Kan niet bij de data van mijn 2 * 80 GB striped boot disk
  • 371 views sinds 30-01-2008
  • proconsoles
  • Laatst online: 24-06-2024
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een PC met het moederbord Gigabyte 7VRXP rev1.1 ATX Socket A.
Hierop zit een RAID controller: Promise PDC20276 ATA 133 RAID controller
Hierop zitten 2 * 80 GB harddisks geconfigureerd als Raid0 (Striped), welke tevens boot disk is.
Nu startte het systeem wel op maar liep telkens vast na 1 minuut na het booten.
Ook later is ook nog eens de voeding en het moederbord defect geraakt (vraag niet hoe, dat weet ik ook niet).
Op dit 2 * 80 GB staan belangrijke foto's die ik graag wil bewaren, en wil graag alles (max. 160 GB) overzetten op mijn 500GB USB harddisk.
Ik heb nog een andere, goed werkende PC, maar die heeft geen RAID controller onboard, maar wel genoeg PCI sloten.
De Gigabyte 7VRXP rev1.1 zijn moeilijk meer te krijgen.
Hoe kan ik dit oplossen ?
Alvast enorm bedankt.
  • OlivierF
  • Laatst online: 09:01
RAID FAQ
Succes.
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Je moet er voor zorgen dat je een moederbord of PCI RAID controller krijgt met dezelfde controller als je defecte moederbord. Als het goed is kun je de stripe set waar benaderbaar krijgen, mits je identieke instellingen gebruikt als in de orginele situatie. In sommge gevallen kun je een nieuwere RAID controller gebruiken, dit moet dan wel van het zelfde merk zijn en backward compatible. Of een controller backward compatible is met je oude controller kun je veelal bij de fabrikant zelf nagaan.
Sorry, maar ik kan het niet laten... ik hoop dat je hiervan geleerd hebt, om nooit belangrijke data op een RAID0 te zetten en al helemaal niet als je geen fatsoenlijke backup hebt.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • proconsoles
Dank je voor jullie info.
Ik ben me aan het verdiepen in http://www.ufsexplorer.com om te kijken hoe ik de data terug kan krijgen.
Verder heb ik mijn voeding getest met:
http://modtown.co.uk/mt/article2.php?id=psumod
en die werkt !!! Althands de fan draait.
