte, breedte, horizontal placement, vertical placement).
Voor nog meer technische info: http://en.wikipedia.org/wiki/DVI
[ Voor 53% gewijzigd door TweakerNummer op 27-04-2007 19:04 ]
