[Geheugen] Timings in bios
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Montaner
  • Laatst online: 14-10 12:06
Ik heb pas een nieuw systeem gekocht, en hierbij CM2X1024-6400C4 2gb van Corsair en een E6600.
De E6600 draait nu op ~3.0GHz (fsb 333), en hierbij zet hij mijn geheugen dus ook op 333MHz. Dit vind ik niet erg, sinds hij nu 1:1 draait. Alleen zijn de timings wel helemaal raar gaan lopen. Zo staat hij op 8-8-8-14 of iets in die richting. Nu moet ik ze denk ik zo instellen:
DRAM Cas latency:
DRAM RAS to CAS: 4
DRAM RAS Precharge: 4
DRAM RAS activate to precharge: 12 (of andersom met write recovery)
DRAM Write recovery time: 4
Maar nu weet ik niet waarom de volgende moeten:
DRAM TRFC
DRAM TRRD
Rank write to read delay
Read to precharge delay
Write to precharge delay
In CPU-Z geeft hij wel aan (de normale waardes van het geheugen, niet waarop hij nu draait):
Frequency 400MHz
CAS# Latency: 4.0
RAS# to #CAS: 4
RAS# Precharge: 4
Tras: 12
Trc: 22
Command rate: 2T
Dus, zou iemand mij kunnen vertellen waarop ik nu mijn timings allemaal moet gaan instellen, zo via het lijstje dat boven datgene staat van CPU-Z. En ook nog of ik mijn geheugen het beste 1:1 kan laten draaien, of op 400MHz moet zetten.
Het moederbord is trouwens een p5b deluxe. (Bios is niet geflashed, zal ff checken wat de versie is.)
BIOS versie is: v02.58
En met de volgende waardes start hij niet eens meer op:
DRAM Cas latency: 4
DRAM RAS to CAS: 4
DRAM TRFC: 42
DRAM TRRD: 10
Rank write to read delay: 10
Read to precharge delay: 10
Write to precharge delay: 11
Als ik dit instel dan moet de stroom eraf/erop doen en daarna start hij op met de melding overclocking failed.
[ Voor 17% gewijzigd door Montaner op 27-04-2007 16:35 ]
zet de timings maar weer op auto, en het geheugen op 400MHz. het draait dan niet meer 1:1, maar de extra snelheid maakt dat wel weer goed.
